Не прокачиваются тормоза - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 18.02.2020, 19:06 #1
Аватар для Buskarabus
Buskarabus Buskarabus зараз поза форумом
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 26
Дописи: 34
Вы сказали Спасибо: 6
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 26
Дописи: 34
Типово Не прокачиваются тормоза
Добрый день уважаемые члены клуба, постигла меня ситуация из которой сам не могу выйти уже несколько месяцев. Был порван пыльник поршня на правом заднем суппорте, при чем довольно давно и вот в один день решил я это исправить, выкрутил поршень, поменял собственно сам пыльник,закрутил поршень обратно, до кучи поменял еще задние колодки. И попал....Попал на 4 месяца простоя авто, 4 разных гтц, 2 новых задних супорта, блок абс с разборки и много литров тормозной жидкости. Сейчас приехал оригинальный гтц алюминиевый TRW, закачиваю сначала его в руках, ставлю на авто и начинаю прокачивать и самотёком, и держи качай и по диагонали и как пишет книжка, и с трубкой в жидкости. Результат один, с первого раза педаль проваливается, со второго держит, отпускаешь педаль, проходит какое-то время, нажимаешь и она снова проваливается. Усилитель вроде работает, то есть на заведенной машине продавливать педаль значительно легче. Помогите советом или подскажите что делать? Сейчас еще вариант еще раз поставить китайские суппорта ABS вместо родных и попробовать сделать крышку бачка с нипелем чтобы подать туда давление с колеса. Я в тупике простоНе прокачиваются тормоза - Пост 457036 - Фото 1
Buskarabus зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.02.2020, 21:37 #2
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Типово Re: Не прокачиваются тормоза
Там есть такой прикол, давай давление в бачок и прокачивай как по паспорту. Проганяй несколько литров тормозухи.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Buskarabus (19.02.2020)
Старий 19.02.2020, 07:57 #3
якщо є кліп то попробуйте прокачати ним..
Старий 19.02.2020, 08:32 #4
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 26
Дописи: 34
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 26
Дописи: 34
Допис від Vuyiko Не прокачиваются тормоза - Пост 457065 - Фото 1
Вот как раз еще хочу так попробовать, крышку взял вазовскую но нужно еще какое-то уплотнение, просто так когда нагреваю её и з силой накручиваю потому что шаг резьбы разный, пропускает сильно воздух.
Добавлено через 51 секунду
Допис від Romaha55 Не прокачиваются тормоза - Пост 457065 - Фото 2
Був в наявності тільки опком, але там є тільки ввімкнення насоса, а вот алгоритм прокачки як в мануалі відсутній.
Востаннє редагував Buskarabus: 19.02.2020 о 08:33. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.02.2020, 08:42 #5
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Buskarabus Не прокачиваются тормоза - Пост 457067 - Фото 1
Добрый день уважаемые члены клуба, постигла меня ситуация из которой сам не могу выйти уже несколько месяцев. Был порван пыльник поршня на правом заднем суппорте, при чем довольно давно и вот в один день решил я это исправить, выкрутил поршень, поменял собственно сам пыльник,закрутил поршень обратно, до кучи поменял еще задние колодки. И попал....Попал на 4 месяца простоя авто, 4 разных гтц, 2 новых задних супорта, блок абс с разборки и много литров тормозной жидкости. Сейчас приехал оригинальный гтц алюминиевый TRW, закачиваю сначала его в руках, ставлю на авто и начинаю прокачивать и самотёком, и держи качай и по диагонали и как пишет книжка, и с трубкой в жидкости. Результат один, с первого раза педаль проваливается, со второго держит, отпускаешь педаль, проходит какое-то время, нажимаешь и она снова проваливается. Усилитель вроде работает, то есть на заведенной машине продавливать педаль значительно легче. Помогите советом или подскажите что делать? Сейчас еще вариант еще раз поставить китайские суппорта ABS вместо родных и попробовать сделать крышку бачка с нипелем чтобы подать туда давление с колеса. Я в тупике простоНе прокачиваются тормоза - Пост 457067 - Фото 2
знаю такую проблему. сам наступал на эти грабли. правильный вариант решения только один-замена дисков. (проточка может помочь, но не уверен).
Старий 19.02.2020, 08:46 #6
так диски же ті самі, що були.. якщо до того тормоза були нормальні і диски ніхто не трогав то чому від них має таке відбуватись?
Старий 19.02.2020, 08:50 #7
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 26
Дописи: 34
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 26
Дописи: 34
Допис від Devid Не прокачиваются тормоза - Пост 457071 - Фото 1
Безспорно диски не в лучшем состоянии в плане толщины, но действительно тормоза до этого были крепкие, такие как и должны быть у коммерческого авто ☹
Старий 19.02.2020, 09:12 #8
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Romaha55 Не прокачиваются тормоза - Пост 457072 - Фото 1
проблема в замене задних колодках. как выяснилось позже, из личного опыта, новая колодка не плотно прилегает к диску, что и является причиной провала педали тормоза. после измерений толщины тормозных дисков толщина которых к краю была тоньше чем к ступице, было принято решение проточить. после чего всё стало на свои места, но, через короткое время, диски всё же заменили на новые. проблема ушла. а до того, что мы уже не делали...и главный и выкуумник, и тормозуха вёдрами
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Devid за это полезное сообщение:
Buskarabus (19.02.2020), Romaha55 (19.02.2020)
Старий 19.02.2020, 09:35 #9
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 26
Дописи: 34
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 26
Дописи: 34
Допис від Devid Не прокачиваются тормоза - Пост 457073 - Фото 1
Хмм а что если попробовать поставить старые колодки которые уже притерлись, правда теперь бы не перепутать где с какого колеса. Попробую, спасибо 👍
Допис від Devid Не прокачиваются тормоза - Пост 457073 - Фото 2
Если действительно проблема такого рода то уже купить диски новые сразу, главное проверить потому-что денег на эту эпопею уже ушло нереальное количество
Востаннє редагував Buskarabus: 19.02.2020 о 09:37. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.02.2020, 12:47 #10
ну по великому рахунку, тормозні диски зношуються у всіх нерівномірно, але при заміні колодок, через 200-300км колодки притераються і все нормально.. тоді получається треба міняти диски разом з колодками. Хоча може тут треба уже дивитись на скільки велика різниця..
