Подскажите по турбине? - страница №6 - Двигун та паливне обладнання
Старий 19.02.2018, 11:53 #101
Аватар для lastivan
lastivan lastivan зараз поза форумом
Звідки Ви: GB
Авто: miWaBXD
Дописи: 37
Вы сказали Спасибо: 16
Аватар для lastivan
Звідки Ви: GB
Авто: miWaBXD
Дописи: 37
Типово Re: Подскажите по турбине?
Допис від Romaha55 Подскажите по турбине? - Пост 429339 - Фото 1
вона завжди і включена...
Значить на Трафіку 1.9 принцип інший. Турбіна вмикається на відповідних оборотах?
lastivan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 20.02.2018, 18:39 #102
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Допис від lastivan Подскажите по турбине? - Пост 429384 - Фото 1
та вона завжди дує...я як фішку ЕГР зняв то дуже гарно її чути стало...свистить як гопнік) тай динаміка з низів краща стала
Старий 20.02.2018, 19:03 #103
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Вы сказали Спасибо: 5
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Итак знатоки, как понять что турбина дует? Говорят что патрубок от интеркулера должен раздуваться, мой не дуется, куда ещё смотреть?
Старий 20.02.2018, 19:54 #104
Аватар для x_mad
x_mad x_mad зараз на форумі
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 572
Аватар для x_mad
Дописи: 572
можеш зняти патрубок від турби до інтеркулера і погазувати - відчуєш. Або патрубок від фільтра до турби - там розрідження має бути, ну або до фільтра з вулиці.
Якщо нема тиску/розрідження, то або шток на турбіні не працює і вихлопні йдуть в обхід крильчатки турби, або турбу заклинило.
Якщо шток не ходить, то:
- або сам клапан, який шток рухає, не тримає вакуум
- або шток закис і не може рухатись
- або вакууму (який рухає цей шток) взагалі в магістралі нема
Якшо нема вакууму:
- трансдюсер вакуум не тримає чомусь
- дірка в вакуумній магістралі
- на 1.9 забивається вихід з вакуумного насосу
- вакуумний насос не створює вакуум (це і на гальма тоді впливає)
Якшо трансдюсер не тримає:
- пластинка в трансдюсері неплотно прилягає до штока і спускає вакуум
- ЕБУ дає неправильну команду на трансдюсер і він спускає вакуум
Якшо ЕБУ дає неправильну команду:
- може датчик тиску неправильні покази дає (може забитись трубка на датчик тиску наприклад)
- сам ЕБУ глючить
якось так. Правда може щось забув
x_mad зараз на форумі   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо x_mad за это полезное сообщение:
blackstalker (20.02.2018), lastivan (22.02.2018), paradox (20.02.2018)
Старий 21.02.2018, 09:32 #105
Аватар для lastivan
Звідки Ви: GB
Авто: miWaBXD
Дописи: 37
Аватар для lastivan
Звідки Ви: GB
Авто: miWaBXD
Дописи: 37
Допис від blackstalker Подскажите по турбине? - Пост 429413 - Фото 1
Фішка на місці. А шток не рухається як не розкручуй мотор
Допис від x_mad Подскажите по турбине? - Пост 429413 - Фото 2
...якось так. Правда може щось забув
На Мовано (Мастер) 1.9 немає грибка. З колектора магістраль на клапан турбіни іде
Востаннє редагував lastivan: 21.02.2018 о 09:34. Причина: Добавлено сообщение
Старий 21.02.2018, 11:55 #106
Аватар для x_mad
Дописи: 572
Аватар для x_mad
Дописи: 572
Допис від lastivan Подскажите по турбине? - Пост 429420 - Фото 1
а до штока турбіни підходить трубка з вакуумом?
в тих пунктах по штоку малась на увазі вакуумна магістраль, а не магістраль вхідного повітря, шо в колектор йде.
перевіряй пункти окрім тих, що стосуються грибка.
Старий 21.02.2018, 16:03 #107
Аватар для lastivan
Звідки Ви: GB
Авто: miWaBXD
Дописи: 37
Аватар для lastivan
Звідки Ви: GB
Авто: miWaBXD
Дописи: 37
Допис від x_mad Подскажите по турбине? - Пост 429431 - Фото 1
До штоку підходить і в цьому клапані присутнє масло. Шток можна зрушити тільки приклавши добру силу і він повертається назад.
Старий 21.02.2018, 16:34 #108
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
А как теоретически можно отключить работу турбины? Вот я не понимаю по звукам и ощущением на каких оборотах идёт подхват, вот думаю если ее отключить то может легче будет понять
Старий 21.02.2018, 16:37 #109
Аватар для x_mad
Дописи: 572
Аватар для x_mad
Дописи: 572
я перечитав попередні ваші повідомлення, але не зрозумів яка конкретно у вас проблема
Допис від paradox Подскажите по турбине? - Пост 429435 - Фото 1
зняти будь яку шлангочку з вакуумом - чи до грибка, чи після. всмислі один кінець відключити і хай бовтається. Можливо це вплине і на гальма, але турбіна вклад свій вносити не буде
Востаннє редагував x_mad: 21.02.2018 о 16:41. Причина: Добавлено сообщение
Старий 21.02.2018, 18:07 #110
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для victor4
Вік: 60
Дописи: 181
Допис від lastivan Подскажите по турбине? - Пост 429440 - Фото 1
Шток на ней ходит очень туго и судя по том как автомобиль резво трогается - турбина постоянно включена
В мане на Мастер 2,2 точно так... но едет очень хорошо, динамика, разгон, я б сказал лучше(не хуже так точно) чем Виваро 2,5. .. я туда и не лезу...
