Как проверить "палку" привода колеса ? - страница №1 - Технічні питання
Старий 06.03.2009, 15:35 #1
Вопрос Как проверить "палку" привода колеса ?
Есть подозрение на легкую кривизну привода правого колеса, как это не странно звучит в связи с чем имею биение при торможении и скоростях от 100 и выше.
Купить привод и поменять без уверенности, что проблема уйдет не хочется, можно ли продианостировать "палку" ?
Старий 06.03.2009, 17:36 #2
Аватар для michanya
michanya michanya зараз поза форумом
Авто: универсал
Дописи: 140
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 74 раз(а) в 33 сообщениях
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Я думаю что такие "финты" дают тормозные диски.Проверка любого кардана-станок у спецов.
michanya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.03.2009, 17:41 #3
michanya, с них, родных и начал !
Сначала просто проточил диски, не помогло. В итоге поменяны все диски и колодки на оригинал.
Правая ступка новая, левую почухал, все четко.
Старий 06.03.2009, 18:30 #4
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Тады ой:confused: хотя на фольце (длинный кардан) стояла балансировачная шайба
Старий 06.03.2009, 18:32 #5
michanya, мне, как обычно, везет с проблемами к-рые можно всю жизнь искать.
Старий 06.03.2009, 18:38 #6
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
ТЫ НЕ ОДИН Как проверить "палку" привода колеса ? - Пост 30857 - Фото 1
Старий 06.03.2009, 18:46 #7
Та у меня такие, что я перебираю пол машины, потом продаю так и не выяснив причины )))
Старий 06.03.2009, 18:57 #8
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Все знать НЕВОЗМОЖНО но опыт приходит только с годами Знакомый говаривал:Живем что бы в старости было кому водички принесть СТАРОСТЬ пришла а водички и НЕХОЧЕЦА! (сори за эфир) Как проверить "палку" привода колеса ? - Пост 30864 - Фото 1
Старий 06.03.2009, 19:15 #9
abez, Такая же фигня была на тойоте - причина была в следующем - по незнанию я менял подшипник при помощи кувалды и расплескал посадочное место колеса, призатягивании гаек оно стало наперекос и набило себе место
Старий 06.03.2009, 19:25 #10
Значит по проблеме.
Гул при торможении и на скорости + биение было при покупке.
Гул на скорости вылечился заменой подшипника (вместе со ступкой, т.к. отдельно подшипник не меняется). Осталось биение и гул при торможении на скоростях когда ныряем мордой к асфальту.
Гул - подозрение на "подходящий" левый ступичный подшипник.
А вот биение - при поддомкраченой машине и снятом колесе, проворачиваем тормозной диск и он подтирает об колодки, но ступка, диск и колодки новые !!!
Диск 100% не повело, меняли на моих глазах, притирал лично я.
Так же было на старом диске, потому и менял, т.к. думал, что диск.
Старий 15.03.2009, 14:01 #11
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
abez, Так что там с биением? разобрался?
Старий 15.03.2009, 15:04 #12
michanya, буду на днях снимать у ребят и отвозить токарю.
Старий 19.03.2009, 20:32 #13
Я как всегда, умею покупать машины и находить в них себе и другим работу Как проверить "палку" привода колеса ? - Пост 32055 - Фото 1
Машинка с таким мотором редкая в наших краях. Посему привод мало того, что дорогой, так его еще и нет толком.
Два дня болтаемся на подъемнике, завтра еду с образчом в еще одну точку, если нет, буду ставить обратно свое и кататся так. Новый безумно дорого.
Старий 20.03.2009, 07:54 #14
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Так дело всетаки в нем?
Старий 21.03.2009, 08:00 #15
michanya, да, кинули токарю, показало "лодочку".
Нашел два привода на всю Одессу. GDI мотор оказался редкостью.
За 200 у.е., и это со скидкой для своих !!!, оказался просто мусор, где еще нужно сразу менять пыльники и отсутствие балансира. И на Тотусе нашел за 100 долларов довольно живую железяку с двумя гранатами, балансиром, с моего мотора, но почему-то чуть-чуть длинее. Ставили то, что имели, вроде все стало. Сегодня будем пробовать. Так же скинули проставки с передка, машинка "упала" на 4-5 см.
P.S. Пыльники гранат на меня тоже стоят оч. дорого. порядка 50 долларов за сторону. Но это kit
Старий 22.03.2009, 09:12 #16
Ну, что ...
Поставили привод, глобально проблема ушла но все равно где-то еще вирбация есть. Сменил так же левый ступичный подшипник, теперь явно слышны задние подшипники при торможении, будем менять при следующей замене масла.
Старий 16.06.2010, 08:41 #17
И снова здравствуйте мои "маленькие" любители секса Как проверить "палку" привода колеса ? - Пост 66973 - Фото 1
Еще буду тестировать, но по ходу случилось чудо ...
Вчера заменил корзину, выжимной, сцепление, сальник колена и заднюю подушку коробки.
Результат:
- мягенькое сцепление (УРА! Я могу ездить в тапочках);
- пропали рывки при плавном трогании;
- пропали рывки при нажатии гашетки "в пол" и бросании оной;
- обороты ХХ не плавают (не правильно работала корзина);
- тише работает мотор на ХХ;
- нет легкой вибрации на ХХ;
- ушло биение тормозов !??! как !? для меня это тоже загадка, буду еще тестировать, но вроде ушло.
Старий 16.06.2010, 23:21 #18
Допис від abez Как проверить "палку" привода колеса ? - Пост 67016 - Фото 1
Поздравляю! Долго мучался пока дошел до мысли поменять корзину?
Старий 17.06.2010, 06:46 #19
alexusaty, долго, с покупки машины Как проверить "палку" привода колеса ? - Пост 67025 - Фото 1
Диск и выжимной медленно подходили к концу, я люблю носить "вьетнамки" летом и вот на это лето я уже в тапках не смог выжать сцепление чтобы включить передачу.
"Чуть-чуть" психанул.
Как выяснилось все стояло еще родное и прошло порядка 250 тысяч.
Старий 17.06.2010, 10:54 #20
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Поздравлямс!
Тимошенко закрывает "Однокласники" и "ВКонтакте" abez Балачки в курилці 1 27.01.2010 23:59
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:48.
