Как проверить свечи накала не выкручивая их с двигателя? - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 12.12.2009, 17:17 #21
Допис від SUVOROV Как проверить свечи накала не выкручивая их с двигателя? - Пост 52715 - Фото 1
сделал вывод, что должны стоять, все четыре одинаковые
Резонно! Вот я и купил себе 4 штуки чешских Iskra по 55 грн. за штуку (а у Степана мож еще и дешевле было бы). Почти год не подводят....
Старий 12.12.2009, 17:58 #22
Аватар для олежка
Звідки Ви: Днепродзержинск
Авто: h-200
Дописи: 673
Вы сказали Спасибо: 774
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Допис від alexusaty Как проверить свечи накала не выкручивая их с двигателя? - Пост 52717 - Фото 1
Прямо цены какие-то советские... Давно таких не видел.
Старий 12.12.2009, 18:38 #23
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
У меня утром при включении зажигания загорается лампочка на панели, горит примерно 5-7 секунд и гаснет,а еще через секунд 7-10 под капотом щелкает реле и тогда я завожу. на горячую при включении зажигания лампочка загорается всего на 1-2 секунды, а завожу после того как погаснет джекичан
Старий 12.12.2009, 19:37 #24
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
На CRDI тоже лампочка загорается , но щелчка потом не слышно- просто лампочка погасла и все. Я поначалу по привычке тоже ждал щелчка , но его на этом движке наверное нет.:confused:
Старий 13.12.2009, 09:38 #25
Аватар для genagirka
Звідки Ви: Харьков, Богодухов
Авто: H1 2004г. 2.5CRDI
Дописи: 486
Вы сказали Спасибо: 1.410
Дописи: 486
Допис від олежка Как проверить свечи накала не выкручивая их с двигателя? - Пост 52739 - Фото 1
Согласен, у меня точно также.
Старий 13.12.2009, 11:44 #26
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Допис від SUVOROV Как проверить свечи накала не выкручивая их с двигателя? - Пост 52752 - Фото 1
у разных свечей, свое время накаливания до рабочей температуры
Свечи могут стоять разных производителей, но характеристики у них должны быть одинаковые.
Старий 05.05.2010, 20:33 #27
Вобщем такая тема, когда включаю свечи накала один раз то заводиться не так шустро покрутит стартер и запускается, когда свечи накала запускаю повторно после первого то заводиться с пол оборота на много шустрей, вопрос дело в свечах или это нормально?
Старий 05.05.2010, 20:48 #28
BUSOVOD, проблема в свечах.
Повторный запуск прогревает камеры.
Старий 05.05.2010, 20:50 #29
Аватар для paibolit
paibolit paibolit зараз поза форумом
Веселый мастер Айболит
Авто: H-200
Дописи: 153
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 13 раз(а) в 13 сообщениях
Аватар для paibolit
Авто: H-200
Дописи: 153
У меня свечи отходили 2 зимы (эту и предыдущую). Даже весной когда потеплело приходилось по 3-4 раза включать -выключать зажигание перед запуском стартера чтобы быстро завестись. Поменял сразу 4 свечи на оригинальные - на холодную заводится с полпинка
paibolit зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.05.2010, 20:59 #30
abez, тоже думаю на свечи
Я осенью поменял 2 только , а теперь наверно думаю если менять то все 4 только сразу.
paibolit, сколько обошлись в оригинале?
Какой ключ требуется у нас для замены свечь если можно фотку и размер его, спасибо.
Старий 05.05.2010, 21:04 #31
BUSOVOD, если я не ошибаюсь, оригинал свеча стоит порядка 25 у.е.
Старий 05.05.2010, 21:06 #32
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
BUSOVOD, не хочу тебя пугать... Но хорошо если это дело в свечах. А заводится плохо холодный или горячий двигатель?
Старий 05.05.2010, 21:20 #33
олежка, только когда холодная, ну вот что и думаю на свечи потому что если несколько раз включать накал свнчей заводиться намного лучше!
abez, спасибо
Старий 05.05.2010, 21:22 #34
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
Аватар для олежка
Авто: h-200
Дописи: 673
А , ну тогда - свечи.Как проверить свечи накала не выкручивая их с двигателя? - Пост 64007 - Фото 1
Допис від BUSOVOD Как проверить свечи накала не выкручивая их с двигателя? - Пост 64007 - Фото 2
Старий 05.05.2010, 22:15 #35
Допис від BUSOVOD Как проверить свечи накала не выкручивая их с двигателя? - Пост 64028 - Фото 1
у мну потребовался обычный ключ на 12
Старий 05.05.2010, 22:44 #36
Аватар для ALEXEY
Звідки Ви: Одесса-Мама
Авто: H200
Дописи: 1.170
Вы сказали Спасибо: 602
Аватар для ALEXEY
Авто: H200
Дописи: 1.170
Макс,ты только когда ставить будеш,сильно свечи не зажимай,немножечко поджал и хорош!
Поблагодарили ALEXEY за это сообщение:
BUSOVOD (08.05.2010)
Старий 08.05.2010, 18:28 #37
Заменил свечи а результат вроде чуть лучше но все равно не то, такое ощущение как-буто аккумулятор не тянет, кстате что означает черный круг на акамул.?
Леха так и сделал, покамись Вася крутил диски, я успел заменить свечи , Ваську респект ко всему подходит с умом!
Как проверить свечи накала не выкручивая их с двигателя? - Пост 64265 - Фото 1
слева 4 старые, справа 1 новая , заменил все 4
Как проверить свечи накала не выкручивая их с двигателя? - Пост 64265 - Фото 2
Востаннє редагував BUSOVOD: 08.05.2010 о 18:31.
Старий 08.05.2010, 18:42 #38
BUSOVOD, ху из Вася ?
Черный круг, судя по наклейке, говорит - чек, проверка.
Т.е. проверить уровень и плотность.
Старий 08.05.2010, 18:45 #39
abez, спасибо, теперь надо найти кто это сделает и проверит, теперь думаю на аккумулятор.
Вася это человек от Лехи который занимается подвеской и кузовами
Старий 08.05.2010, 21:28 #40
Допис від BUSOVOD Как проверить свечи накала не выкручивая их с двигателя? - Пост 64280 - Фото 1
обычно это означает что пора долить воды и проверить плотность электролита. Думаю у Лехи на СТО электрик должен быть.
Свечи накала vayvern Загальні технічні питання 14 14.12.2017 12:32
Как проверить бус новичку? viktort Загальні технічні питання 235 14.01.2014 18:13
Свечи накала Сергей Колянович Двигун,паливна,єлектроніка 23 09.01.2013 19:24
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:25.
