Вопросы и ответы по ЕГР - страница №5 - Двигун та паливне обладнання
Старий 30.03.2013, 10:49 #81
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Вы сказали Спасибо: 13
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Решение интересное, но насколько плотно входит в отверстие втулка? Как себя ведут холостые обороты? Из чего делал втулку? Это люминтий или чернуха?
Я думаю, что правильнее сделать отверстие впускное такое же как у оригинальной ставки. Может потому и отсечка срабатывает, что приток воздуха избыточный.
Старий 30.03.2013, 13:21 #82
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від HAMANN Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 161307 - Фото 1
Втулку делал по размеру точь в точь как и оригинальная, из обыкновенной толстостенной трубы, входит с небольшим натягом. Как работает я уже писал, не буду повторяться. Единственное что упустил сказать, это пробовал отсоединить датчик, так вот, двигатель работал всё также как и с подсоединённым, и также была отсечка при 4200, на ходу и на холостых всё было ОК, без провалов, двигатель разгонялся резво. При этом на щитке не высвечивалась ни одна лампа. Естественно ОР Сом показывал ошибку, ну я поставил всё на место и стёр ошибку. Впускное отверстие во втулке делать меньше я думаю нет смысла, так как мне всё таки кажется вся причина в центральном стержне который двигаясь по реостату изменяет сопротивление.Я же поставил электрическую часть и стержень в таком положении, при котором клапан должен быть открытым, поэтому на мозги идёт информация, что клапан открыт. Вот буду ещё экспериментировать, но там тот нижний болт, пока его открутишь или закрутишь, мне сразу пропадает желание:mad: Но всё равно, мне и эти параметры пойдут, я больше 3500 стараюсь не раскручивать, а до 4500 далековато.Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 161307 - Фото 2
Востаннє редагував kvanton: 30.03.2013 о 13:23.
Старий 31.03.2013, 01:14 #83
Мне его заглушили, путем перепрошивки мозгов! Ошибок нет, ЭБУ, не видет , клапан EGR... Да он мне и ненужен.....
Старий 31.03.2013, 13:35 #84
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від SUVOROV Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 161453 - Фото 1
У меня цена вопроса 10 грн.(услуга токаря) Ошибок нет.Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 161453 - Фото 2Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 161453 - Фото 3
Старий 31.03.2013, 13:41 #85
Допис від kvanton Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 161457 - Фото 1
У меня цена вопроса была 2000 гривен...Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 161457 - Фото 2
Старий 31.03.2013, 13:45 #86
Допис від kvanton Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 161459 - Фото 1
Ошибок нет
Когда гавкнет электронная часть (как у Стаса было)? Тогда появится.
Старий 31.03.2013, 13:51 #87
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від Чижик Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 161461 - Фото 1
А чего она должна гавкнуть? А то я уже задницей заёрзал.Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 161461 - Фото 2
Старий 31.03.2013, 13:52 #88
Допис від kvanton Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 161462 - Фото 1
Ну всякое бывает. Электрика она такая, коварная...
Старий 31.03.2013, 14:48 #89
Допис від kvanton Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 161500 - Фото 1
Не ерзай, на самом деле все очень просто...
До сих пор не могу себе простить... Надо было всего лишь разьем с ЕГР снять, и Траф поехал бы дальше... Ученье-жизнь! Не ученье- тьма!Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 161500 - Фото 2
kvanton (31.03.2013)
Старий 31.03.2013, 22:05 #90
Аватар для SERIY VOLK
Авто: Opel Vivaro был...
Дописи: 1.155
Вы сказали Спасибо: 1.175
Дописи: 1.155
Допис від SUVOROV Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 161617 - Фото 1
Или глухую прокладку на гофротрубку
Старий 01.04.2013, 08:24 #91
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від SERIY VOLK Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 161636 - Фото 1
Прокладку глухую то поставить можно, но ты подскажи как её потом гофротрубку обжать, что бы потом циканья не было.
Добавлено через 21 минуту
Допис від kvanton Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 161636 - Фото 2
Всё таки заглушил я себе клапан. Выточил из трубы втулку вместо механической части, как на фото
Всё это моё изобретение, не много не доработано. Начались выбивать газы возле эл. части. Пришлось всё снимать, и с внутренней стороны всасываощего коллектора ставить заглушку, а потом уже втулку поверх заглушки. Ещё для перестраховки поставил из паронита прокладку, так, что бы перекрывала втулку и корпус коллектора, и всё это прижал эл. частью. Посмотрю, как на этот раз будет себя вести.
