Топливо погнало в поддон - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 06.03.2012, 18:02 #1
Аватар для сега
сега сега зараз поза форумом
Звідки Ви: Луганская обл. Сватово
Авто: Форд Транзит
Дописи: 5
Аватар для сега
Авто: Форд Транзит
Дописи: 5
Типово Топливо погнало в поддон
резко погнало топливо в поддон машина едет так как и раньше не троит приемистость такая же но дыметь стала как паровоз проехал 150 км в городском цикле и уровень на 2 сантиметра стал выше верхней метки щупа насос LUCAS CAV 1987 г движок 2.5 51 квт. подкачивающего насоса нет топливо в двигатель попадает только через форсунки грешу на форсунки и компрессию, хочу замерить но не знаю в каких пределах она должна быть подскажите кто че знает, заранее благодарен!!!
Востаннє редагував Vasek: 06.03.2012 о 18:26.
сега зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.03.2012, 21:41 #2
сега, а точно топливо? Не ОЖ?
Старий 06.03.2012, 21:46 #3
Аватар для Юрец
Юрец Юрец зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від alexusaty Топливо погнало в поддон - Пост 111684 - Фото 1
От ДТ будет просто масло жиже и запах соляры,а от ОЖ будет капли в масле и пена(для опознания).
Старий 06.03.2012, 22:06 #4
Аватар для Руслан-21
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Вы сказали Спасибо: 162
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Допис від сега Топливо погнало в поддон - Пост 111698 - Фото 1
alexusaty,
Юрец, А как Вы разобрались в марке авто.Это фиат или ситроен/пежо?
Старий 06.03.2012, 22:08 #5
Допис від Руслан-21 Топливо погнало в поддон - Пост 111699 - Фото 1
alexusaty,
Форд транзит.Топливо погнало в поддон - Пост 111699 - Фото 2
Руслан-21 (06.03.2012)
Старий 06.03.2012, 22:08 #6
Допис від Руслан-21 Топливо погнало в поддон - Пост 111700 - Фото 1
alexusaty,
В профиле указано что машинко Форд Транзит. И фотка:
Топливо погнало в поддон - Пост 111700 - Фото 2
Старий 06.03.2012, 22:10 #7
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Я посмотрел,что сетка фордов.Но не ожидал такого прямого вопроса.
Спасибо!
Это возможно тосол.У машин этих годов болезнь (боятся перегрева)Мог пустым пошлифовать,побуксовать.Тонкие стенки между цилиндрами.Раньше меняли голову,Потом варили аргоном.А теперь льют металлогерметик.
100%
Востаннє редагував Руслан-21: 06.03.2012 о 22:14.
Старий 06.03.2012, 22:12 #8
Допис від Руслан-21 Топливо погнало в поддон - Пост 111702 - Фото 1
Спасибо!
Я тоже сначала смутился.Топливо погнало в поддон - Пост 111702 - Фото 2 Пришлось профиль смотреть.
Старий 07.03.2012, 08:53 #9
Аватар для сега
Авто: Форд Транзит
Дописи: 5
Аватар для сега
Авто: Форд Транзит
Дописи: 5
неа мужики машину не перегрел не шлифовал ниче как писал Руслан и в том что в поддоне топливо уверен масло черное и жидкое антифриз метил стоит на уровне и ни капли не ушло никаких пятен, пены нет грешу на кольца могло одно кольцо лопнуть или клапан загорел цилиндр работает в холостую вся доза смеси не сгорает, то что остается смывает масло со стенок цилиндра и попадает в поддон, никто не подскажет какой должна быть компрессия в атмосферном двигателе?
Старий 07.03.2012, 09:41 #10
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
Авто: Н-1,Berlingo
Дописи: 1.071
сега, Как давно эксплуатируешь эту технику.
Старий 07.03.2012, 10:08 #11
Аватар для сега
Авто: Форд Транзит
Дописи: 5
Аватар для сега
Авто: Форд Транзит
Дописи: 5
2 года у меня машина эта 70 тысяч пробежал после последней капиталки!!!
Старий 07.03.2012, 10:36 #12
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
?[/QUOTE]Компрессия где-то 25-28,клапана думаю ни при чем,более вероятно форсунка или ЦПГ.
Старий 07.03.2012, 10:49 #13
Аватар для сега
Авто: Форд Транзит
Дописи: 5
Аватар для сега
Авто: Форд Транзит
Дописи: 5
не понял что есть ЦПГ, но чтоб так резко за 150 км налила форсунка около литра топлива в масло может такое быть?
Старий 07.03.2012, 11:14 #14
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від сега Топливо погнало в поддон - Пост 111758 - Фото 1
ЦПГ-цилиндро поршневая группа(в данном случае-кольца,поршни)В этой жизни все может быть.
Старий 07.03.2012, 11:18 #15
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Вы сказали Спасибо: 964
Аватар для Trafim
Дописи: 585
Допис від Юрец Топливо погнало в поддон - Пост 111759 - Фото 1
У меня был случай прогара поршня(дыра в 50 копеек),правда в бензиновом движке.
Старий 07.03.2012, 11:27 #16
Аватар для сега
Авто: Форд Транзит
Дописи: 5
Аватар для сега
Авто: Форд Транзит
Дописи: 5
Согласен в этой жизни все может быть на днях померю компрессию думаю проясниться ситуация, хоть примерно определюсь куда лезть!!!
Старий 07.03.2012, 11:34 #17
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від сега Топливо погнало в поддон - Пост 111771 - Фото 1
Ото верно!
Старий 31.10.2012, 22:21 #18
Аватар для Brownv@z
Brownv@z Brownv@z зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Одесса
Авто: Тойота Хайс
Дописи: 21
Аватар для Brownv@z
Авто: Тойота Хайс
Дописи: 21
Может я конечно не прав, с дизелем у меня такой темы не было, но было с жигулями. Топливо в поддоне - причина пробита мембранна топливного насоса, естественно в топливной аппаратуре мембраны нет, но может там есть что-то что пускает топливо в масло, я не знаю прокладка какая нь или втулка разбитая, но это так, как версия.
Brownv@z зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.10.2012, 23:02 #19
Аватар для кабан
Звідки Ви: Тайланд Паттайя
Авто: ишак
Дописи: 520
Вы сказали Спасибо: 224
Аватар для кабан
Авто: ишак
Дописи: 520
Допис від Brownv@z;137776[I
[/I] я не знаю прокладка какая нь или втулка разбитая, но это так, как версия.
точно так оно и есть,тебе на сто нужно работать
Старий 01.11.2012, 10:15 #20
Brownv@z, На Хайсе тнвд абсолютно не связан с масляной системой.
погнало , поддон , топливо
Душевой поддон, как разобрать ? abez Домашні питання 24 26.10.2018 18:08
Поддон на стекольный герметик Visual Двигун паливна єлектроника 41 28.06.2015 15:29
Нужен поддон Visual Двигун паливна єлектроника 3 09.07.2012 14:22
Топливо Vladimir3071 Двигун паливна єлектроника 6 29.02.2012 19:41
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:08.
