Проблема с машиной....тупит, плохо едет - страница №3 - Єлектрообладнання
Старий 14.07.2017, 17:13 #41
Типово Re: Проблема с машиной....тупит, плохо едет
Допис від Gena81 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415073 - Фото 1
Датчик надува подставлял с другой машины - все без изменений
А клапан турби, вын же ж транюсер пробував.
Помилка P1125 B-027 ж по ньому.
Renault DF205
ВПУСКНОЙ ТРАКТ ДВИГАТЕЛЯ
CC.1 : Короткое замыкание цепи питания электромагнитного клапана управления
пневмоприводом регулятора давления наддува на + 12 В
CO.0 : Электромагнитный клапан регулятора давления наддува при разомкнутой
цепи или замыкании на "масса"
1.DEF : Через впускной тракт проходит недостаточное количество воздуха
Gena81 (14.07.2017)
Старий 14.07.2017, 17:19 #42
Аватар для Gena81
Gena81 Gena81 зараз поза форумом
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Вы сказали Спасибо: 3
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Допис від shuma34 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415075 - Фото 1
новый (оригинал) поставил - все та же ошибка выскакивает и машина тупит
Gena81 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.07.2017, 17:23 #43
Допис від Gena81 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415077 - Фото 1
Підкинь з робочої автівки. Також перевір чи подається напруга на фішку. клапана.. Підєднай тестер, похитай дроти. Чи не пропадає напруга в момент хитання.
Старий 14.07.2017, 17:25 #44
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Допис від shuma34 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415078 - Фото 1
Напряжение есть, проверял тестером (14 вольт)
провода смотрел, шатал и дергал - все норм
трандьюсер жужит))
старый клапан показывает сопротивление 20 ом, новый - 16 (жужит тихонько)
Востаннє редагував Gena81: 14.07.2017 о 17:30.
Старий 14.07.2017, 17:44 #45
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 572
Аватар для x_mad
Дописи: 572
а вхідного повітря вистачає? повітряний фільтр не забитий?або патрубок до повітряного фільтра
Добавлено через 8 минут
мембрану вейстгейта можна перевірити знявши з трансдюсера трубочку, що на вейстгейт йде, і створивши вакуум (всмоктати в себе), і глянути чи вакуум не втрачається. А саму внутрішню частину вейстгейта, що в самій улітці - хз. Мабуть можна від'єднати сам шток, що від мембрани йде і спробувати порухати шток, що в улітку входить. Там по тактильним відчуттям вже орієнтуватись
Добавлено через 12 минут
Взагалі візьми тупо стяжкою постав шток на турбіні в максимально закрите положення і прокатайся. Так ти повністю виключиш дію трансдюсера і датчика тиску на турбу. Правда передув має бути, але то таке
Востаннє редагував x_mad: 14.07.2017 о 17:56. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.07.2017, 18:07 #46
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Допис від x_mad Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415086 - Фото 1
воздушный фильтр новый, неделю назад сменил. Все воздушные патрубки снимал , смотрел и протирал
надо попробовать. Если ничего не поменяется значит клапан в улитки поврежден, или крыльчатка горячая, или же и то и другое (я смотрел крыльчатку только с холодной стороны, она в норме)
С клапанами ничего не случится от передува?
Востаннє редагував Gena81: 14.07.2017 о 20:03.
Старий 14.07.2017, 20:03 #47
Аватар для rezident
rezident rezident зараз поза форумом
Звідки Ви: харьков
Авто: трафик 2,0
Дописи: 23
Вы сказали Спасибо: 5
Аватар для rezident
Звідки Ви: харьков
Авто: трафик 2,0
Дописи: 23
Допис від Gena81 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415089 - Фото 1
Если все же нет, то сдерни патрубок с турбины, пощупай крыльчатку, может турба уже мертва?...
Крыльчатку щупал, вращается легко, небольшой радиальный шат, осевого шата нет
Сегодня пробовал рукой пережимать патрубок который идет от турбины к интеркулеру на оборотах примерно 2200-2500, никакого давления не почувствовал (можно спокойно пережать было его)
Vectra20 посоветовал на стоящей машине тапку в пол .... сколько турбина выдаст? ОР-СОМ показал надув 89 кпа (на ХХ 98 кпа) при 2700 оборотах, дальше не хотела набирать обороты и начала захлебываться, дыму было много с запахом соляры
Я вот подумал..... а может быть что байпасный клапан(вестгейт) поврежден, и можно ли проверить это не снимая турбину[/QUOTE]
у меня было такое с турбиной
Назва:  IMG_20170714_205940.jpg
Переглядів: 31
Розмір:  37,1 КБ
не варто сперечатись з дибілом, бо впадеш до його рівня,а там він тебе задавить досвідом"
rezident зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.07.2017, 21:21 #48
щось дуже похоже на те що справа у самій турбіні...
Старий 14.07.2017, 21:55 #49
Допис від Gena81 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415096 - Фото 1
почистил я ЕГР. Через 10 км пробега после чистки ЕГР загорелась пила на приборке
Временно отсоедини разъем с егр пока не найдешь причину.
Допис від Gena81 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415096 - Фото 2
(больше 1800 оборотов не ехала). При этом тупит страшно, с горящей спиралькой на приборной панели больше 60 км не едет и то в такую натяжку.
Очень похожие симптомы неисправного ДМРВ.
Допис від Gena81 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415096 - Фото 3
Трубки все продуваются без проблем, штуцера тоже чистые
Если забит жиклер в штуцере вакуумного насоса будет тупить как в твоем случае,вакуум покажет норму а проходимость малую.
Допис від Gena81 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415096 - Фото 4
А я как только снял с него фишку, так еле тронулся с места.