Старий 21.02.2018, 21:10 #111
Допис від x_mad Подскажите по турбине? - Пост 429457 - Фото 1
Глубокие познания, почитайте в нете принцип работы турбины. Вакуум, это клапан аварийного сброса давления, чтоб турбина не крутила больше положенного и не развалилась от перегруза.
Старий 21.02.2018, 21:58 #112
Аватар для x_mad
Дописи: 572
Аватар для x_mad
Дописи: 572
Допис від sgas Подскажите по турбине? - Пост 429465 - Фото 1
Ок, розкажіть мені, може я помиляюсь. Тільки в контексті трафо/віваро/прімастарів, а не того, на чому їздите ви
Старий 21.02.2018, 22:06 #113
Допис від sgas Подскажите по турбине? - Пост 429466 - Фото 1
Традюсер Подскажите по турбине? - Пост 429466 - Фото 2
На D4BH другая система.
Старий 22.02.2018, 08:28 #114
Аватар для lastivan
Звідки Ви: GB
Авто: miWaBXD
Дописи: 37
Аватар для lastivan
Звідки Ви: GB
Авто: miWaBXD
Дописи: 37
Допис від sgas Подскажите по турбине? - Пост 429480 - Фото 1
...Вакуум, это клапан аварийного сброса давления...
Вот теперь дошло.
А то что масло в клапане это не смертельно?
Допис від igrok960 Подскажите по турбине? - Пост 429480 - Фото 2
Традюсер Подскажите по турбине? - Пост 429480 - Фото 3
На Мовано 1.9 нет трандюсера
Востаннє редагував lastivan: 22.02.2018 о 08:31. Причина: Добавлено сообщение
Старий 22.02.2018, 08:46 #115
Аватар для x_mad
Дописи: 572
Аватар для x_mad
Дописи: 572
Допис від lastivan Подскажите по турбине? - Пост 429482 - Фото 1
Також помічав у себе в клапані мастильний наліт, але не зовсім розумію звідки він там береться. Хтось підкаже?
п.с. теоретично мастило може заважати пластинці вільно рухатись - це може вливати на динаміку руху, але це лише здогадки
Старий 23.02.2018, 13:43 #116
Аватар для pona2208
pona2208 pona2208 зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна.Київ.Троещина
Авто: renault trafik
Дописи: 14
Аватар для pona2208
Дописи: 14
Подскажите по турбине.Течет масло с верхней трубки впускной.Что можна сделать или ремонтировать турбину?
pona2208 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.03.2018, 09:32 #117
Аватар для omnia0099
omnia0099 omnia0099 зараз поза форумом
Авто: vivaro 2003 1.9DTI
Дописи: 46
Дописи: 46
Хто міняв турбіни?
Як стала їхати машина,розхід палива,динаміка?
omnia0099 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.03.2018, 10:02 #118
Допис від omnia0099 Подскажите по турбине? - Пост 430392 - Фото 1
Хто міняв турбіни?
Я міняв,на нову Гаретт. Як шо проблема лише в ній,а скоріш всього вже ні,то різниця звичайно є! Коли дує своєчасно і правильно,то і їде резвіше,по паливу не скажу-не заморачувався,люблю даванути на лапку!Подскажите по турбине? - Пост 430392 - Фото 2
Старий 12.03.2018, 10:10 #119
питання якесь не зовсім правильне... якщо у вас турбіна не робоча то звичайно різниця буде.. питання для чого її міняти?? погнала масло?? не дує?
а розхід залежитиме від того як давити на педальку)))
Востаннє редагував Romaha55: 12.03.2018 о 10:13. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.03.2018, 10:53 #120
Аватар для rezident
rezident rezident зараз поза форумом
Звідки Ви: харьков
Авто: трафик 2,0
Дописи: 23
Аватар для rezident
Звідки Ви: харьков
Авто: трафик 2,0
Дописи: 23
Допис від omnia0099 Подскажите по турбине? - Пост 430396 - Фото 1
Хто міняв турбіни?
менял расход стал большеПодскажите по турбине? - Пост 430396 - Фото 2 динамика лучше подхват с2,2 оборотов не знаю так должно быть?
не варто сперечатись з дибілом, бо впадеш до його рівня,а там він тебе задавить досвідом"
rezident зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
2000-2400 , оборотах , подскажите , турбине? , щебіт\свист
Вопрос по турбине ГУНЯ Двигун паливна єлектроника 67 08.08.2016 09:46
Подскажите по маслу Юрий78 Двигун,паливна,єлектроніка 6 04.09.2013 07:59
Ивековцы подскажите Bort Інші мікроавтобуси 2 06.04.2013 12:58
Подскажите автошколу DIMA Балачки в курилці 1 06.09.2006 22:26
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:03.
