Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - страница №52 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 03.06.2016, 18:23 #1021
Аватар для chaosracing
chaosracing chaosracing зараз поза форумом
Звідки Ви: kiev
Авто: trafic
Дописи: 54
Звідки Ви: kiev
Авто: trafic
Дописи: 54
Типово Re: Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар.
Ребята, дайте кто-нибудь телефон сто по роботам в Киеве.
Желательно Юры с янтарной или нормальных людейВопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 378033 - Фото 1 Стою, сламался роботВопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 378033 - Фото 2
Всем отписавшимся спасибо!
chaosracing зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 09.06.2016, 11:49 #1022
Аватар для Визард
Визард Визард зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина г.Черновцы
Авто: nissan primastar 150dci
Дописи: 144
Поблагодарили 126 раз(а) в 61 сообщениях
Аватар для Визард
Дописи: 144
В который раз убеждаюсь в прописных истинах. Сбои в работе небольшого датчика могут оказывать влияние на работу других узлов и механизмов, причем прямо с ними не связанных. Выяснилось, что трандюсер мой был неисправен, причем уже давненько. Ошибок не было никаких, просто иногда слегка тупило при разгоне. Вот и надейся на диагностику. Разобрав старый клапан понял как его проверять. Что интересно - с заменой трандюсера переключения передач стали вообще практически неощутимы, обороты переключений упали. Получается, недостаток мощности двигателя при неправильно работавшей турбине заставлял ЭБУ робота более сильно раскручивать мотор. Отсюда и ощутимость переключений на низких передачах. Короче, плавная и мягкая работа робота служит как индикатор исправности и слаженности работы очень многих основных узлов машины. Двигатель, турбина, коробка, сцепление, ABS, аккумулятор, сам гидроблок...
Визард зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили Визард за это сообщение:
Nissanchik (09.06.2016)
Старий 10.06.2016, 18:18 #1023
Аватар для Silerzy
Silerzy Silerzy зараз поза форумом
Звідки Ви: Караганда
Авто: Sprinter
Дописи: 29
Аватар для Silerzy
Авто: Sprinter
Дописи: 29
Да уж , сложная система , даже концевики открытия дверей могут давать сбой в работе робота , читал на форумах по роботу мерседеса.
[IMG]Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 378560 - Фото 1[/IMG]
Silerzy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 10.06.2016, 21:13 #1024
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Ну да, это логично. Открывание передних дверей активирует готовность гидросистемы к работе - проверяется давление и, если необходимо, подкачивается до нужного уровня . Кроме того, думаю что если датчик говорит что двери не закрыты, вряд-ли в целях безопасности алгоритм позволит беспрепятственно разгонятся, переключаясь на высокие передачи.
ЭБУ робота имеет в автомобиле самый высокий приоритет управления, даже ЭБУ двигателя подчиняется его командам. Робот - он как очень аккуратный, требовательный и внимательный администратор в машине. Сам не потерпит пофигизма к себе, и за работой других узлов следит бдительно. Только когда все исправно и чисто он работает идеально.
Добавлено через 21 минуту
Вниманию всех владельцев мотора 2.5 ( для других не знаю модель трандюсера) - проверьте свой трандюсер на внутреннюю целостность обязательно, даже если машина едет и ошибок нет. Минутное дело. Нужна только резиновая трубочка. Снимаете трандюсер, одеваете трубочку на белый штуцер потолще, а верхний, тот что потоньше, надежно и плотно закрываете пальцем. Делаете ртом через трубочку разряжение. Если оно не держится и воздух проходит даже немного - клапан под замену без разговоров и раздумий. И еще. Ни в коем случае не пытайтесь "продувать" трубки трандюсера компрессором, особенно нижнюю, где фильтр под крышечкой, и не позволяйте это делать "мастерам". Угробите клапан за 50$ с вероятностью 99,9%.
Востаннє редагував Визард: 10.06.2016 о 21:41. Причина: Добавлено сообщение
Старий 12.06.2016, 05:42 #1025
Аватар для kilok1982
kilok1982 kilok1982 зараз поза форумом
Звідки Ви: Рівне
Авто: renault master
Дописи: 12
Вы сказали Спасибо: 5
Звідки Ви: Рівне
Дописи: 12
добрий день форумчанам. На днях сталася наступна ситуація. Підїжаю я значить до будинку , тисну на гальма а машина і ніби гальмує і одночасно добавляє оберти. Вимкнув запалювання , став. Продзвонив лягушку на тормозі одна пара контактів заліпла. Поміняв лягушку на нову. Завожу , включаю передачу а вона не включається. На не заводженому моторі робот переключає нормально. Я під капот а там масла немає в бачку для щеплення при тому що пару днів назад я дивився і все було гуд. Перевірив робот. Долив масло а воно витікає десь внизу під коропкою. Виходить вижимний в коробці потік чи що? тепкр тільки знімати коробку?