Старий 19.02.2020, 13:11 #11
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 26
Дописи: 34
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 26
Дописи: 34
Допис від Romaha55 Не прокачиваются тормоза - Пост 457082 - Фото 1
Сьогодні спробую поставити старі зношені колодки,якщо гальма з‘являться то виходить не можна ставити нові колодки на сильно зношені диски
Старий 19.02.2020, 15:01 #12
думаю уже зараз, після 4-х місяців це не буде інформативно.. нові колодки уже десь підтерли диск, тай вгадувати де яка була..хоча цікаво буде почути про результат..
Старий 19.02.2020, 18:03 #13
Дописи: 546
Вы сказали Спасибо: 174
Дописи: 546
Допис від Buskarabus Не прокачиваются тормоза - Пост 457088 - Фото 1
Дивлячись як зношені , там мінімальна дозволена товщина 10 мм. Хоча в мене є знайомий , який проточив до 8 мм і катається довольний .
Старий 19.02.2020, 18:12 #14
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 26
Дописи: 34
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 26
Дописи: 34
Допис від Romaha55 Не прокачиваются тормоза - Пост 457089 - Фото 1
Колодки легко вияснив де яка бо одні чітко прилягають до площини а інші зрозуміло що ні, не могли притертися бо машина просто не їздить, сьогодні зривав колесо, яке закипіло, з машини в районі заливної горловини вилилося напевно літра з 2 води, там машина скоріше згниє, ніж я її поремонтую, капець повний, поставив старі колодки, але в одні руки не вийшло нормально прокачати, чекаю напарника. Такі справи😞
Допис від sergeyss9 Не прокачиваются тормоза - Пост 457089 - Фото 2
Диски я навіть не помічав, вони зовсім криві, не впевнений, що їх хтось до мене міняв за 420 тисяч, але треба точно знати, бо я вже не можу в трубу скільки грошей викидати в цю машину, це вже на межі здорового глузду
Востаннє редагував Buskarabus: 19.02.2020 о 18:14. Причина: Добавлено сообщение
Старий 21.02.2020, 22:28 #15
Аватар для blackstalker
Звідки Ви: Івано-Франківськ
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
Вы сказали Спасибо: 209
Авто: Трафік 1.9
Дописи: 416
А сам насос вакуумний норм працює ?
Старий 22.02.2020, 11:52 #16
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 26
Дописи: 34
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 26
Дописи: 34
Допис від blackstalker Не прокачиваются тормоза - Пост 457188 - Фото 1
Вакуум немає чи поміряти, але на заведеному педаль значно легше натискати, та і з відкриттям клапана на турбіні ніби то теж проблем не було
Добавлено через 5 часов 38 минут
Отже сьогодні з напарником спробував прокачати це все з новим гтц, старими колодками і супортами, ситуація залишилася такою ж. Потім поставив нові супорти ABS, також відкрутив тормозні шланги та спробував продути, продуваються плюс ще подумав можливо вони перекручуються якась на нових супортах, поставив це все і спробував прокачати з трубкою одягненою на штуцер та опущеною в рідину, нічого не вийшло. Коли прокачував з напарником бульбашок повітря не було доречі.
Востаннє редагував Buskarabus: 22.02.2020 о 17:30. Причина: Добавлено сообщение
Старий 22.02.2020, 17:34 #17
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 26
Дописи: 34
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 26
Дописи: 34
Залишається ще такий варіант, вибачайте трошки порізав палець.
Назва:  5F11A896-77A4-4B11-B4EC-1F7A99B01292.jpg
Переглядів: 11
Розмір:  23,6 КБ
Старий 22.02.2020, 20:02 #18
Дописи: 885
Дописи: 885
Так с этого нужно начинать......
Старий 29.02.2020, 22:53 #19
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 26
Дописи: 34
Авто: Vivaro 1.9
Вік: 26
Дописи: 34
Спробував сьогодні прокачати знов гальма подаючи тиск в бачок. Результату нуль, але помітив таку особливість коли подаєш в бачок тиск педаль не провалюється, як тільки від‘єднуєш шланг педаль знову провалюється.
Старий 01.03.2020, 09:28 #20
Як усе складно... Ти даєш стиснене повітря в бачок з гальмівною рідиною, тиск передається в усі сторони однаково: як в сторону робочих циліндрів, так і в протилежному напрямку - в сторону педалі гальмів. То чого б вона провалювалася?
Buskarabus (01.03.2020)
Тормоза alexusaty Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 69 27.04.2015 18:28
Тормоза beetchoven Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 7 12.07.2011 21:29
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:31.
