Помыл мотор и теперь не могу завести - помогите разобраться - страница №1 - Загальні технічні питання
Старий 12.08.2014, 16:18 #1
Аватар для Матвиец
Матвиец Матвиец зараз поза форумом
Авто: Opel vivaro 1.9TD
Дописи: 18
Вы сказали Спасибо: 5
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Типово Помыл мотор и теперь не могу завести - помогите разобраться
Всем добрый день!
Решил вымыть моторный отсек
нанес очиститель двигателя "даймер" и тщательно смыл все водометом керхер.
Выдул со всех клейм да и вообще везде продул воздухом (под рукой есть компрессор),
затем дал ей просохнуть около 4х часов.
Сел ехать - завел ее
машина работает но загорелась лампочка подушки безопасности
я попытался пр работающем двигателе пошевелить разьемы проводов под сидением (у меня уже несколько раз загоралась лапочка подушки и я чистил разьем от ремня безопасности под сидением и все проходило)
Но ту я передёргал все разьемы но подушка на приборке так и не перестала гореть.
Я заглушил двигатель и решил перезапустить его
и не завелся...
Перещупал все предохранители -все целые.
Лампочка "ключик" на приборке стал сначала загораться а потом через секунды четыре моргать.
Аварийка перестала работать,
Стрелочки на приборке при включении зажигания стали прижиматься вниз
секунды на две а потом их попускает, и при включении зажигания появился какой то звук в приборке - короткие щелчки около 1.5 секунды.
Куда мне лезть? и что теперь делать?
Фильтр топливный проверял - чистый без воды.
Все видимые разьемы под капотом снимал и продувал спреем для контактов, и снял левую фару и долез к блоку с большими предохранителями - там все пересмотрел.
Матвиец зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.08.2014, 16:37 #2
Аватар для cool-lub
Авто: Трафик 1.9 dci80 '05
Дописи: 155
Вы сказали Спасибо: 279
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
Типово Re: Помыл мотор и теперь не могу завести - помогите разобраться
Сколько вольт на аккуме?
Замерь.
Старий 12.08.2014, 16:44 #3
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Сей час уже 12вольт
я его подсадил уже хорошо - я много раз пытался завести.
Старий 12.08.2014, 16:58 #4
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
Щелчки, аварийка, стрелки... то все от просевшего аккума.
Сушись, заряжай и заводи.
Поблагодарили cool-lub за это сообщение:
Матвиец (12.08.2014)
Старий 12.08.2014, 17:11 #5
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Попробовал через пусковое - все тоже самое...
Старий 12.08.2014, 17:24 #6
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
Первым - "Сушись" .
Старий 12.08.2014, 17:48 #7
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Допис від cool-lub Помыл мотор и теперь не могу завести - помогите разобраться - Пост 262247 - Фото 1
Первым - "Сушись" .
Буду пробовать - до утра думаю достаточно будет...?
Погода жаркая - думаю все должно просохнуть.
Старий 12.08.2014, 17:49 #8
Суши разьемы, есть еще спрей влаговытесняющий, пробуй им пробрызгать.
Самое плохое если блок ебу негерметичен у тебя
И на будущее -Реношные моторы нелюбят мойку,
Старий 12.08.2014, 17:55 #9
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Допис від Шкодник Помыл мотор и теперь не могу завести - помогите разобраться - Пост 262249 - Фото 1
А где он стоит?
мотор 1.9 TD
Старий 12.08.2014, 19:38 #10
Думаю как у всех, возле бачка ож.
Старий 12.08.2014, 21:01 #11
Допис від Матвиец Помыл мотор и теперь не могу завести - помогите разобраться - Пост 262285 - Фото 1
форум-то тебе зачем?
Рекомендую также прочесть тему -
https://busovod.ua/showthread.php?t=...B+%F1%E2%EE%E9
Старий 13.08.2014, 08:17 #12
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Ничего не получилось - утром тоже самое.
Значит что то поломалось.
Лампочка ключик сначала загорается, потом моргает потом тухнит.
Старий 13.08.2014, 08:53 #13
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
Аватар для cool-lub
Дописи: 155
Аккум зарядил, а все равно щелчки?