і ще я до робота доліз і викрутив порщень на щеплення з двома манжетами. Там з однієї сторони смазка білого кольору . Хтось знає де її можна взяти без нового ремкомплекта ?
Востаннє редагував kilok1982: 12.06.2016 о 05:48. Причина: Добавлено сообщение
kilok1982 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.06.2016, 06:25 #1026
[QUOTE=kilok1982;378684]добрий день форумчанам. На днях сталася наступна ситуація. Підїжаю я значить до будинку , тисну на гальма а машина і ніби гальмує і одночасно добавляє оберти. Вимкнув запалювання , став. Продзвонив лягушку на тормозі одна пара контактів заліпла. Поміняв лягушку на нову. Завожу , включаю передачу а вона не включається. На не заводженому моторі робот переключає нормально. Я під капот а там масла немає в бачку для щеплення при тому що пару днів назад я дивився і все було гуд. Перевірив робот. Долив масло а воно витікає десь внизу під коропкою. Виходить вижимний в коробці потік чи що? тепкр тільки знімати коробку?
Якщо для щеплення то - гальмівної рідини.
І мабуть не в бачку щеплення і в бачку гідроблока?
Чи в мастері з роботом три бачки? Один для гальм, один для щеплення, один для гідроблока
Я так розумію два - один для гальм зі щепленням, другий для гідроблока
Востаннє редагував shuma34: 12.06.2016 о 06:31.
Старий 12.06.2016, 09:32 #1027
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Допис від kilok1982 Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 378703 - Фото 1
Выжимной потек однозначно. Коробку снимать. Какое еще МАСЛО вы доливали в бачек тормозной жидкости!?Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 378703 - Фото 2Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 378703 - Фото 3 Там должна быть жидкость DOT 4. Если реально лили масло, то...как минимум промывка всего контура сцепления. И то без гарантии что надолго. Резинки там не маслостойкие, шланг высокого давления в том числе. Деструкция резины - процесс постепенный, может проявится спустя время неизвестно когда. Эта смазка белого цвета - очень дорогая штука. Аналог найти сможете, но сложно - смазка для вентилей кислородных баллонов. Именно кислородных. Например такая: http://www.cherepahi.com/diving/turt...257B8300368C43
или такая:
http://prom.ua/Smazka-vniinp-282.html
http://ukrspecservise.zakupka.com/p/...ka-vniinp-282/
Другое, в том числе силиконовая смазка, не подойдет. И смазка нужна обязательно. Короче, если лили масло в бачек сцепления, то меняйте лучше весь контур. Выжимной подшипник ( и так нерабочий) - шланг с резинками - главный цилиндр сцепления ( с белой смазкой). И, так как будете скидывать коробку, то если пробег сцепления больше 120-140 тыс. советую и корзину с диском заменить, даже если еще хорошо выглядит. Тем более на Мастере.
Востаннє редагував Визард: 12.06.2016 о 09:58.
Старий 12.06.2016, 17:06 #1028
Звідки Ви: Рівне
Дописи: 12
Звідки Ви: Рівне
Дописи: 12
Дякую за пораду. В бачок заливав тормозну рідину дот4, це я той... не так назвав. Смазку буду купувати однозначно. Може комусь теж треба можем взяти на пару. А скільки його взагалі треба? змащувати і манжети і червону мембрану,чи тільки мембрану?
Старий 12.06.2016, 20:02 #1029
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Вы того... так не шутите больше про масло в тормозухе, а то сердце слабое..Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 378746 - Фото 1Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 378746 - Фото 2 Видел уже гидроблоки с тормозухой вместо спидматика, но масло в сцеплении еще нет... Белой смазки необходимо около 2-3 грамм, так что остальное сможете расфасовать по пакетикам и продавать здесь робоводам. Смазку накладывать обильно (3/4 всего количества) между оранжевым грибком и фиолетовой манжетой, остальные 1/4 - смазать пружину, отверстие пружины, черную манжету и сам цилиндр внутри. Перед смазкой очень тщательно отмыть и обезжитить все дочиста бензином "калоша" и продуть сжатым воздухом. Обязательно проверить с фонариком, чтобы на внутренности цилиндра не было ощутимых задиров и царапин, а манжеты на поршне были в идеале. Также этой смазкой неплохо слегка промазать перед сборкой всей системы уплотнительные кольца шланга высокого давления.