А дальше крутил,подрыв после 1.5 тыс.был?
Добавлено через 6 минут
Допис від Bober Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415096 - Фото 5
штуцер тот что в впускном коллекторе от вакуумного датчика тоже почисть.
Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415096 - Фото 6 сверлом 1.8-2мм.
Добавлено через 13 минут
Допис від Romaha55 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415096 - Фото 7
ну якщо при запуску авто на турбіні шток актуатора рухається то вакуум є. тоді треба дивитись чи не стравлюється вакуум десь.
Вакуум при нагрузках(подъем в гору)должен стравливаться трандюсером,если не достаточный вакуум (забит жиклер) двигатель начинает тупить.
Добавлено через 17 минут
Допис від Gena81 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415096 - Фото 8
Даже пробовал закольцевать шланги
Трандюсера, без изменений?
Востаннє редагував igrok960: 14.07.2017 о 22:13. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.07.2017, 22:13 #50
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Допис від igrok960 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415102 - Фото 1
Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415102 - Фото 2 сверлом 1.8-2мм.
егр даже глушил - не помогло
больше 1,5 тыс не крутил с отключенным ДМРВ
а штуцерок я чистил, тот что за клапаном егр во впускном
Допис від igrok960 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415102 - Фото 3
Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415102 - Фото 4 сверлом 1.8-2мм.
Допис від igrok960 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415102 - Фото 5
Трандюсера
да, его шланги закольцевал - изменений не было
да и новый трандьюсер ставил, так как ошбку ОР-СОМ выдал Р1125 - не помогло
Востаннє редагував Gena81: 14.07.2017 о 22:18. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.07.2017, 22:18 #51
Допис від shuma34 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415107 - Фото 1
При нагрузках напруга должна падать до 9-8v.в момент когда трандюс сбрасывает вакуум.
Gena81, Штуцер на вакуумном насосе надо проверить,внутри жиклер с малым проходом.
Востаннє редагував igrok960: 14.07.2017 о 22:21. Причина: Добавлено сообщение
Gena81 (14.07.2017)
Старий 14.07.2017, 22:24 #52
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Штуцер на вакуумном насосе надо проверить,внутри жиклер с малым проходом.[/QUOTE]
Проверю его, но я как то даже и не думал в его сторону, так как вакуум на трубке номр.
igrok960,
я вот уже и в сторону ДМРВ подумывал, но ошибок по нему нет. Соединяя шланги на трандьюсере, я отключал регулировку турбины ЭБУ, а турбина не дует, как на ощупь(патрубок не раздувается) так и ОР-СОМ тоже дает 89 кпа при 2700 оборотов.
а турбина свиду живая (смотрел с холдной стороны
вот уже неделю бьюсь над этим
Востаннє редагував Gena81: 14.07.2017 о 22:32. Причина: Добавлено сообщение
Старий 14.07.2017, 22:52 #53
Допис від Gena81 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415111 - Фото 1
Проверю его
В штуцере жиклер почти как в примусе Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415111 - Фото 2 нащупаешь внутри жиклера проволокой 03-04 мм.
Старий 14.07.2017, 22:55 #54
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
Аватар для Gena81
Авто: Виваро 1,9
Дописи: 16
igrok960,
спасибо за совет, завтра так и сделаю
Старий 14.07.2017, 23:02 #55
Допис від Gena81 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415113 - Фото 1
он будет нормальный до трандюсера,на трандюсере всегда теряется вакуум и он не держит своей металлической тарелочкой (клапаном) герметично вакуум.Поэтому должен быть чистый жиклер на вакуум ном насосе.Кроме вакуума нам нужна проходимость.Тот вакуум который теряется на трандюсере предусмотрен,для охлаждения эл.обмотки клапана.
Старий 14.07.2017, 23:09 #56
Вы сказали Спасибо: 2.026
Допис від igrok960 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415114 - Фото 1
Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415114 - Фото 2
Старий 15.07.2017, 10:06 #57
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Где стоит вакуумный насос?
Старий 15.07.2017, 11:13 #58
Допис від вите4ек Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415125 - Фото 1
Під ЕГР. Хоча і сумніваюсь що справа в ньому.
Палець же ж присмоктує...
Хоча було б в ідеалі замірять вакууметром. Повино буть не меньше чим -0,8 Бар.
Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415125 - Фото 2
Старий 15.07.2017, 11:31 #59
як можна самому простіше протестувати турбіну,"на глаз",так би мовити,чи вона дує,чи не дує добре?..а то до наших майстрів звертаюсь,все що можуть підключити кліп на 1-2 хв.,взяти за це 150 грн.,і розвести руками..не знаюПроблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415126 - Фото 1
Допис від igrok960 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415126 - Фото 2
..а коли натискаю на педаль томоза при включ.нейтральній передачі,і оберти двигуна зменшуються майже до нуля,відпускаю,знову норм..то так має бути,чи "вакум теряется" десь?
Старий 15.07.2017, 12:11 #60
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від shuma34 Проблема с машиной....тупит, плохо едет - Пост 415127 - Фото 1
Під ЕГР.
На 2.5 ?
Максимыч (30.10.2017)
едет , машиной....тупит , плохо , проблема
Vivaro 1.9 тупит sprinterok Двигун та паливне обладнання 96 12.11.2017 21:20
Виваро тупит и не хочет ехать Зуб Двигун та паливне обладнання 28 26.09.2014 21:37
Тупит и не едет-что может быть? Hlyust Двигун та паливне обладнання 4 16.06.2014 07:44
Дизель D4BF плохо заводится и не едет, помогите SMi Двигун паливна єлектроника 26 29.08.2012 10:07
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:09.
