Підтікає масло . - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 14.10.2014, 08:42 #1
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Вы сказали Спасибо: 370
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Типово Підтікає масло .
Доброго всім здоров'я!
Оглядав авто і виявив мокре місце на патрубку турбіни.
На фото обвів місце, яке мокре, стрілочкою вказаний шланг до якого мокре а далі вліво сухо, підозрюю що це звязано з цим шлангом, що вказав стрілкою.
Прошу думки експертів, куди дивитись, в яку сторону бігти?
Назва:  Фото0062.jpg
Переглядів: 619
Розмір:  47,1 КБ
ID:	36233   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Фото0063.jpg
Переглядів: 359
Розмір:  140,2 КБ
Старий 14.10.2014, 09:13 #2
Типово Re: Підтікає масло біля турбіни
CIGAN, фильтр воздушный давно менял? У меня там соплить начинает как фильтр подустанет
Старий 14.10.2014, 09:36 #3
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Фільтр міняв місяць назад 1 тис.км, разом з маслом.
Ставив SCT. Може не якісний, взяти якийсь інший?
Старий 14.10.2014, 09:38 #4
Попробуй подобрать и поменять уплотнительную резинку в фиксаторе шланга.
Старий 14.10.2014, 10:02 #5
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
В фіксаторі шланга цього що вказаний стрілкою?
Там по ідеї не повинно бути масла, якщо ущільнення допоможе щоб його не було зверху, то воно всеодно буде всередині, чи не так?
Що то взагалі за шланг?
Старий 14.10.2014, 10:06 #6
CIGAN, этот шланг, если не ошибаюсь, является шлангом вентиляции картерных газов. Пары масла там будут.
Старий 14.10.2014, 11:26 #7
Аватар для VBV
VBV VBV зараз поза форумом
Звідки Ви: Город Пользы
Авто: Renault Trafic L2H2 2.5
Дописи: 269
Вы сказали Спасибо: 63
Аватар для VBV
Дописи: 269
Допис від CIGAN Підтікає масло . - Пост 273043 - Фото 1
Масло там будет .Чем больше устал мотор-тем больше его туда будут загонять картерные газы.
Подобрать уплотняющее кольцо по совету Виталия и обжать патрубки на обоих выходах турбы позволит содержать в чистоте хотя бы снаружи.А то,что не вытечет через неплотности-соберёшь в куллере.
По идее должен быть в масле и корпус,в котором живёт ЕГР.Тоже уплотнить патрубки.
Старий 14.10.2014, 11:45 #8
Если уставший мотор,как в моем случае,установил дополнительный масло отделитель.Плюсов достаточно,масло на месте(стекает с мас.отд. в картер),интеркулер чистый,в ЕГР(разглушил) и впускном коллекторе не налипает пластилин.Підтікає масло . - Пост 273050 - Фото 1
Назва:  DSC04335.jpg
Переглядів: 314
Розмір:  69,6 КБ
ID:	36241   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  DSC04334.jpg
Переглядів: 254
Розмір:  40,9 КБ
Старий 14.10.2014, 12:00 #9
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Потавь маслоотделитель,или выведи вентиляцию картера вниз.Лучше пускай масло из патрубка вытекает,чем идёт на турбину.
Старий 14.10.2014, 13:50 #10
Допис від Vet Підтікає масло . - Пост 273067 - Фото 1
а как часто меняешь? Масло угорает?
Шины 215х70 R16 100
Старий 14.10.2014, 18:01 #11
DenVivaro, По уровню масла не заметил- от замены до замены менее двух делений на щупе...(меняю на 10 тырах)После нагрузки заметил пару капель на катализатор ,после 7 тыров снимаю войлочную лабуду с фильтра и продуваю его...
DenVivaro (14.10.2014)
Старий 14.10.2014, 20:43 #12
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Вы сказали Спасибо: 653
Аватар для MANяк
Авто: Не бусовод.
Дописи: 909
Допис від igrok960 Підтікає масло . - Пост 273182 - Фото 1
Воздухан с уазика?
Старий 14.10.2014, 20:54 #13
Вы сказали Спасибо: 2.331
У меня была такая-же проблема, движек такой-же. Капли масла свисали на форменных приливах вокруг механизма натяжения хомута на входе в холодную улитку турбины. Так-вот в этих местах где располагается хомут образовались небольшие отверстия и через них капало масло. Получилось устранить, путем нанесения на обезжиренную поверхность, герметика и замотав его сначала лентой ФУМ, пару витков, а потом элластичной изолентой, хорошего качества. Конец изоленты прижал хомутом. Уже больше пол года сухо. Подозреваю, что теперь масло будет больше забрасываться в интеркуллер.
Вот в этих местах протекало масло:
Підтікає масло . - Пост 273185 - Фото 1
Востаннє редагував MasikS: 14.10.2014 о 21:02.
Старий 14.10.2014, 21:32 #14
Воздухан с Запорожца.
Старий 02.11.2014, 10:14 #15
Аватар для Nissan Primastar
Nissan Primastar Nissan Primastar зараз поза форумом
Звідки Ви: Винница
Авто: Nissan Primastar
Дописи: 72
Вы сказали Спасибо: 4
Звідки Ви: Винница
Дописи: 72
а турбіна масло не їсть?
Nissan Primastar зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.11.2014, 10:23 #16
Турбіна масло пускає по валу крильчатки в холодну камеру, улітку і кидає, під дією свого ж наддуву, в інтеркуллер і далі впускний коллектор. Періодично необхідно зливати з інтеркуллера масло, а ще краще поставити масловідокремлювач, як писалось вище.
Старий 02.11.2014, 11:00 #17
Аватар для cvolegokna
cvolegokna cvolegokna зараз поза форумом
Звідки Ви: Черновцы
Авто: МастерОк
Дописи: 283
Вы сказали Спасибо: 224
Поблагодарили 160 раз(а) в 60 сообщениях
Звідки Ви: Черновцы
Авто: МастерОк
Дописи: 283
можно поподробней о масло отделителе? где найти как поставить?
cvolegokna зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.11.2014, 11:27 #18
Допис від MasikS Підтікає масло . - Пост 277146 - Фото 1
Можно вопрос?
А как Вы собираетесь примостить маслоотделитьтель на патрубок идущий от турбины? Підтікає масло . - Пост 277146 - Фото 2
Старий 02.11.2014, 14:05 #19
Пост номер 8.
Старий 02.11.2014, 14:55 #20
Допис від MasikS Підтікає масло . - Пост 277199 - Фото 1
Пост номер 8.
в 2.5 моторе не так легко это сделать как в 1.9, места мало. А турбину починить дорого?
Шины 215х70 R16 100
біля , масло , підтікає , турбіни
И снова про масло в КПП. Шкодник Загальні технічні питання 67 25.11.2015 09:31
Масло в КПП Bort Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 11 22.10.2014 10:20
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 19:26.
