23.02.2015, 07:39 | #1 | |||
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
Доброго дня, шановне панство
Дуже хочу щоб по приходу тепла в мене вже працював кондиціонер для задніх пасажирів, або хоча б було підключено все по електриці, щоб залишилось лише провести магістраль для фреону. Маю зараз наступне - повністю обшивку і жгут проводів прокладено від Trafic Passenger. Знайшов він-код такого ж авто (навіть з таким самим регулятором обертів вентилятора кондиціонеру) VF1JLCCA66V253468 ось сама машинка була в продажі http://www.ss.lt/msg/ru/transport/ca...fic/bcllj.html Проводка підключена, але підключено лише зовнішні освітлювальні пристрої. Такжо працює і підсвітка в регуляторі вентилятора і працює внутрішнє освітлення салону. Хотілось би щоб запрацював вентилятор кондиціонера (напевне треба десь добавити реле щось у проводку?) Можливо хтось може допомогти з схемою електропроводки по вказаному він-коду? Або, може є контакти електрика в Києві який знається саме на трафіках, бо впевнений що для людини яка знає цю машину для вищевказаного й схема не потрібна |
23.02.2015, 11:39 | #2 | |||
Гугл. Визу схема. Качаем.
23.02.2015, 18:11 | #3 | |||
Поставь ее обратно, а из не родной выплети только шлейф на задний кондиционер через пульт управления задним кондиционером, в блок реле и блок предохранителей. Кинь мне свое нормальное мыло сброшу схемку, но она на авто с 2007 года! |
23.02.2015, 19:08 | #4 | |||
В мене все абсолютно працює. Навіщо його виплітати?
я просто замість старої задньої поставив нову. і все.. Вже знайшов схеми. перевірю - якщо все ок, викладу сюди інформацію.. та й взагалі поора типу бортовика щось викладати.. Мені треба всього допровести пару проводів для - прикурювача - вентилятора кондиціонера - динаміків Головне знати куди вони в задній косі виходять на стійку. Поки що просто роблю фото для історії. пошта romanden(gaf)gmail.com |
24.02.2015, 08:47 | #6 | |||
24.02.2015, 09:44 | #7 | |||
Я кажу що працює все що працювало до заміни проводки на нову (задній хід, стопи, повороти і т.д.) Додатково запрацювали по вмонтованій в дах проводці (я її не маю бажання знімати) два ліхтаря освітлення салону, підсвітка кнопки регулювання обертів вентилятора.
Магістраль ще не проводив, тому задній випаровувач тільки в режимі "включити вентилятор" хочу зробити, домовився що магістраль в березні підключать. Поки цим не зайнялись хочу електрику добити. По схемах здається все зрозуміло, треба теплий день продзвонити проводку тепер. А сама магістраль є в наявності. Повний комплект, вже перевіряли, все. І ті трубки що під капотом також в найвності, щоб замінити трубки звичайного кондиціонера. |
24.02.2015, 10:06 | #9 | |||
Хм... може бути до речі. Не подумав.
Дякую за наводку, будемо перевіряти тестером додатково |
24.02.2015, 13:43 | #10 | |||
Перед установкой заднего испарителя, необходимо проверить работотоспособность соленоида клапана и промыть его и магистраль, а также работоспособность термо-реле. В зависимости от количества управляющих "+"сов - разная скорость вентилятора! И еще совет - магистраль под брюхом делайте из фреонового рукава высокого давления, а не из люминевых трубок! |
04.03.2015, 15:08 | #11 | |||
Дякую за поради.. Сьогодні перевірю - може й справді живлення надходить |
04.03.2015, 15:35 | #12 | |||
Здай її в металлобрухт, тільки штуцера повідрізай! Востаннє редагував vitos svp: 04.03.2015 о 15:44. Причина: Добавлено сообщение |
23.03.2015, 20:05 | #13 | |||
Звідки Ви: Хмельницкий
Авто: примастар 2005 1.9 6ст
поставили кандер. все кроме блока управления. електрик говорит что БУ не видит кондер так как у него его (кондера) нет в мозгах. подскажите нада меня блок управления или влить нужную програму в старый БУ. спасибо.
Востаннє редагував SERIY VOLK: 30.07.2015 о 13:56. |
23.03.2015, 20:45 | #14 | |||
для начала клипом надо смотреть.
если есть возможность в эбу поправить конфигурацию - то ничего не надо. точнее поправить конфиг.... ну и клип ты откуда сам-то будешь? и шо за дурна привычка у людей не заполнять профиль....
Диагностика Renault Can Clip Программный чип-тюнинг,программное удаление EGR,DPF и др. Работа с блоками управления Изготовление чип-ключей Удаление краша из блоков Airbag Переделка с робота на механику в полном объёме Приборные панели с бортовым компьютером Обустройство Круиз-контроля для Вашего авто Приборы для диагностики Автономные отопители WEBASTO А также другие деяния..... тел. 098 255 71 58 (согласовано с администрацией) Востаннє редагував vectra20: 23.03.2015 о 20:52. |
23.03.2015, 20:52 | #15 | |||
ну и клип можно по подробнее пожалуйста |
23.03.2015, 20:55 | #16 | |||
берёш клип смотришь конфиг.
затем смотришь есть возможность его менять или нет ну и...
Поблагодарили vectra20 за это сообщение: |
ендрю (23.03.2015)
24.03.2015, 07:34 | #19 | |||
я чайник в етих вопросах .что такое клип ? конфигурация? спасибо
24.03.2015, 07:38 | #20 | |||
Поблагодарили wasya за это сообщение: |
ендрю (24.03.2015)
Установка кондиционера H1, H200 | Кузов та салон | |||
КП на холодную 1,9 100ка Трафик | Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування | |||