Востаннє редагував Визард: 12.06.2016 о 20:13.
kilok1982 (12.06.2016)
Старий 13.06.2016, 22:56 #1030
Аватар для shur1k
Звідки Ви: Киев/Wrocław
Авто: Toyota Prius Plus
Дописи: 876
Вы сказали Спасибо: 1.372
Аватар для shur1k
Дописи: 876
Допис від shuma34 Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 378901 - Фото 1
Нєа. Для гальм окремо стоїть, там навіть немає другого входу, тому при переході на ручку доводиться і бачок міняти. А на гідроблоку робота стоїть великий бачок позаду для спідматіку і маленький з тормозухою для шеплення.
shuma34 (14.06.2016)
Старий 14.06.2016, 14:12 #1031
Аватар для еня
еня еня зараз поза форумом
Аватар для еня
подскажите, пожалуйста, трафик с роботом, стал с утра с автомата на ручное переключение передач выбивать, в чем может быть проблема?
еня зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.06.2016, 22:09 #1032
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Ответить на такой вопрос невозможно. Причин может быть очень много, и не обязательно связанных с роботом. Проведите хотя бы диагностику и сообщите код ошибки.
shur1k (14.06.2016)
Старий 14.06.2016, 22:40 #1033
Аватар для Бодік
Бодік Бодік зараз поза форумом
Авто: Пешеход
Дописи: 101
Вы сказали Спасибо: 45
Аватар для Бодік
Авто: Пешеход
Дописи: 101
Підскажіють чи добрий мотор 2.0?
Бодік зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.06.2016, 23:33 #1034
Аватар для x_mad
Авто: Opel Vivaro 2.0, 2008
Дописи: 572
Аватар для x_mad
Дописи: 572
добрий, як і всі інші
Старий 19.06.2016, 09:29 #1035
Звідки Ви: Рівне
Дописи: 12
Звідки Ви: Рівне
Дописи: 12
Доброго дня. ось нарешті дійшли руки до машини з понеділка хочу знімати коробку. Роздрукував мануал... наче все зрозуміло. Підскажіть будь ласка чи є там якісь підводні камні. чи варто зробити ревізію шруса і заміну пильників заодно.
Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 379332 - Фото 1
Старий 19.06.2016, 11:28 #1036
Аватар для Silerzy
Авто: Sprinter
Дописи: 29
Аватар для Silerzy
Авто: Sprinter
Дописи: 29
Всем привет. Визард , похоже с клапаном от чери что-то начало происходить. Проехал всего 400 км , появились изменения , а именно , началась какая-то "заторможенность" , передачи переключаются дольше , адаптацию сегодня сделал , не помогло ,неужели заглушка клапана выкручивается?
Так же появилась "задумчивость" на ходу , когда начинаешь тормозить , отпускаешь тормоз и жмёш на газ , но тянуть начинает треть секунды спустя. Раньше все происходило мгновенно...
А ещё сейчас заметил , что постояв 20 минут , давление в системе полностью куда-то пропадает , открываю дверь , насос накачивает. Раньше после простоя всю ночь , накачивало меньше...
Востаннє редагував Silerzy: 19.06.2016 о 12:34.
Старий 21.06.2016, 11:06 #1037
Аватар для x_mad
Дописи: 572
Аватар для x_mad
Дописи: 572
Можливо хтось стикався з цією людиною?
http://olx.ua/obyavlenie/remont-gdro...tml#4a9d254a81
Старий 22.06.2016, 16:32 #1038
Звідки Ви: Рівне
Дописи: 12
Звідки Ви: Рівне
Дописи: 12
Визард, а смазка вниинп 283 підійде для змащення поршня?
Старий 25.06.2016, 10:48 #1039
Аватар для Визард
Дописи: 144
Аватар для Визард
Дописи: 144
Нет, не подойдет. нужно 282
Допис від Silerzy Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 380024 - Фото 1
похоже на то
Добавлено через 6 минут
Допис від Silerzy Вопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 380024 - Фото 2
это уже похоже на качество современных новых изделий, возможно влияет китайское происхождение в сравнении с мерседесовским...х.з....походу пока что ничего криминального в этом еще нет
Востаннє редагував Визард: 25.06.2016 о 11:36. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.06.2016, 05:05 #1040
Звідки Ви: Рівне
Дописи: 12
Звідки Ви: Рівне
Дописи: 12
знайшов кисневу змазку 5 грам. В магазині для підводного плаванняВопросы,отзывы по роботизированной КПП Трафик/Виваро/Примастар. - Пост 380067 - Фото 1
автомат , виваро , коробка , коробкой , отзывы , робот , трафик
Отзывы о пользователях abez Техпідтримка 94 20.01.2014 19:08
Отзывы andertin freetv Зустрічі та життя клубу 6 13.10.2013 19:08
Отзывы S-AUTO BigGy Балачки в курилці 77 26.06.2013 06:51
Отзывы: freetv mase4ka Балачки в курилці 3 06.06.2011 22:57
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:25.
