Berlingo - страница №1 - Бортові журнали
Старий 07.03.2019, 21:19 #1
Аватар для Golovenkin
Golovenkin Golovenkin зараз поза форумом
Авто: Citroen Berlingo
Дописи: 29
Вы сказали Спасибо: 12
Дописи: 29
Типово Berlingo
Волей случая стал счастливым обладателем Citroen Berlingo. Мотор 1,9 простой дизель, грузовой, переделан в пассажира, без боковой двери.
Постараюсь сделать из него что-то достойное
Востаннє редагував Golovenkin: 07.03.2019 о 21:26. Причина: Добавлено сообщение
Golovenkin зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Golovenkin за это полезное сообщение:
sobol (07.03.2019), Аркадій (19.03.2019)
Старий 09.03.2019, 19:12 #2
Дописи: 29
Дописи: 29
Типово Re: Berlingo
Ну и фоточки ситроенчика)))
Назва:  IMG_20190306_083246.jpg
Переглядів: 2
Розмір:  41,9 КБ
ID:	58140   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190306_083253.jpg
Переглядів: 3
Розмір:  45,8 КБ
Назва:  IMG_20190306_083325.jpg
Переглядів: 2
Розмір:  36,6 КБ
ID:	58142   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20190306_083348.jpg
Переглядів: 3
Розмір:  40,5 КБ
Старий 09.03.2019, 19:15 #3
Дописи: 29
Дописи: 29
Типово Re: Berlingo
От предыдущего владельца остался неработающий центральный замок. Стоит сигнализация шериф, но она не блокирует центральный замок. С ключа каждый замок открывается отдельно. Вот планирую разобраться с этим вопросом. Что скажете, куда смотреть?
Старий 10.03.2019, 13:56 #4
Типово Re: Berlingo
Привет! Паркуйся.Berlingo - Пост 447456 - Фото 1
Golovenkin (10.03.2019)
Старий 10.03.2019, 16:15 #5
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
Типово Re: Berlingo
Привет, паркуйся
По ЦЗ первым делом проверить предохранитель. Не помню номер, в инете полно информации , стоит он в блоке возле левой ноги водителя.
Брал тестю точно такого же, только с боковой дверью.И от пред идущего хозяина достался с подобной проблемой. Был установлен новый предохранитель, замок заработал... на неделю, а потом стал згорать предохранитель. Отдал электрикам. Оказалось, что при переоборудовании саморез крепящий обшивку, прошел четко по проводу ЦЗ задней двери... Долго замком не пользовались , да и машина около года до продажи стояла, провод окислился, замок заработал , а потом от вибрации появился контакт и вылезла проблема .... Как то так
Старий 10.03.2019, 17:19 #6
Дописи: 29
Дописи: 29
Типово Re: Berlingo
Спасибо, буду разбираться
Старий 17.03.2019, 22:02 #7
Дописи: 29
Дописи: 29
Типово Re: Berlingo
Доброго всем времени суток.
Есть вопрос по чистке салона. Дело в том, что предыдущий владелец имеет собаку с длиной белой шерстью. И конечно же весь салон, особенно нижние обшивки под сиденьями все в этой шерсти. Я постарался пропылесосить салон, но эти ворсинки настолько глубоко въелись в обшивку, что нужно каждую доставать по отдельности вручную. Может есть какой-нибудь лайфхак для ускорения этого процесса?
Старий 18.03.2019, 21:51 #8
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
Типово Re: Berlingo
Я,думаю, валик для чистки одежды должен сойти на ура.
Согласовано.
