Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 30.11.2012, 21:27 #1
Аватар для sly78
sly78 sly78 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Киев
Авто: OPEL VIVARO
Дописи: 14
Аватар для sly78
Авто: OPEL VIVARO
Дописи: 14
Печаль Замена топливного фильтра. Нужна помощь.
Всем одноклубникам привет.
Помогите советом. Почти два месяца назад взял себе Опель Виваро 2.0 турбодизель, 2008 г. Сделал замену масла с фильтром (как оказалось в двигатель заливается 6.6 л!!!) и поменял воздушные фильтра. А вот с заменой топливного фильтра есть вопрос. Никогда до этого не сталкивался с дизельными моторами. Вроде процедура не сложная казалось бы, но слышал, что при этом можно завоздушить систему и машина перестает заводиться и т.п. Заезжал на пару СТО, там как-то совсем не уверенно отвечают. что могут поменять. Но меня эта неуверенность очень настораживает. Не хочется рисковать. Обращался к официалам на Опель в Киеве, там они сказали просто: мы дизеля не обслуживаем. И все!!!
Кто нибудь может мне доходчиво растолковать суть этой казалось бы простой процедуры? Кто менял сам, какие особенности замены и последовательность, какие последствия некорректной замены? На что нужно обратить особое внимание? Вообщем, буду благодарен всем за всю предоставленную информацию.
Заранее спасибо всем.
sly78 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 30.11.2012, 22:14 #2
Аватар для dmitriy64
Звідки Ви: харьков
Авто: рено трафик 2,0dci
Дописи: 297
Звідки Ви: харьков
Дописи: 297
масла долей.там 7,5литра надо.как раз 4-5 кубиков.фильтр меняется просто.открутил вытащил.втавил новый.чтобы совсем не было проблем перед тем как закручивать залей колбу полную чистой соляркой.если сам боишся любые официалы рено тебе помняют тем более в киеве.фильтр ставь пурфлюкс.
Старий 30.11.2012, 22:15 #3
Людей послушать, так и запаску самому ставить нельзя...
Фильтр менять очень просто. Главное придерживаться чистоты.
После того как поменяете фильтр? Грушей накачать топливо в колбу, а воздух спускается на верхней штуцере что на колбе. После того как воздуха в колбе не будет? Заводим мотор и всё.
Старий 30.11.2012, 22:34 #4
Аватар для sly78
Авто: OPEL VIVARO
Дописи: 14
Аватар для sly78
Авто: OPEL VIVARO
Дописи: 14
Допис від dmitriy64 Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 141746 - Фото 1
А я обратил внимание, что на щупе меньше 3-х кубиков, думал так и надо. Спасибо за совет, долью.
Допис від dmitriy64 Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 141746 - Фото 2
Так все-таки, залить колбу чистой солярой или накачать соляру в колбу грушей???
Востаннє редагував sly78: 30.11.2012 о 22:39. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.11.2012, 23:31 #5
Аватар для Juravel
Juravel Juravel зараз поза форумом
Авто: Н-1 пас. 2004 2,5 TDI
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 1.475
Поблагодарили 864 раз(а) в 241 сообщениях
Аватар для Juravel
Дописи: 181
Допис від sly78 Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 141756 - Фото 1
1).Залить колбу чистой солярой;
2).прикрутить фильтр;
3).прокачать ручной подкачкой и стравить воздух;
4).заводить авто и ехать.
Все можно сделать самому.
Juravel зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.12.2012, 09:22 #6
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
там на топливном фильтре на корпусе и колбе есть метки вот их нужно совместить,так в инструкции пишут.Наверное для того что бы прокладка встала на своё место,хотя я тоже первый раз не знал и поставил как есть, завёл ,работает. Да, обратите внимание какой фильтр Вы ставите,а то мне в магазине продали чуть ниже чем мой,хотя я им говорил какой год и объём двигателя,что бы не получилось так ,вроде фильтр стоит а фильтровать не фильтрует.
Востаннє редагував kvanton: 01.12.2012 о 09:38.
Старий 01.12.2012, 09:38 #7
Допис від kvanton Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 141772 - Фото 1
Не для того чтоб прокладка села, а чтоб нормально шланги входа и выхода нормально одеть.
Я когда купил авто, крышка была немного прокручена в сторону. И шланг подачи из за его конструкции немного пережимало (складывало).
При замене фильтра поставил крышку методом тыка в положение когда шланг не перегибает.Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 141772 - Фото 2
Старий 01.12.2012, 18:58 #8
Аватар для sly78
Авто: OPEL VIVARO
Дописи: 14
Аватар для sly78
Авто: OPEL VIVARO
Дописи: 14
Допис від kvanton Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 141832 - Фото 1
На счет фильтра спасибо за подсказку. При покупке фильтра меня в магазине переспросили какой он должен быть по высоте, сказали , что фильтра отличаются по высоте, хотя и не значительно. Продавец даже сходил посмотрел на колбу под капотом, сказал, что у меня самый распространенный вариант фильтра. Тем не менее, еще раз спасибо! Когда буду менять, промеряю, прежде чем менять.:cool:
Старий 01.12.2012, 21:19 #9
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
На самой колбе должно быть написано, правда чёрным и плохо видно, какой стандарт фильтра должен устанавливаться, допустим Purflux C491 и в строчку несколько аналогов...
