Подвесной подшипник - страница №6 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 22.04.2011, 19:40 #101
Степан,
alexusaty, спасибо, буду искать подшипник ставить отдельно, резина целая.
Старий 22.04.2011, 19:47 #102
Допис від BUSOVOD Подвесной подшипник - Пост 82801 - Фото 1
Денег сэкономишь не мало!
Старий 22.04.2011, 22:14 #103
Допис від BUSOVOD Подвесной подшипник - Пост 82816 - Фото 1
там еще по-разному бывает устроена рамка для поддержки самого подшипника. В оригинале - там две половинки одеваются на него. В китаезах там сваренный корпус, такой что его приходится разрезать чтобы вынуть подшипник. И еще такое чудо из резинки вынуть сложно - громоздкая конструкция слишком для такого отверстия. Так что секс там будет присутствовать.
Старий 12.05.2011, 18:21 #104
Меня этот подвесной уже зае... Дня три назад сзади "завелся сверчок"...
Сегодня когда заехал на эстакаду и увидел подвесной, пришел в ужас! Резинка разорванная вообще в лохмотья, кардан наверное затирал уже об обойму (отсюда и сверчок) Крестовина 180, подвесной 320... Это печально!
Старий 12.05.2011, 19:48 #105
Допис від SUVOROV Подвесной подшипник - Пост 83676 - Фото 1
подвесной 320
долго жить не будет. У мну уже два таких было. Последний поставил за 500 - типа оригинал Mobis.
Старий 12.05.2011, 20:05 #106
Сейчас поставили за 400 гр, первые дни наслаждаюсь тишиной, попросил побольше его смазать дополнительно, а то старый с виду сверху как новый все резинки, а сам подшипник загудел смазки не было.
Старий 12.05.2011, 20:16 #107
Допис від alexusaty Подвесной подшипник - Пост 83688 - Фото 1
Саня, у одних нашел оригинал за 700... Показалось дороговато, время на раздумья, и поиски не было, ночью на работу.
Подшипник как я понял это фигня, главное чтобы резинка ходила. Мало того, что она внатяг в одну сторону, так еще крепится не строго перпендикулярно по отношению к кардану! Зачем??? Х.З. Тупо хочется все выровнять, и кажется что оно будет вечным.
Старий 01.06.2011, 21:05 #108
Аватар для freetv
freetv freetv зараз поза форумом
Звідки Ви: Симферополь
Авто: hyundai h1 2004 d4cb crdi
Дописи: 170
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 7 раз(а) в 7 сообщениях
Аватар для freetv
Дописи: 170
Подскажите! Уже второй день такая проблема: задняя передача - включается нормально, а рычаг назад вернуть трудно. Не подвесной ли виноват?
freetv зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.06.2011, 21:17 #109
Допис від freetv Подвесной подшипник - Пост 84624 - Фото 1
Нет, он ни при делах! Сцепление, или сама коробка...
Старий 01.06.2011, 21:21 #110
Аватар для freetv
Дописи: 170
Аватар для freetv
Дописи: 170
а прогноз какой? подлежит ремонту? как долго еще ходить будет? и во что выльется в конце концов?
Старий 01.06.2011, 21:21 #111
freetv, дык сначала диагноз, батенька...
Старий 01.06.2011, 21:25 #112
Допис від freetv Подвесной подшипник - Пост 84628 - Фото 1
Х.З. Езди пока... Само что то дальше вылазить начнет... На данный момент, ездить на СТО, чтобы они вычислили, что это такое...Не знаю, надо ли???
Сцепление хуже не стало? мягче?
Старий 01.06.2011, 21:32 #113
Аватар для freetv
Дописи: 170
Аватар для freetv
Дописи: 170
сцепление так же, правда слышно какое то постукивание при нажатии на педаль, ну и когда едешь очень медленно на первой, то слышен неровный металлический звук - может износ крестовин?, а еще (это было изначально), чтобы с высшей передачи на первую переключиться, нужно полностью останавливаться, иначе с неприятным скрежетом переключается.
Востаннє редагував freetv: 01.06.2011 о 23:21. Причина: \
Старий 01.06.2011, 21:51 #114
freetv, бл@ буду, коробка. Хотя сначала в сцепление залезть бы тоже - может корзина такой эффект давать. А вообще, переключение передач со скрежетом - это сильный износ синхронизаторов.
Старий 01.06.2011, 23:22 #115
Аватар для freetv
Дописи: 170
Аватар для freetv
Дописи: 170
переключение на первую передачу со скрежетом, если не остановиться
Старий 01.06.2011, 23:56 #116
Сдается мне ,что это связано с коробкой (скорее что-то с валами, первичный или вторичный). Кажется первая и задняя на одном валу.
Старий 02.06.2011, 00:00 #117
ну и когда едешь очень медленно на первой, то слышен неровный металлический звук. А может и корзина.
Старий 02.06.2011, 08:15 #118
Корзина обычно звенящий звук дает, демпферные пружинки когда уже подуселись.
Старий 07.06.2011, 21:00 #119
Аватар для freetv
Дописи: 170
Аватар для freetv
Дописи: 170
На счет задней передачи: кто то предложил такой вариант - если не возвращается, заглушить двигатель. Так вот, если заглушить - рычаг возвращается легко. О чем то это говорит?
Старий 07.06.2011, 21:06 #120
Аватар для freetv
Дописи: 170
Аватар для freetv
Дописи: 170
И все таки непонятно, почему переключение передач происходит со стуком? Стук где то сзади.
Подшипник ступицы. ШУРИК Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 81 25.11.2019 17:08
Подвесной подшипник и опора ViCTiM Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 20 28.07.2015 20:22
Подшипник BUSOVOD Двигун паливна єлектроника 6 04.12.2010 19:56
Подшипник в маховик. Валерьян Двигун паливна єлектроника 13 20.07.2009 10:57
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:02.