Востаннє редагував kvanton: 01.04.2013 о 08:46. Причина: Добавлено сообщение
Старий 01.04.2013, 17:55 #92
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
День добрый.Сегодня и у меня руки дошли до моего ЕГР,поставил асбестовую прокладку. Но разницы пока не заметил!
Старий 01.04.2013, 18:43 #93
Допис від TECHNIK 200 Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 161698 - Фото 1
Я тоже долго решался вырезал металлическую прокладку,поставил, поездил,расход увеличился, движок как-то по другому работать стал. Короче, вернул все как было.
Старий 01.04.2013, 19:04 #94
Дописи: 649
Дописи: 649
Поездим, посмотрим.
Старий 01.04.2013, 20:30 #95
Дописи: 1.155
Дописи: 1.155
Допис від kvanton Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 161760 - Фото 1
kvanton я отвечал по 2,5(у Стаса ж 2.5)... на 1,9 не так....:rolleyes:
Поблагодарили SERIY VOLK за это сообщение:
kvanton (02.04.2013)
Старий 08.04.2013, 18:42 #96
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від kvanton Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 162953 - Фото 1
Может будет кому интересно. Но я опять немного по другому заглушил клапан ЕГР. Нет, всё что я делал раньше, меня это устраивало, мотор работал без провалов, на низах как то стал резвей, холостые ровные, ошибок не выбивало. Но я решил попробовать сделать так, что бы всё работало так, как будто стоит механическая часть. Для этого пришлось обрезать часть клапана, оставив только одну тарелочку, для того, что бы сам шток на клапане не вылетал.(бл. не пришло тогда в голову сделать фото,а так на пальцах может и кому не понятно.) Вместо обрезанного клапана поставил заглушку, в заглушку в варил гайку, для того, что бы когда прийдётся снимать, можно было завернуть болт и вытащить заглушку. Всё это собрал, получилось как бы и стоит клапан, но нет выходу ОГ в всасывающий коллектор. Сразу хочу предупредить, может кто захочет заглушить со стороны гофрированного патрубка, так это пустая затея, если ещё стяжной хомут можно снять, отстегнуть, то поставить его на место не реально, мне пришлось изготавливать самодельный, и стягивать его винтом. Это одно, а второе, там этот гофрированный патрубок так прикипел, что его снять не возможно, разве что разломав, я не стал рисковать, и оставил как есть. Ну что можно сказать, всё осталось без изменений, холостые ровные без провалов, на низах так же резвая, впечатление только положительные. НО, при этом всём, ОР СОМ начал выдавать ошибку, недостаточная рекультивация отработанных газов. Хотя на щитке приборов не чего не показывает о не исправности. Отсечка происходит так же при 4200 оборотов. По расходу, что то конкретного сказать не могу, поезжу посмотрю.
Старий 22.04.2013, 08:59 #97
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
Аватар для HAMANN
Дописи: 696
А моя просьба-вопрос все еще актуальна. Очень хочу заглушить клапан, но для этого мне необходима механическая часть для 1,9. Потому как моя не вынимается и если я таки приложу больше усилий к выниманию, то уже нечего будет ставить в замен.
Старий 30.07.2013, 20:32 #98
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Авто: Рено Трафік 2,0 dci
Дописи: 628
Вы сказали Спасибо: 77
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
хто глушив егр клапан на 1,9 100, опишіть як правильно все зробити,..... в мене був скудо 2,0 ХДІ так там просто все як двері, 1 болтик 4-5 мм в трубку що поній йде вакуум в камеру егр і все рецеркуляції нема і комп помилок не видає, а в віваро я ще не розібрався, тому прошу вашої допомоги, щоб не наробити чого лишнього,......
якщо зняти фішку з егр чи можна так їздити довший час
Старий 30.07.2013, 20:45 #99
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від Freedom Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 176905 - Фото 1
пролистай назад, и почитай внимательно. По моему я подробно описал, ну а если что не понятно, задавай, отвечу.Вопросы и ответы по ЕГР - Пост 176905 - Фото 2
Старий 30.07.2013, 20:56 #100
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
Аватар для Freedom
Звідки Ви: Ternopol
Дописи: 628
kvanton,
я прочитав, но в тебе дуже трудомісткий процес, може є варіанти попростіше
глушить-ли , егр... , загорівся , клапан , почистил , рециркуляції
Ксенон и все вопросы по нему. DIMA Балачки в курилці 10 05.02.2015 08:17
Вопросы по покраске авто. igrok960 Балачки в курилці 6 28.04.2014 10:51
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:07.
