Датчик ЕГР нужна консультация. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 24.04.2019, 15:59 #1
Аватар для bkru
bkru bkru зараз поза форумом
Авто: Ланос+Трафик
Вік: 58
Дописи: 31
Аватар для bkru
Авто: Ланос+Трафик
Вік: 58
Дописи: 31
Типово Датчик ЕГР нужна консультация.
Здравствуйте.
Машина Трафик 2.0 2007 год.
На приборке высветилась спиралька, сервис и чек.
Поведение двигателя не поменялось. Мощность не уменьшилась.
Подключил ELM.
Ниже скриншоты
Датчик ЕГР нужна консультация. - Пост 449344 - Фото 1
Датчик ЕГР нужна консультация. - Пост 449344 - Фото 2
Датчик ЕГР нужна консультация. - Пост 449344 - Фото 3
Разобрал морду, снял ЕГР, решил почистить. Заслонку которая металлическую гофру перекрывает слегка подклинило в закрытом положении, вся она в липкой саже и масле. Пальцем ткнул - вроде вращаться начала. Впускной коллектор в таком-же дерьме.
У меня возникли вопросы:
1. Надо ли снимать коллектор и чистить. Налет реально 1-2 мм.
2. Почему так много маслянного налета, может с турбиной непорядок или еще что-то.
3. При разборке свернул болт крепления радиатора, если смотреть на машину спереди, то левый. Можно ли его высверлить и нарезать резьбу большего диаметра Ничего я там не зацеплю?
Если нужно, есть еще скриншоты диагностики и фото ЕГР и коллектора.
Буду очень благодарен. Пиво с меня.
Езжу на трафике СЭМ, на стоянке пылится полупроданный ланос.
Востаннє редагував bkru: 24.04.2019 о 16:04. Причина: Картинки не видно
bkru зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.04.2019, 17:44 #2
Типово Re: Датчик ЕГР нужна консультация.
отшей его и забудь
он не являеться важной системой автомобиля
это всего-то экология
тем более в днепре есть фокусник один.....может это сделать за вменяемые деньги
Востаннє редагував vectra20: 24.04.2019 о 17:45. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.04.2019, 18:29 #3
Аватар для bkru
Авто: Ланос+Трафик
Вік: 58
Дописи: 31
Аватар для bkru
Авто: Ланос+Трафик
Вік: 58
Дописи: 31
Отшить то не проблема. Я боюсь за форсунки. Если его отшить то температура смеси в цилиндрах повышается. Форсункам каюк не приснится?
Как я знаю, с 2.0 мотора их достать ООчень проблематично и они не копейки стоят.
Обнаружил люфт оськи на которой заслонка крепится. Примерно 1 мм туда сюда. ЕГР выбросить? Или какие-то варианты есть?
Востаннє редагував bkru: 24.04.2019 о 18:32. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.04.2019, 18:32 #4
Допис від bkru Датчик ЕГР нужна консультация. - Пост 449351 - Фото 1
Як це? Повітря що йде в циліндри, через інтеркуллєр, гарячіші за відпрацьовані гази, які у впуск пускає ЕГР?
То якась фантастика...
Ключик (27.04.2019)
Старий 24.04.2019, 18:55 #5
Аватар для bkru
Авто: Ланос+Трафик
Вік: 58
Дописи: 31
Аватар для bkru
Авто: Ланос+Трафик
Вік: 58
Дописи: 31
Допис від Чижик Датчик ЕГР нужна консультация. - Пост 449352 - Фото 1
Чижик, я Вас очень уважаю. Вы б на своей машинке такое сделали бы?
Форсунки не убью?
vectra20
Это Игорь?
Востаннє редагував bkru: 24.04.2019 о 18:57. Причина: Добавлено сообщение
Старий 24.04.2019, 18:59 #6
Допис від bkru Датчик ЕГР нужна консультация. - Пост 449354 - Фото 1
Форсунки не убью?
vectra20
Это Игорь?
Якщо ЕГР паре мозок? І нема бажання купувати новий? То відшити і забути.
