Спутниковые тарелки, картшаринг, триколор и т.п. - страница №1 - IT технологіі
Старий 04.11.2009, 19:38 #1
Типово Спутниковые тарелки, картшаринг, триколор и т.п.
Думаю зимой поставить тарелку, что бы было побольше рускоязычных смотрибельных каналов ну и ясное дело бесплатно.У кого какая ценная инфа по этому поводу
Старий 04.11.2009, 19:44 #2
У меня кабельное. Тарелки никада не было.
Но у Тестя стоит. И тоже халявная. Тоесть не платит денег за использования. Один минус в том што он раз в месяц возит тюнер на перекодировку. Так как каналы меняют коды простора.
В общем то и всё... Правда лучше ставить пару головок на тарелку! Штоб несколько спутников ловило.Спутниковые тарелки, картшаринг, триколор и т.п. - Пост 48455 - Фото 1
Старий 04.11.2009, 20:19 #3
Аватар для Den1ss
Авто: Mercedes VITO 112CDI
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 129
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
У меня уже года два как стоит спутник! Перепрошиваю сам! Если хочеш русские каналы, нужно ставить две тарелки: одну стандартную на три головки (Амос, Сириус и Хотбёрд), а другую на 90 градусов (Ямал и тд.) - на этой уже будут русские спутники! С тюнеров лучше всего взять Openbox (он по цене не дешовый, где то в порядке 100$), можна канешно взять и дешовый тюнер, но две тарелки может и не потягнуть! Так же с опебоксом (если потом созрееш) сможеш подключить себе шаринг (это уже платное телевидение, но за то какое!!!)
Поблагодарили Den1ss за это сообщение:
Беза (04.11.2009)
Старий 04.11.2009, 20:40 #4
Den1ss, А как перепрошиваешь?
Старий 04.11.2009, 20:55 #5
Допис від Den1ss Спутниковые тарелки, картшаринг, триколор и т.п. - Пост 48472 - Фото 1
Вот эту ставил своими руками, 70 см.
Очень мало интерессных каналов.
Парочке закодированных парсил, ТЕТ, Джетикс и еще что-то, уже не помню.
Кароче на бесплатных нечего смотреть, нужно кардшаринг.
Старий 04.11.2009, 21:00 #6
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Беза, нахожу новую прошивку, беру у провереных людей (с интенета не качаю), потом подключаю к компьютеру через кабель COM-COM и огонь!!! Там канешно есть ещё кое какие нюансы, но я думаю ты сможеш узнать на любом форуме посвящённом спутнику как пошагово прошить тюнер!
Старий 04.11.2009, 21:07 #7
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
abez, кардшаринг 100% нужеш!!! Сейчас жалею что раньше пожалел денег на тюнер и купил дешовый, сейчас бы смотрел всю Россию и не только!!
У меня друг занимаеться этими тарелками, так он такое у себя в дома намутил, что теперь вместе с этим шарингом у него паказывает 200 каналов которых можна ежедневно смотреть!!!
Кстате есть ещё вариант поставить тарелку с моторчиком, но я не знаю сколько там каналов будет НОРМАЛЬНЫХ! Но её минус в том что неудобно каналы прощолкивать, очень долго!!!
Старий 04.11.2009, 22:51 #8
Беза, если хтишь смотреть Россию без заморочек лучше всего подойдет провайдер Триколор. Там все просто - покупаешь специальный триколоровский тюнер dre5000 и смотришь что-то около 15 федеральных Российских каналов бесплатно, или около 40 если заплатишь символическую абонентскую плату порядка 20 долларов в год. Тюнер стоит около 180-200 долларов, тарелка и головка порядка 30-40. Ну плюс ребятам денег дать чтобы установили все. Информацию по контенту триколора можно посмотреть на www.tricolor.tv
Далее. Если хочется большего чем триколор можно посмотреть список каналов телекомпании НТВ+ (в народе на всяких форумах именуемой просто +++). Количество каналов и их наполненность несравнимо больше чем у триколора. Кстати все каналы триколора кроме, кажется, двух есть в составе +++. Сайт компании www.ntvplus.ru
Но для просмотра +++ нужно чуть поболее чем просто тюнер и тарелка (кстати +++ и триколор идут с одного спутника 36 градус Eutelsat W4)
Технологий две - честная (она же официальная) и воровская - давайте будем называть вещи своими именами (она же картшаринг). В случае кристальной честности клиента он покупает у телекомпании карточку, вставляет ее в тюнер и смотрит передачи уплачивая абонплату в зависимости от выбранного пакета каналов. К сведению полный пакет +++ без HD каналов стоит 75 долларов в месяц. Понятное дело что за такие деньги пользоваться услугами телекомпании свободно может разве что Роман Абрамович да Ринат Ахметов.
Ну а что делать если смотреть хочется а денег нету? Вот тут то хитрые на выдумку русские пролетарии и придумали вторую технологию - картшаринг.
Сначала несколько слов о том, как работает кодированное спутниковое вещание.
