Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - страница №16 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 14.10.2017, 22:51 #301
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Авто: Traffic 2008. 2.5
Дописи: 402
Вы сказали Спасибо: 131
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Типово Re: Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм.
А что там подтягивают, виртуально представляю себе но вижу что протянуть можно только крепление оной к кузову?
Старий 24.02.2018, 12:43 #302
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
С какой периодичностью нужно менять масло в насосе гидроусилителя и нужно ли это делать вообще ?
Старий 24.02.2018, 12:46 #303
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
нужно, я сразу после покупки, регламента я не видел, но думаю пару лет и поменяю
Старий 24.02.2018, 15:52 #304
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Вот и я три года назад менял насос и масло соответственно новое залил но уже тысяч 80 -100 накрутил и теперь думаю менять или есть какой то срок или пробег опр.
Старий 24.02.2018, 16:02 #305
вите4ек, Как правило,меняют при замене ремней,роликов. Ну,скажем,я каждые 70000км меняю всё в комплексе- водяная помпа с антифризом,тормозуха и масло в гидрике.
вите4ек (25.02.2018)
Старий 25.02.2018, 20:18 #306
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Мой пробег 361 т и помпа стоит родная, когда я заикнулся насчет ее замены мастер сказал оно тебе надо? Когда ей прийдет пушистый зверек тогда и поменяем.
Да и антифриз еще родной, вот сегодня было -28 вроде не замерз а ночью обещают за тридцатку вот и стремаюсь. Завелась с 4 оборота завтра опять на работу, все время сильные морозы был дома и машину не трогал а тут как специально отправили в командировку бригаду сборщиков возить.
Востаннє редагував вите4ек: 25.02.2018 о 20:24. Причина: Добавлено сообщение
Старий 01.04.2018, 17:34 #307
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Доброго дня всім!
Вчора при їзді по відчув невеликий шум при вивертанні керма...в різні сторони шум однаковий..торба підсилювачу? чи масло міняти і там дивитись?
Добавлено через 16 минут
Чорні плями то я тим "ситом" притулив...
Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 431548 - Фото 1Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 431548 - Фото 2
Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 431548 - Фото 3Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 431548 - Фото 4
Добавлено через 19 минут
Також присутній стук при їзді незалежно від вироту керма на ямках,але я підозрюю стабілізатори вони так стукають. Коли машину купляв діагност казав,що рульова має невеликий шат з правої сторони.
Востаннє редагував blackstalker: 01.04.2018 о 18:07. Причина: Добавлено сообщение
Старий 01.04.2018, 18:33 #308
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від blackstalker Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 431552 - Фото 1
Доброго дня всім!
Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 431552 - Фото 2Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 431552 - Фото 3
Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 431552 - Фото 4Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 431552 - Фото 5
Стук надо диагностировать , а насос ГУРа я у себя разобрал , перевернул пластинки , поменял уплотнения , заменил жидкость и вот уже неверное более года все гуд , в вашем случае возможно поможет просто замена масла и чистка сеточки в расширителе .
Старий 01.04.2018, 21:51 #309
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Покупал ремкомплект усилителя, там идет дюралевая втулка которая и наченает выть вследствии износа, сальник и три разного диаметра колечка. Тысяч 120 отходил и опять начал подвывать, заказал ремкомплект и получил только без втулки , в магазине сказали так и шло. Поменял сальник так как из под него реально капало , вроде все сухо но думаю надо искать полный ремкомплект .
Старий 03.04.2018, 20:51 #310
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Аватар для вите4ек
Звідки Ви: Тверь
Дописи: 402
Воет насос гидроусилителя , несильно, иногда вообще не слышно, при повороте руля звук не усиливается. Вот хочу спросить а помпа воет или она сразу потечет я ее еще не разу не менял ? Может это воет и не гур.
Старий 12.05.2018, 19:07 #311
Аватар для Alex72
Alex72 Alex72 зараз поза форумом
Звідки Ви: Винница
Авто: Reno Trafic
Дописи: 9
Аватар для Alex72
Звідки Ви: Винница
Авто: Reno Trafic
Дописи: 9
Гидроусилитель выгоняет житкость через крышку роз.бачка. Подскажите в чем проблема.
Alex72 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.05.2018, 20:02 #312
Аватар для Vaha
Аватар для Vaha
У меня сейчас тоже такое случается. На прошлом мастере било подобное, но с пеной и мгновенно вигоняло. Оказалась проблема в уплотнении шкива
Старий 06.09.2018, 13:59 #313
Аватар для woody
woody woody зараз поза форумом
Дописи: 52
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для woody
Дописи: 52
Дядьки, подскажите пожалуйста, как подобрать насос гидроусилителя на замену?
Вижу продают разные с шкивом разного диаметра и количеством ручейков.
Только лезть к нему и мерять считать?
woody зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 06.09.2018, 14:09 #314
на нём как правило есть бирка с кодом реношним
если нету - считаем ручейки
woody (07.09.2018)
Старий 06.09.2018, 15:05 #315
Аватар для uvagr
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 64
Аватар для uvagr
Дописи: 218
Допис від woody Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 439030 - Фото 1
VIN? Можно в личку.
Поблагодарили uvagr за это сообщение:
woody (07.09.2018)
Старий 11.09.2018, 10:45 #316
Аватар для woody
Дописи: 52
Аватар для woody
Дописи: 52
Допис від vectra20 Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 439258 - Фото 1
Потек насос гидрача, вымыл себя и теперь стало видно фирменную бирку с кодами реношными))).
8200024738
8200024778
Старый шкив легко переодевается на новый насос?
Старий 11.09.2018, 14:23 #317
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Допис від woody Гидроусилитель(ГУР)\рулевая рейка\рулевой механизм. - Пост 439267 - Фото 1
Тяжело.. Вернее сам шкив крепится болтиками к "крестовине" которая напресована на вал насоса, если новый насос без неё(просто вал) то снять сарую очень трудно, ломается она, хоть и стальная... новую напресовать не сложно, нагреть предварительно.
Старий 12.09.2018, 10:49 #318
Аватар для woody
Дописи: 52
Аватар для woody
Дописи: 52
Т.е. как я понял, новый лучше брать уже со шкивом либо с напрессованным трилистником.
Старий 12.09.2018, 11:09 #319
Аватар для fredi5
Звідки Ви: Украина,Че
Дописи: 206
Вы сказали Спасибо: 286
Аватар для fredi5
Дописи: 206
когда старый трилистник снимать то только съёмником (ничего не ломается) , а чтоб напресовать - то в валу есть дюрка с резьбой (она как раз для запресовки)
Старий 30.09.2018, 18:09 #320
Аватар для Olegever
Olegever Olegever зараз поза форумом
Звідки Ви: Fine city
Авто: Renault trafic 2.0
Аватар для Olegever
А де в Тернополі або в сусідніх обл. якісно реставрують рейку?
Olegever зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
(гідроусілітель) , 2005 , traffic , vivaro , гур , керма , механизм , опель , підсилювач , помощ , рейка , рулевая , рулевое управление , рулевой , руль , трафик
Стучит рулевая рейка серж Двигун паливна єлектроника 28 24.08.2016 18:12
есть Рулевая рейка Dukato, Jumper, Boxer (ГУР 96-00 г.в.)без пробега по СНГ mehanik_05 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 2 17.11.2013 17:55
Рейка рулевая, Джампер Kartingist Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 2 07.07.2012 12:15
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:20.
