15.03.2015, 20:33 | #61 | |||
не помню,вроде 160мм,рассчитывал по площади сечения выхода из котла..
стоит инвертор и обычний автомоб. акумулятор: при наличии напряжения заряжает акум,при отсутствии напряж.автоматически преключает на с акум...и держит на нем насос 4-5 часов..сейчас поставил акум. от Камаза,вроде 280 А*ч.,здоровый, "на халяву" дали..еще рабочий,но списаный. |
Поблагодарили wasya за это сообщение: |
kruk (16.03.2015)
15.03.2015, 22:06 | #63 | |||
Добавлено через 1 минуту в доме была уже система отопления от газового котла,к ней подключил.. Востаннє редагував wasya: 15.03.2015 о 22:07. Причина: Добавлено сообщение |
16.03.2015, 04:58 | #64 | |||
wasya, ну если естно, то если поставить газовый котел за 2000$, то он даст именно ту экономию, что и тт котел.
16.03.2015, 07:31 | #65 | |||
Вик123, что за котел такой дорогой?..у меня стоит Вісман 30 кВТ,платил в 2006г. 720 $...есть еще Вайланты где то 800-900 $..есть правда конденсатные котлы нового поколения,говорят экономные очень..не знаю,не интересовался,по причине дороговизны их..
ТТ котел,лично у меня,экономии никакой не давал,при цене газа 1,1грн...наоборот,если бы им только пользовался,то на зиму мне надо было купить 2-3 машины с дровами,прошлой зимы 1 машина стоила 1200-1500грн.,это 3-4 тыс грн. за сезон пришлось бы истратить как минимум..,а на газ у меня уходит 300-400м.куб в месяц,в зимний период по цене 1,1 грн. м.куб..так что эконимии на дровах совсем нет..я писал для чего он мне нужен: при аварийных ситуациях на газопроводе,и при сильных морозохах,когда большой разход газа и не справляется газовый котел с поодержкой оптим т-ры в доме.. сейчас не знаю какая экономия будет при цене газа 7,2 м.куб, и цене за одно авто с дровами,у нас сейчас 3-3,5 тыс.грн уже...а надо 2-3 авто в сезон,минимум.. надо будет,как то поочередно пользоваться и газом,до нормы 200м.куб. и дровами,думаю.. |
16.03.2015, 08:04 | #66 | |||
Авто: Опель Зафира 1.7
Вик123, Новые газовые котлы дорогие в ремонте. КПД почти у всех одинаковое,даже у наших 92-95. Я бы сейчас котёл -колонку не куплял . Поставил бы наш котёл и отдельно колонку. ТТ котёл выгоден тем,что дрова можно найти дешевле. Газ дешевле не найдёшь.
16.03.2015, 08:11 | #67 | |||
Именно об этих котлах я и веду речь.
Добавлено через 1 минуту То, что заявлено в паспорте зачастую не соответствует действительности. Востаннє редагував Вик123: 16.03.2015 о 08:12. Причина: Добавлено сообщение |
16.03.2015, 08:20 | #68 | |||
Вик123, Есть госты,они не с потолка берут эти цифры. Или ты можешь измерить сам? Котлы кст на газе маленькое кпд,при замене на новый данко,сразу ощутили разницу . Так,что циферки имеют значение.
16.03.2015, 09:47 | #69 | |||
ПС а в прошлом году рексы поставили электронный счетчик на свет, при том что в доме не поменялось ничего расход света тоже вырос так что нас всеравно имеют как хотят
16.03.2015, 09:48 | #70 | |||
Помню я эпопею с этими гостами...И было это кажись под один из кредитов мвф, издали закон, запрещающий производить газовое обор. с кпд ниже 91% и сразу же у всех производителей произошла модернизация с 70-75 до 92-95. Именно от этого продавцы конденсационных котлов стали писать про их кпд 107%, по реальной разнице между ними в приблизительно 15%
16.03.2015, 10:42 | #71 | |||
начал рассказывать мне, как они в газовой конторе там у себя план делают..есть потери газа в линии всегда,не все оплачивают,вообщем постоянно недостача с тем газом, что поступает в их основную трубу и с тем,что разпределяется потребителям.. так вот на протяжении месяца,что б у них дебет с кредетом сошелся...берут просто в трубу мощным компресором закачивают обыкновенный воздух,разбавляя его с газом.. итого на входе у них,через их счетчик. поступает нормальный газ,а у нас уже разбавленный с воздухом,а счетчикам нашим побоку,что считать: кубы мотает,а тепла нет не знаю,насколько этот все правда,озвучил с его слов. потому,когда сильный мороз,перехожу на ТТ котел,так как от газового пользы нет в это время:работает ,почти без остановки,а в доме прохладно... Добавлено через 4 минуты знаю тоже про это,мне менеджер доказывал про такой КПД у котла..я никак не мог понять,как это может быть физически.. Востаннє редагував wasya: 16.03.2015 о 10:47. Причина: Добавлено сообщение |
16.03.2015, 19:04 | #73 | |||
Лож еж и провокация без бе это не возможно это будет просто бомба в трубу можна подмешать какойто левый инертный газ
16.03.2015, 20:39 | #76 | |||
Достаточно воздуха простого 20-25% для бабаха не больше не меньше
Добавлено через 3 минуты Не могу подтвердить. Одно могу сказать что газ у нас г----но полное чайник 2л на половину полный с гдето 10 С до закипания 20 минут ?
Ответы на вопросы связанные с ПК http://busovod.ua/showthread.php?t=15466 Контакты Тел/Вайбер 0672500952 Скайп bircha_a Востаннє редагував Bircha: 16.03.2015 о 20:43. Причина: Добавлено сообщение |
16.03.2015, 20:45 | #77 | |||
может чего другое закачивают..
слышал от знакомого,что работает на этих газоперекачивающих станциях,что у газ у нас не очень,так как он сырой,так понял что на его сушку тоже газ нужен,а его экономят..тоже не знаю,насколько это все правда. |
16.03.2015, 20:50 | #78 | |||
Просто из воздуха удаляют кислород одним из способов http://dpairgas.com.ua/?p=1155
И вот ведь незадача, чем выше цена газа, тем выгоднее продажа воздуха... |
01.05.2015, 07:46 | #79 | |||
За неимением нормального леса вот такой вариант для нашей местности думаю делать
Поблагодарили Bircha за это сообщение: |
wasya (01.05.2015)