Работает все это следующим образом. Со спутника телевизионный (видео) поток идет в закодированном виде. Причем не сплошняком, а пакетами по 10 секунд. Декодируется изображение с помощью ключа. Ключ бывает открытым и закрытым. В начале каждого пакета передается так называемый открытый ключ (это служебная информация для тюнера и не является частью изображения). Тюнер передает этот ключ в карточку. В карточке находится микропроцессор, который по зашитой в него телекомпанией программе вычисляет по открытому ключу закрытый - тот, с помощью которого можно расшифровать изображение. Тюнер, получая закрытый ключ, расшифровывает в течение 10 сек. изображение и показывает его на телевизор. Затем все повторяется. Вот тут и встряли наши кулибины. И соответственно принципу: "Что один человек сделал второй завсегда поломать сможет" изваяли технологию картшаринга. Т.е. разделения одной официальной карты между более чем одним пользователем. Т.е покупается официальная карта +++, ставится в компьютер в специальный картридер, комп выпускается в интернет и становится сервером картшаринга (шары). На этом компе ставится спец программа, принимающая запросы от клиентов с открытым ключом и отдающая ответы с закрытым (который вычислен картой). На тюнере клиента тоже ставится спец прога, которая через интернет шлет запросы к серверу шары и получает ответы от него, передает заветный закрытый ключ тюнеру и, вуаля, мы видим изображение.
Так как одна карта способна обслужить в таком режиме порядка 50 клиентов, то стоимость подписки на полный пакет +++ можно разделить многократно и дать людям возможность смотреть телекомпанию не за 75, а за свего лишь 5$ в месяц. Так вот и волки сыты и бабки целы и заработать немного можно.
К чему это я все? К тому что:
1. Технология картшаринга достаточно сложна и требует от пользователя чуть больше знаний и умений чем нажимать на кнопки пульта ДУ.
2. Обязательно постоянное подключение к интернету. Не обязательно быстрое, но обязательно стабильное. Достаточно бывает даже мобильного интернета ибо (сам замерял) траффик за сутки составляет около 600 килобайт - менее одного мегабайта.
3. Нужен специальный тюнер, способный самостоятельно ходить в интернет. В данное время наиболее распространенным является Dreambox 500. Точнее его китайский клон стоимостью около 100 долларов, ибо оригинал немецкой фирмы dream multimedia стоит около 300.
4. Технология не подразумевает никаких гарантий качества и стабильности просмотра. По причине присутствия в ней интернета, который сам по себе не особо стабилен, и из-за нелегальности самих серверов шары. Правда этот их недостаток компенсируется их огромным количеством. Плюс оплата за услуги осуществляется через всякие webmoney и прочие анонимные системы перевода денег.
Ну и в заключение хочу сказать что конечно не так страшен черт как его малюют и у меня вся эта тема работает уже более 2-х лет. По первам конечно пару месяцев въезжал в тему и просиживал ночи за чтением всяких форумов типа dream.altmaster.net и ему подобных потому как хотел до конца во всем разобраться и сделать все сам (не правда ли все мы испытывали такое желание в отношении своих бусов как минимум?). Но скажу так - для того чтобы пользоваться всем этим достаточно плотно побеседовать с установщиком (дай Бог чтобы попался такой что умеет рассказать) и недельку потыркаться самому с тюнером. Ну и на случай если вдруг где в интернете будет затык - надо конечно поставить тарелку на бесплатные каналы чтобы, в случае чего, не дуплить в черный экран.
Да, наверняка у многих возникли вопросы то такое эти градусы в названии спутников (eutelsat 36E, Hotbird 13E, Amos 4W)?
Рассказываю. Спутники все висят каждый строго в своем месте в экваториальной плоскости Земли. Поэтому они у нас все на Юге, а в Австралии на Севере. И каждый спутник висит на своем меридиане. Т.е. eutelsat W4 висит на 36-м меридиане в восточном полушарии (36Е), а amos на 4-м в западном.
Если у кого вопросы будут задавайте - в меру знаний отвечу.
Беза (05.11.2009)
Старий 06.11.2009, 08:40 #9
Аватар для Oleg_2000
Дописи: 346
Вы сказали Спасибо: 842
Дописи: 346
Я долго и нудно изучал вопрос. Пришел к выводу что лучше один раз нормально сделать и не мучется дальше. Вывод- поставил мотор (тарелка вращается по дуге) и ловлю все спутники которые в данной местности можно словить. Дальше купил приемник с подключением USB, TECHNOSAT TH-7200 PVR. Сразу картшаринг не подключил и сейчас уже не буду качаю фильмы из инета. Бесплатных каналов навалом, прошивку делаю сам, можно записывать каналы а потом просматривать. Подключил вичестер и записал 3 дня потом просматривал запись проматывая рекламу-прикольно!!! Из своих изысков- установил головку с круговой поляризацией и стал принимать канал "TV3 - фантастика". Главное найти мастеров кто установит мотор при вопросе о установке на меня смотрели как на инопланетянина. В принцепе самому было интересно если бы частный дом то ставил бы сам. Возились долго но установили. Там была железная проблемка (скрученые крепления) и пока разобрались прошло 4 дня. А так установили за 3 часа. И сам бы справился но нужно желание и компос. Кстати есть тюнера помойму их и называли дримбоксы которые могут работать и как ретронсляторы видео от компа на телевизор- т.е. у тебя есть фильм на компе -запустил и смотришь на телеке. Это может помочь если DVD не читает кодек. Ну тут все от задачь зависит и от желаний.