Тогда явная проблема с электрикой. Загляни в коробку с релюхами под капотом справа.. мож там вода.
Старий 13.08.2014, 08:57 #14
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Допис від cool-lub Помыл мотор и теперь не могу завести - помогите разобраться - Пост 262328 - Фото 1
Аккум подзарядил...
Коробку я еще вчера вскрыл - там сухо было
да и вода бы там не задержалась - там толком нет дна.
Все релюхи и предохранители там перещупал.
Старий 13.08.2014, 09:10 #15
Матвиец, попробуй обратиться к https://busovod.ua/member.php?u=819
Матвиец (13.08.2014)
Старий 14.08.2014, 10:13 #16
Аватар для Dniper
Dniper Dniper зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев, Украина
Авто: Hyundai accent 2006-2010
Дописи: 97
Аватар для Dniper
Дописи: 97
Допис від Шкодник Помыл мотор и теперь не могу завести - помогите разобраться - Пост 262510 - Фото 1
Я для себя сделал вывод что любой мотор при отсутствие должного подхода при мойке может дать глюк, по моей легковушке тоже проскакивали такие темы после мойки движка, правда просушка помогала. В хендее если горит ключ - глюк иммобилайзера, и машину фиг заведешь, но там причина в контактах антенны, может тут тоже что то залилось с иммо связанное ?
Dniper зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.08.2014, 14:29 #17
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Аватар для Матвиец
Дописи: 18
Все оказалось на много проще - не заводилась потому что действительно куда то попала водичка и она не хотела заводится.
А вот стрелки на приборке и моргающий чек - мой протупон
я оказывается когда лазил в предохранителях каким то образом протупил вставить предохранитель имобилайзера.... - как - ? сам не пойму.
Короче пока обнаружили этот предохранитель водичка испарилась и машина завелась.
Короче тупо я оплатил эвакуатору 200грн чтоб меня оттарабанили на сто и тупо оплатил за работу электрику 200грн - в итоге на ровном месте минус 400грн и самое обидное что мне ничего не сделали и ничего не поменяли кроме предохранителя.
Я в обиде сам на себя - сам затупил и сам попал на деньги.
Короче дорого мне замена предохранителя обошлась.
Старий 14.08.2014, 14:36 #18
Аватар для Vbhjy_13
Vbhjy_13 Vbhjy_13 зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривой Рог
Авто: Trafic 2,0
Дописи: 77
Вы сказали Спасибо: 23
Поблагодарили 140 раз(а) в 60 сообщениях
Аватар для Vbhjy_13
Авто: Trafic 2,0
Дописи: 77
Матвиец, сюда скопируй свой последний пост Помыл мотор и теперь не могу завести - помогите разобраться - Пост 262578 - Фото 1
https://busovod.ua/showthread.php?t=5857&page=6
Vbhjy_13 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.08.2014, 14:36 #19
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Вы не замену предохранителя купили за 400грн. А опыт, мудрость и урок за эти деньги купили. Поверьте это далеко не большая цена за уроки, которые преподносит нам жизнь.
Не спеши, а то успеешь.
Поблагодарили Deefrag за это сообщение:
cool-lub (14.08.2014)
Старий 14.08.2014, 15:31 #20
Dniper, не любой, по своему опыту шкоды мыли часто все ок а на канго мойка мотора обернулась 4 часовым секасом с сушкой, причем она с портала выехала сама и заглохла.. не любят
мотор , не могу завести , помыл
Разные вопросы по электрике(глюки, перегорание предохранителей) Трафик\Виваро. Дениска Єлектрообладнання 345 26.11.2021 16:36
Помогите разобраться с датчиком света. sly78 Загальні технічні питання 17 30.09.2015 11:37
Помогите разобраться с вибрацией vitos638 Двигун,паливна,єлектроніка 14 03.03.2015 19:51
Помогите разобраться с кнопками cyberwolf88 Кузов та салон 16 22.05.2014 21:47
Приобрел Виварик, помогите разобраться с ошибками. 501dollar Двигун та паливне обладнання 9 08.03.2014 23:39
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:30.
