Вибрация по рулю при определённой скорости. - страница №3 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 24.12.2019, 22:58 #41
Аватар для kovan
kovan kovan зараз поза форумом
Звідки Ви: Хотин
Авто: рено трафік 2.0
Дописи: 6
Поблагодарили 5 раз(а) в 2 сообщениях
Аватар для kovan
Звідки Ви: Хотин
Дописи: 6
Типово Re: Вибрация по рулю при определённой скорости.
Допис від k1ngenya Вибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 455519 - Фото 1
Обгонная муфта как поживает на генератора?
Був прецедент? Вібрує пасок однозначно. А від чого?
kovan зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.12.2019, 08:04 #42
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від kovan Вибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 455524 - Фото 1
Мабуть обгонна муфта приклинила
Старий 03.12.2020, 20:49 #43
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Вы сказали Спасибо: 301
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Всем привет! Не знаю в этой теме или нет( поправьте если что \другой не нашол относительно вибраций )после замены всех 4-х подушек двигателя-делал сам как надо\подушки Autoteshteile Германия\\я в курсе что надо держать двигатель в оборотах не ниже 2200 на передачах чтоб небыло вибраций - они и раньше были если не вовремя передачу пониже не включить ------но после замены мне кажется что двигатель чуть громче работает (или счас холоднее и он так работает\и если приложить палец к рулю то кажется что вибрация на х\х чуть-чуть больше ( не критично ) обороты на х\х 950 как и до замены все было в норме\пока мало проехал или еще не притопталось\заводиться-глушится тихо лучше чем было\или нужно больше пробега или поправьте меня \кто-то с этим сталкивался
Востаннє редагував magnum m: 03.12.2020 о 20:56.
Старий 03.12.2020, 21:22 #44
Дописи: 492
Вы сказали Спасибо: 91
Дописи: 492
Допис від magnum m Вибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 461576 - Фото 1
На рахунок Гєрманії - то сильно перебільшено. Ну і , загалом, ГТВ в Autoteshteile - нижче середнього.
Хоча, напр., їхні насоси ГУРа на Мерсах ходять добре
Старий 04.12.2020, 20:17 #45
Дописи: 546
Вы сказали Спасибо: 174
Дописи: 546
Допис від magnum m Вибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 461599 - Фото 1
Після заміни нижньої вісімки теж йде вібрація ,ставив сасік.
Старий 04.12.2020, 22:27 #46
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
и?прошло с часом или до сих пор вибрирует
Старий 05.12.2020, 21:07 #47
Дописи: 546
Дописи: 546
Допис від magnum m Вибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 461614 - Фото 1
Так і залишилось , вже й звикВибрация по рулю при определённой скорости. - Пост 461614 - Фото 2
Старий 06.12.2020, 20:40 #48
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
Аватар для magnum m
Звідки Ви: Черновцы
Дописи: 191
не - завтра начну копать\переменяю все 4 по очереди чтоб выяснить которая мозг мне компосирует
вибрация , непонятная , рулю.
Вибрация при нажатии педали сцепления! yuriys Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 23 21.04.2015 12:53
вибрация ---(((serega)))--- Двигун та паливне обладнання 80 20.12.2014 11:08
Вибрация от двигателя на кузов D4BH VladLar Двигун паливна єлектроника 31 22.05.2014 14:13
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:45.