Старий 06.11.2009, 08:57 #10
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Аватар для Den1ss
Дописи: 338
Oleg_2000, от желания и от финансов, потому что такая установка влетит в копеечку по любому!!!!
Старий 06.11.2009, 08:58 #11
Аватар для Сашик
Звідки Ви: made in germany
Дописи: 277
Аватар для Сашик
Дописи: 277
Амос, Сириус, Хотбёрд, кардшаринг,COM-COM,парсил,триколоровский тюнер...
Да уж... Нужно и мне в тему въезжать, а то матюкаетесь тут Спутниковые тарелки, картшаринг, триколор и т.п. - Пост 48592 - Фото 1
expresskabel.com.ua
Старий 06.11.2009, 09:25 #12
Дописи: 346
Дописи: 346
Допис від Den1ss Спутниковые тарелки, картшаринг, триколор и т.п. - Пост 48596 - Фото 1
вышло все 2100 грн. Но платить по 90 грн в месяц за кабельное замахался причем наглеют на глазах- установи цифровой тюнер 400 грн за свои деньги и будет у вас счастье до этого стоял декодер за 126 грн -выкини. И хамят по чем зря - послал их и решил с тарелкой + удовольствие от удивленных рож что на угрозу про отключение я с улыбкой согласился. Так сигнал пропал через 30 минут))) а то месяц не допросишься.
Старий 06.11.2009, 12:32 #13
Аватар для DIMA
DIMA DIMA зараз поза форумом
вазовод
Звідки Ви: Таки да, Одесса
Авто: 2107
Дописи: 1.237
Вы сказали Спасибо: 263
вазовод
Аватар для DIMA
Авто: 2107
Дописи: 1.237
давно просёк полезность сего дела,
отобрал у дядьки Абеза тарелку с головами, купил тюнер за 100 доларей
прошивал сам, даж не помню как
висит в Б-Днестровском
около 60 каналов, картинка отменная, + независимость.
доволен как слон
Старий 06.11.2009, 12:55 #14
Oleg_2000, По-моему у нас кто-то прилип.
Ты же вроде без работы сейчас, так давай я тебя заберу и поможешь мне поставить
Старий 06.11.2009, 18:04 #15
Допис від Oleg_2000 Спутниковые тарелки, картшаринг, триколор и т.п. - Пост 48635 - Фото 1
это с какого спутника?
дримбокс не очень хорош как ретранслятор на телек. Дело в том, что его процессор достаточно слабенький не со всеми форматами он справится. С HD однозначно не справляется. Для просмотра на телеке лучше всего выводить с компа прямо на него. А самое лучшее, но не самое постое это комп-медиацентр. Можно собрать компутер в микро ITX корпусе на интегрированной материнке с тв и спутниковым тюнером, включить его в сеть а вывод сделать прямо на телек через HDMI. И тогда этот девайс будет самым универсальным аппаратом - делай что хтишь: смотри спутник, причем любые форматы в том числе и HD, и эфирное телевидение можно смотреть, и с торрента фильмы таскать и их смотреть. И все это одновременно кстати!
Старий 06.11.2009, 18:37 #16
alexusaty, Отсюда вопрос - а что спутниковые тюнера встраиваемые существуют?
Старий 06.11.2009, 19:12 #17
Допис від Беза Спутниковые тарелки, картшаринг, триколор и т.п. - Пост 48645 - Фото 1
в комп - конечно. Называется DVB карта. Настройка ее в компе немного сложнее чем просто тюнера для телека, зато возможностей больше гораздо. Стоит простая около 60 долларов, более свежая, нового стандарта DVB-S2 дороже, где-то 80-90.
Старий 06.11.2009, 19:13 #18
alexusaty, кривые эти карты в большей части.
Старий 06.11.2009, 19:19 #19
abez, не карты кривые, а проги самописные. Я некоторое время назад озаботился проблемой подобрать железо и программы для такого медиа-центра, как я описывал выше. Так вот с железками проблем никаких, а вот с программным обеспечением....
Ну то есть я конечно в прогах разобрался, а вот девчонки мои - пас. Поэтому пока и висит в воздухе этот проект. Хотя довольно много знакомых с моей подачи и при содействии уже сделали себе таки компы под телек.
Старий 06.11.2009, 19:21 #20
alexusaty, я юзал продной софт, на разных матерях и Win, вечно какие-то ошибки вызывающие закрытие программы вплоть до перезапуска компа.
спутниковое тв
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:24.