Ну але якщо повернуть ТО? То можливо повернути все на свої місця. Датчик ЕГР нужна консультация. - Пост 449354 - Фото 2
Форсункам, тай самому двигуну, нічого не станеться. Навпаки, він стане дихати свіжим повітрям.
Старий 24.04.2019, 19:17 #7
Аватар для bkru
Авто: Ланос+Трафик
Вік: 58
Дописи: 31
Аватар для bkru
Авто: Ланос+Трафик
Вік: 58
Дописи: 31
Коллектор снимать и чистить не надо?
Старий 24.04.2019, 19:23 #8
Аватар для bkru
Авто: Ланос+Трафик
Вік: 58
Дописи: 31
Аватар для bkru
Авто: Ланос+Трафик
Вік: 58
Дописи: 31
Есть протечка масла в этом районе. Что это может быть?
Датчик ЕГР нужна консультация. - Пост 449357 - Фото 1
Старий 24.04.2019, 19:30 #9
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від bkru Датчик ЕГР нужна консультация. - Пост 449358 - Фото 1
vectra20
Это Игорь?
Нет. vectra20 это Владимир из Киева. Но в Днепре есть Игорь тот что СкИВ
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 24.04.2019, 21:05 #10
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від bkru Датчик ЕГР нужна консультация. - Пост 449366 - Фото 1
Обнаружил люфт оськи на которой заслона крепится. Примерно 1 мм туда сюда. ЕГР выбросить? Или какие-то варианты есть?
Боишься не делай .......
Я на своей на 3й день отрубил......
У меня есть траф 2.0 уже 900.000км без егра и на агресивной прошиве ездит....
Общий пробег 1150.000км.
250 000 км нкзад первый раз мотор разбирали итак по мелачи.....
Пробег в год 200- 250.000км
Удачи
Старий 24.04.2019, 21:19 #11
Дописи: 3.872
Дописи: 3.872
vectra20,
СкИВ, Мужики, читаните, пожалуйста, тему ЕЛМ. Я не пойму, откуда и почему такой эфектДатчик ЕГР нужна консультация. - Пост 449368 - Фото 1 и как дальше с этим жить.
Старий 24.04.2019, 21:19 #12
егр после 2500 оборот по факту закрыт
такой его алгоритм работы
и на оборотах выше 2500 , форсы шмалит точно также...если б егр был бы убран
Vuyiko (25.04.2019)
Старий 25.04.2019, 06:50 #13
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
+1 ЕГР работает когда нету нагрузки, проще говоря на холостых. А при нагрузке сама по себе поднимается температура двигателя и выхлопной системы и горение проходит легче, поэтому ЕГР там и не нужен. Плюс давить двигатель при разгоне это тупо.
Старий 26.04.2019, 21:18 #14
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від Vuyiko Датчик ЕГР нужна консультация. - Пост 449446 - Фото 1
И концернт Renault за это чпокнули на бабло..... замер экологии делают на стоячей то......
Старий 17.10.2019, 09:59 #15
Аватар для Александр 2019
Александр 2019 Александр 2019 зараз поза форумом
Звідки Ви: Новомосковск Днепропетровская обл.
Авто: Опель виваро 1,9 СTDI
Вік: 58
Дописи: 28
Вік: 58
Дописи: 28
Если ЕГР отключить, но не отшить, разница в чем ? Спасибо.
Александр 2019 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.10.2019, 10:15 #16
на 1.9 ніякої. просто по правильному відшивають програмно. але можна і так поїздити
Датчик АБС Horton Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 46 26.10.2019 19:29
Re: Нужна консультация по авто Рено Трафик Чурбан Загальні технічні питання 13 27.11.2018 09:08
Нужна консультация по toyota hi-ace MrFooer Загальні технічні питання та тюнінг 13 08.06.2012 06:14
Нужна консультация по двигателю Ducato allsvy Двигун,паливна,єлектроніка 3 18.10.2009 18:04
Что это за датчик? SUVOROV Двигун паливна єлектроника 11 05.06.2009 23:31
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:32.