Старий 02.12.2012, 20:01 #10
Аватар для sly78
Авто: OPEL VIVARO
Дописи: 14
Аватар для sly78
Авто: OPEL VIVARO
Дописи: 14
Допис від SERIY VOLK Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 142000 - Фото 1
Я конечно не приглядывался, но на первый взгляд я никаких надписей на колбе не видел. Посмотрю завтра, обязательно отпишусь.
Старий 02.12.2012, 20:14 #11
Аватар для uzbek
Звідки Ви: Украина, Черновцы.
Авто: Виваро 2,5 CDTI
Дописи: 689
Вы сказали Спасибо: 94
Аватар для uzbek
Дописи: 689
Допис від sly78 Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 142006 - Фото 1
Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 142006 - Фото 2
Смена фильтроэлемента в картинках: https://picasaweb.google.com/Zebdai/...AGasoilVivaro#
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо uzbek за это полезное сообщение:
bkru (08.03.2013), shur1k (03.12.2012), Ключик (02.12.2012), Орешник (06.12.2013)
Старий 02.12.2012, 22:41 #12
Аватар для sly78
Авто: OPEL VIVARO
Дописи: 14
Аватар для sly78
Авто: OPEL VIVARO
Дописи: 14
uzbek, Спасибо огромное! Завтра попробую поменять. Отпишусь после.
Старий 03.12.2012, 10:01 #13
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від uzbek Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 142129 - Фото 1
Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 142129 - Фото 2
Вроде фотки буржуина, а фильтр такой черный, что капец. У меня на нашем топливе такого не было ни разу (менял каждые 20 тык.)
Старий 03.12.2012, 11:39 #14
Аватар для Сергей 66-71
Сергей 66-71 Сергей 66-71 зараз поза форумом
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Opel VIVARO 2.5
Дописи: 75
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 31 раз(а) в 25 сообщениях
Дописи: 75
Меняю каждые 8 тыс.
Старый выбрасываю чуть желтее нового.
ВИВАРИК САМОЛЕТИК!!!
Сергей 66-71 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 03.12.2012, 11:53 #15
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Авто: Мерседес Вито 112 2001
Дописи: 719
Вы сказали Спасибо: 1.011
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 719
Допис від dmitriy64 Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 142155 - Фото 1
А с каких пор в двухлитровый дизельный мотор стали заливать 7.5 литра масла??? В эти моторы норма идет 6.5 - 6.6 литра вместе с фильтром, а вот 7.5 литра масла идет на 2.5 моторы. Учите мат.часть прежде чем людям давать неправильные советыЗамена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 142155 - Фото 2
Старий 03.12.2012, 11:58 #16
Дописи: 75
Дописи: 75
Допис від Rashka Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 142157 - Фото 1
7,7 если быть точным.
Старий 03.12.2012, 12:16 #17
Допис від Rashka Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 142159 - Фото 1
А с каких пор в двухлитровый дизельный мотор стали заливать 7.5 литра масла??? В эти моторы норма идет 6.5 - 6.6 литра вместе с фильтром, а вот 7.5 литра масла идет на 2.5 моторы. Учите мат.часть прежде чем людям давать неправильные советыЗамена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 142159 - Фото 2
Рашад, 6,6 л на двухлитровом двигателе, это где-то между минимум и половиной уровня на щупе. Полный уровень 7,5 литра.Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 142159 - Фото 3
Dthuey (05.12.2012)
Старий 03.12.2012, 12:29 #18
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 719
Аватар для Rashka
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 719
Допис від Чижик Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 142161 - Фото 1
Рашад, 6,6 л на двухлитровом двигателе, это где-то между минимум и половиной уровня на щупе. Полный уровень 7,5 литра.Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 142161 - Фото 2
Я всегда придерживаюсь уровня масла между метками минимум и максимум - золотая середина - заливаю 6 литра и потом жду минут 10-15 пока масло сядет и доливаю ещё 0,5-0,6 литра. Конечно можно с фанатизмом и все 8-м литров залить - но зачем этот цирк, если производитель рекомендует в мануале заливать конкретную норму масла.:confused:
Старий 03.12.2012, 12:49 #19
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Мануалы, есть разные. В одних на 2,0 написано 6,6, а в других 7,7. Мне официалы при смене масла залили именно 7,7 литров. Не думаю, что им был смысл спереть у меня литр масла.
Старий 03.12.2012, 13:18 #20
Допис від Rashka Замена топливного фильтра. Нужна помощь. - Пост 142169 - Фото 1
В мануалах всё очень интересно написано. И я им не всегда верю. Я верю щупу масляному, а не переведённому мануалу.
Смысл, не смысл... А мало надо держать ближе к максимальной отметке.
Скажу по своему опыту. Часто останавливаюсь на подъёмах. И у меня когда на ровной поверхности было 3 кубика (пол уровня), очень часто загоралась лампа малого уровня. Потом долил масло до 5-ти квадратиков. Инцидент прошол.
замена , нужна , помощь. , топливного , фильтра.
Подогрев топливного фильтра Игорь Технічні питання 120 18.02.2024 17:03
нужна помощь Kilton Двигун паливна єлектроника 13 06.05.2012 06:53
нужна помощь batalov Двигун паливна єлектроника 7 23.06.2011 20:18
Проблемы после замены топливного фильтра Юрий78 Двигун паливна єлектроника 4 01.05.2011 19:18
Нужна помощь DimonT Балачки в курилці 6 15.08.2008 10:58
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:14.
