Вібрація по кузову при розгоні - страница №3 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 19.10.2014, 18:55 #41
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Типово Re: Вібрація по кузову при розгоні
Это аналог ШРУСа, со стороны коробки? И если есть радиальные биения, то триподы эти меняются отдельно, или только с полуосью?
Старий 19.10.2014, 19:06 #42
Допис від Dimonmoz Вібрація по кузову при розгоні - Пост 274283 - Фото 1
Это один из видов ШРУС к которому прилипло название трипод;
Поставляется только с полуосью, новой или реставрированной + б/у вариант.
Я прошлом году покупал левую полуось, как новую, получил отреставрированную, пока вопросов нет, ездит.
Старий 19.10.2014, 19:13 #43
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
И до 2006 г.в. в 2,5 тоже только полуосью меняется?
Старий 19.10.2014, 19:44 #44
Допис від Dimonmoz Вібрація по кузову при розгоні - Пост 274308 - Фото 1
И не только на Реношны машинах.
GKN говорит, что в кустарных условиях отремонтировать триподы невозможно, только в заводских условиях, поэтому зч для триподов не поставляют. Существует в Европе у GKN услуга по восстановлению приводных валов в заводских условиях. Сам завод во Франции. К нам насколько я понял реставрацию через Польшу тягают. Только с счет цены не берут разбитую полуось.
Наружный ШРУС (шариковый) меняется и зч к нему продаются.
Старий 19.10.2014, 19:59 #45
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Ясно, завтра буду смотреть.
Старий 19.10.2014, 20:09 #46
Допис від Dimonmoz Вібрація по кузову при розгоні - Пост 274324 - Фото 1
Заодно и подвесной проверь.
Не знаю как раньше, а сейчас наверно откроверный китай ставят, на 60-70 тысячах км замена на обоих имеющихся у меня реношках. И про правый сальник дифферинциала помни!
Старий 19.10.2014, 20:29 #47
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
А подвесной как проверять?
Старий 19.10.2014, 20:39 #48
Допис від Dimonmoz Вібрація по кузову при розгоні - Пост 274342 - Фото 1
Гудит, вибрация, ходуном ходит.
У меня он заклинил и его провернуло в опоре, на прижимной пластине канавку натерло наружной обоймой.
Картинки можеш глянуть в моем бортовике на киевском реношном форуме.
Dimonmoz (19.10.2014)
Старий 21.10.2014, 19:22 #49
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Проблема вибрации на больших скоростях решилась. Как оказалось на шиномонтаже неправильно накачали колеса вместо 2,8 на перед и 3,2 на заднюю ось, на одинаковых осях были колеса с 2,8 и 3,2.
Старий 22.10.2014, 01:10 #50
Dimonmoz, Не думаю что это серьезная причина для вибрации,но если есть не большой дисбаланс то да,при одном приспущенном возможно.Проверь на всякий случай балансировку,может грузик отскочил.
Старий 22.10.2014, 05:54 #51
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вибрация была не сильной, а машина все время пригруженной. И когда едешь по трассе со старым асфальтом или с "бронированным" слоем, то ее не слышно было совсем. Но есть у нас много участков с новым гладким асфальтом, так вот на этих участках уже выше 120 чувствовалась вибрация. Поменял летнюю резину с остатком 1-2 мм на зимнюю с 7 мм, отбалансировал ее,. теперь с давлением разобрался - и все ок, даже выше 150 - никаких намеков на вибрацию.
У нас уже между всеми областными центрами и столицей сделали типа "платные" дороги по 2 полосы в каждую сторону, с разрешенной скоростью до 120 км/час, вт уже стали ездить побыстрее, значит и требования к авто ужесточаем.
Wolf20041978 (26.03.2016)
Старий 22.10.2014, 07:28 #52
Допис від Dimonmoz Вібрація по кузову при розгоні - Пост 274797 - Фото 1
Платные для всех или только для иностранцев?
Старий 22.10.2014, 07:54 #53
Аватар для grand2000
grand2000 grand2000 зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 100ka
Дописи: 97
Вы сказали Спасибо: 44
Дописи: 97
Допис від Dimonmoz Вібрація по кузову при розгоні - Пост 274805 - Фото 1
А сколько вообще нада?
у меня 195/65 R16
Тот, кто знает, чего хочет, или слишком мало хочет, или слишком много знает.
grand2000 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 22.10.2014, 08:04 #54
Допис від grand2000 Вібрація по кузову при розгоні - Пост 274807 - Фото 1
у меня 195/65 R16
На дверном проеме производитель записочку для всех "склерозных" оставил!Вібрація по кузову при розгоні - Пост 274807 - Фото 2
Старий 22.10.2014, 11:57 #55
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Допис від vitos svp Вібрація по кузову при розгоні - Пост 274856 - Фото 1
Сообщение от grand2000 Посмотреть сообщение
у меня 195/65 R16
Тут тоже не все так однозначно. производитель дал данные для резины с нагрузкой 107-112, а если стоит 102, а у многих и 98, то давление подбирать нужно. Я его вообще меняю постоянно. при загрузке раз в две недели, а то и чаще - подкачиваю, потом спускаю немного назад.
Добавлено через 9 минут
Допис від vitos svp Вібрація по кузову при розгоні - Пост 274856 - Фото 2
Для легковых, до 3,5 тонн стран таможенного союза - бесплатно, а всем остальным - платно. Тут даже до абсурда доходило. Штрафы в несколько сот евро присылали автомобилям МЧС, которые на пожар выезжали...
Сейчас новая фишка, камер слежения за скоростью понаставили и по телику целый сериал разыгрывается, как Брестские водители скорой помощи штрафы обжалуют, которые им назначили за езду с привышением скорости со включенными мигалками при оказании медицинской помощи...
все как всегда: хотели как лучше, а получилась ж..паВібрація по кузову при розгоні - Пост 274856 - Фото 3
Востаннє редагував Dimonmoz: 22.10.2014 о 12:07. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.10.2014, 19:01 #56
Дописи: 97
Дописи: 97
У меня вибрация ушла после замены сцепления комплект корзина + диск+ выжимной...
Старий 06.12.2014, 15:50 #57
Аватар для viktor76
viktor76 viktor76 зараз поза форумом
Звідки Ви: Евпатория
Авто: Рено Трафик 2008 г.в 2.5
Аватар для viktor76
Добрый День! опишите пожалуйста как решили проблему с вибрацией! так как столкнулся с такой же проблемой,на рено трафик 2008г.в. 2,5. при разгоне на скорости 70-85 км/ч. идет сильная вибрация, после 90 км.ч все проходит. балансировка колес. проверка на люфт шрусов, подвесного нечего не дала. Сцепление менял в сборе все новое. Очень буду благодарен за любую информацию, заранее спасибо!
viktor76 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.12.2014, 18:46 #58
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
viktor76,
Могут давать вибрацию кривые полуоси.
Старий 06.12.2014, 18:49 #59
Допис від viktor76 Вібрація по кузову при розгоні - Пост 284024 - Фото 1
Такое было, вылечил заменой левого приводного вала (высыпались иголки из одного ролика трипода).
Старий 06.12.2014, 19:17 #60
Допис від DenVivaro Вібрація по кузову при розгоні - Пост 284036 - Фото 1
у меня подтекал сальник левого приводного вала, после замены вибрации уменьшились, иногда только легкая детонация есть при добавлении газа до 1800об
Сальник на вибрацию ни коим образом не влияет, то у тебя по всей видимости к триподу кирдык потихоньку подбирается.
DenVivaro (21.09.2015)
вібрація , кузову , розгоні
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:45.