Старий 19.03.2019, 20:32 #9
Дописи: 29
Дописи: 29
Типово Re: Berlingo
Допис від Владимир30 Berlingo - Пост 447782 - Фото 1
Хорошая мысль, спасибо))))
Старий 20.03.2019, 06:57 #10
Аватар для fredi5
Звідки Ви: Украина,Че
Дописи: 206
Вы сказали Спасибо: 286
Аватар для fredi5
Дописи: 206
Типово Re: Berlingo
ещё есть перчатка с липкой поверхностью шоб снимать шерсть с котов и собак , можно ее попробовать тоже
Golovenkin (20.03.2019)
Старий 27.03.2019, 12:49 #11
Дописи: 29
Дописи: 29
Типово Re: Berlingo
На днях поменял лампочку подсветки в часах. Теперь время видно, это приятно и удобно)))
Назва:  IMG_20190325_183235.jpg
Переглядів: 3
Розмір:  23,5 КБ
Поблагодарили Golovenkin за это сообщение:
mehanik (29.03.2019)
Старий 21.07.2019, 08:45 #12
Дописи: 29
Дописи: 29
Типово Re: Berlingo
Начал потихоньку заниматьмюся вибро шумо изоляцией. Начал с водительской двери — сегодня за пару часов сделал
Материалы — вибра от Ultimate Construct 2 мм на двери и бока багажника, 3 мм на пол. Шумка от Шумoff 8 мм
Плюс на карты дверей поклеил Practik FLEX 15
Пока сдела только одну водительскую дверь, но результат уже услышал.
Работа конечно очень трудоемкая, но в принципе не сложная. Аккуратность — наше все))) Всё-таки для себя делаю
В задней части кузова кто-то когда-то поклеил шумку типа сплен. Она местами сильно отклеилась. Но все же есть места где держится прочно. Попробовал греть феном — лучше, но все равно очень сложно. Может кто-то подскажет способ как это удалитьмаксимально быстро?
Назва:  136C3960-3B2C-4EFA-80C7-1FAFDEEE1667.jpg
Переглядів: 4
Розмір:  81,5 КБ
ID:	58628   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  4AF8039E-25F5-4E7F-BC3D-1EEFBDD6D138.jpg
Переглядів: 4
Розмір:  68,8 КБ
Назва:  89B05D2F-5E83-45E6-A9F4-2B5B81DF9C8D.jpg
Переглядів: 5
Розмір:  101,4 КБ
ID:	58630   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  74A5EFFA-D8D8-4BDC-908D-38B9491EC38C.jpg
Переглядів: 4
Розмір:  74,1 КБ
Старий 21.11.2020, 12:09 #13
Дописи: 29
Дописи: 29
Типово Re: Berlingo
Наступили холода
И с ними вылезла проблема
Утром не могу нормально завестись. Заводится великолепно, моментально. Но тут же глохнет(
Приходится заводить и сразу подгазовывать, держать педаль газа чтобы было около 1500/2000 оборотов. В таком режиме около 30-40 секунд и тогда можно отпускать, обороты холостого хода как обычно 800-900 и машина не глохнет
Свечи накаливания проверил — всё в порядке.
Какие будут мысли у сообщества?
Старий 21.11.2020, 15:15 #14
Дописи: 256
Дописи: 256
Типово Re: Berlingo
Это произошло не после замены топливного фильтра? Там крышка-это слабое место. Может резинка на крышке фильтра. Или уже лезть тнвд. Там есть тросик, на холодный запуск на тнвд. Если с фильтром все добре, то насос. А диагностика на этих моторах ни чего не показывает.
Добавлено через 31 секунду
У меня такой был берлинго.
Согласовано.
Востаннє редагував Владимир30: 21.11.2020 о 15:15. Причина: Добавлено сообщение
Старий 22.11.2020, 12:21 #15
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Типово Re: Berlingo
Может воздух в топливной ?
Старий 22.11.2020, 16:50 #16
Типово Re: Berlingo
Можливо, таймер накала свічок некоректно працює, вимикає свічки одразу після запуску.
Старий 23.11.2020, 18:49 #17
Дописи: 29
Дописи: 29
Типово Re: Berlingo
сейчас пару дней потеплело
заводится нормально
Форум Citroen Berlingo ddaudio Двигун,паливна,єлектроніка 3 16.01.2020 11:26
Тормоза на Berlingo Golovenkin Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 31 17.03.2019 19:17
ремонт Berlingo Rulik Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 16 09.04.2017 20:30
(Citroen, Peugeot, Fiat) потолок до Berlingo, Partner Dansss Продам... 6 01.02.2016 20:29
Citroen Berlingo расход топлива karyasha Огляд форуму 0 25.02.2015 20:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:06.
