Закипает двигатель! - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 09.07.2017, 02:11 #1
Аватар для Свободный
Свободный Свободный зараз поза форумом
Вопрос Закипает двигатель!
Всем привет! Проблема состоит в том, что после 2-3 минут езды на не прогретом двигателе (температура 90 градусов), резко подымается температура двигателя, до закипания. То есть на холостых работает нормально, держит 90, как только начинаешь ехать 2-3 минуты (на низких оборотах) и моментально стрелка подымается до 100. Включил печку, дует холодным воздухом, радиатор еле тёплый. Затем заглушил двигатель, постоял немного, запустил двигатель, включился вентелятор, погудел немного, выключился. Снова, начинаешь ехать 2-3 минуты и до 100. Что может быть?
Свободный зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.07.2017, 02:42 #2
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Типово Re: Закипает двигатель!
Датчик температуры, термостат. Если печка не дует горячим , то прокладка или головка бц.
Старий 09.07.2017, 11:05 #3
Допис від kruk Закипает двигатель! - Пост 414666 - Фото 1
Закипает двигатель! - Пост 414666 - Фото 2..воздух в системе,крыльчатка насоса не крутит,слетела с вала(хотя не знаю или в опеле такое бывает)
Старий 09.07.2017, 18:54 #4
Аватар для SkyNET
Дописи: 238
Вы сказали Спасибо: 703
Аватар для SkyNET
Дописи: 238
Начинай таки с термостата и датчика температуры.
Старий 09.07.2017, 19:45 #5
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 69
Дописи: 433
Аватар для ПавелК
Вік: 69
Дописи: 433
Може просто долить рідини в систему ?
Старий 11.07.2017, 13:10 #6
Заказал начинку термостата, послезавтра доставят деталь, поставлю - отпишу. Спасибо всем, кто отписал.
Старий 11.07.2017, 16:46 #7
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Свободный Закипает двигатель! - Пост 414823 - Фото 1
вангую, что проблема не в нем
Старий 11.07.2017, 19:57 #8
Devid, В пятницу "закипел" знакомый на Мазде Е2200 . Я его настращал пробитой прокладкой и трещинами в ГБЦ. Диагноз, ессесвено, ставили в телефонном режиме. Обошлось термостатом, слава Богу.
Старий 11.07.2017, 20:55 #9
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від mehanik Закипает двигатель! - Пост 414847 - Фото 1
слава Богу, что так обошлось. меня смутило что пишет тс: " Затем заглушил двигатель, постоял немного, запустил двигатель, включился вентелятор, погудел немного, выключился",
термостат открывается и делает сброс в радиатор. возможно не полное открытие.
Старий 11.07.2017, 21:19 #10
Devid, Владельцы Горбатиков пишут, что частенько завоздушивается система. Симптомы очень похожи. Но это после слива-залива О.Ж. А тут немного непонятно. Т.с. не написал- сливал он О.Ж. или нет. Если нет: то самое простое-термостат.
Старий 11.07.2017, 21:31 #11
такая байда была на вито причем машина сразу уходит в аварийку и почти не едет на табло 140 радик на ощуп холодный диагнос датчик температуры но пришлось менять целяком с термостатом ибо он стоит там и обломался цена датчика 180 грн термостат в сборе 230 я окуел и поменял в сборе
двигатель , закипел , помогите , температура , термостат.
двигатель Sanchos Двигун паливна єлектроника 41 02.04.2017 14:25
VW T3 двигатель drinkins Двигун паливна єлектроника 14 12.01.2015 16:54
Закипает жидкость в расширительном бачке Varn Двигун паливна єлектроника 28 15.06.2014 22:31
Двигатель Sanyok Двигун паливна єлектроника 9 13.11.2011 09:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:56.
