06.06.2013, 12:42 | #1 | |||
Звідки Ви: Москва
Авто: Hyundai H200 длинная база, грузопассажирский 2000 года
Проблема сегодня случилась вот какая.
Завожу мотор и сразу обороты где то 1500. Педаль газа не реагирует совсем... Проверил всю электрику , все фишки. Результат ноль. Думаю что дело в этом датчике. Что думаете ? А потом еще и стартер сдох... вообще пипец..:eek: Все счелкает но не заводиться.....
Если мужчина непонятно зачем держит полный гараж машин, значит, гараж для него — эмоциональный заменитель гарема. (Джон Халлибертон) |
06.06.2013, 14:13 | #2 | |||
Звідки Ви: Запорожье
Авто: Hyundai H1/2.5TD/2002г.
pavel igorevich, щелкает и не заводится -это может быть и из-за севшего аккума, либо сгоревшего предохранителя под капотом,
Дом мужчины - его крепость, но только снаружи. Внутри это чаще всего детская комната :-) |
06.06.2013, 14:31 | #3 | |||
Звідки Ви: Москва
Это не акб. Предохранители все смотрел. Все целые.
Думаю что стартер... Он несколько раз не заводился, тоже все щелкало, но результата нет. А в один момент взял и завелся . Я перегнал машину к дому и потом опять не заводиться.... Но главный вопрос это обороты .
06.06.2013, 23:44 | #4 | |||
pavel igorevich, первое - проверь хорошо ли зажат плюсовой провод, приходящий на стартер. У мну из за этого то заводился без проблем, то щелкал и не заводился. По оборотам - проблема или в том датчике, что на фотке, или в электронной части насоса. У мну что-то с насосом было. Почистили и уже много лет все ОК.
pavel igorevich (08.06.2013)
07.06.2013, 11:55 | #5 | |||
pavel igorevich, Замок зажигания не разболтан, случаем? Біьвает такое, пошевелил и все гууд!
Поблагодарили olexa за это сообщение: |
07.06.2013, 19:08 | #6 | |||
Попробуй это провод с датчиком температуры
Жить нужно так - чтобы депрессия была у других! Автомобилист радуется дважды: когда покупает машину и когда ее, наконец, продает. |
Поблагодарили Kidav за это сообщение: |
07.06.2013, 20:32 | #7 | |||
Звідки Ви: Крым Евпатория
У меня без этого датчика заводится ещё лучше, только чек горит.
Добавлено через 1 минуту Да и выглядит, он у меня иначе. Востаннє редагував TECHNIK 200: 07.06.2013 о 20:33. Причина: Добавлено сообщение |
08.06.2013, 08:33 | #8 | |||
Звідки Ви: Москва
Все проще. Есть еще некий разьем около мотора дворников, ребята посоветовали снять его при работе мотора и тогда все будет ясно.
Снял. Обороты вернулись в норму. Оказалось, что проводка противотуманных фар, коротила на кузов и по этому так все плясало. Пока все это искал проверил всю проводку. Разобрал всю морду машины. Оказалось много мест опасных было. Все сделал и на хомуты все повесил. Ревизия дело очень полезное. СПАСИБО ВСЕМ ЗА ПОМОЩЬ!!!
Обороты при переключении | Двигун паливна єлектроника | |||
Печка и обороты | Двигун паливна єлектроника | |||
Не поднимает холостые на холодную | Двигун паливна єлектроника | |||
Плавают Обороты !!! :( | Двигун паливна єлектроника |
