Хрустит ШРУС на полном вывороте. - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 12.03.2015, 13:34 #1
Аватар для yura@ua
yura@ua yura@ua зараз поза форумом
Авто: Славута, Ducato 2.5D 96"
Дописи: 30
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Типово Хрустит ШРУС на полном вывороте.
Есть такая проблемка, в довесок еще и начала просачиватся смазка через пыльник.
Пыльник нужно менять, а вот шрусы читал что можно поменять местами и еще ездить дальше, грузов не вожу, максимум 150 кг, и то раз в неделю.
Кто так делал, опишите сколько еще можно проездить? Если менять то какой производитель лучше, и сколько стоит работа?
С нынешними ценами замена потребует немалых финансов, хочется немножко сэкономить. Выручайте советомХрустит ШРУС на полном вывороте. - Пост 305966 - Фото 1
yura@ua зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.03.2015, 13:39 #2
Типово Re: Хрустит ШРУС на полном вывороте.
Допис від yura@ua Хрустит ШРУС на полном вывороте. - Пост 305968 - Фото 1
шутишь? Это же безопасность.
Старий 12.03.2015, 13:41 #3
Аватар для DRB
DRB DRB зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
Дописи: 1.568
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Шрус дехто береться вимити, і перепакувати.
Але якщо вже давно хрустить - вже напевне не вартує.
Старий 12.03.2015, 13:43 #4
Аватар для Vaha
Vaha Vaha зараз поза форумом
Звідки Ви: Україна, Суми
Вы сказали Спасибо: 676
Аватар для Vaha
Сам катался с хрустом около 5 месяцев, пока в один момент не рассыпался левый. Не повторяй моей ошибки. Замена даже на Мастере заняла 1,5 часа. Проблем нет ни каких.
Старий 12.03.2015, 13:44 #5
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Хрустит только на полном вывороте при резком старте, если трогаться плавно то нету хруста.
Именно про перепаковку и имел ввиду.
Старий 12.03.2015, 13:50 #6
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Перепаковка - не зміна лівого на правий, а розбираютьс шрус, вимивають його від масла повністю, не знаю як - візуально роблять огляд на дефекти, беруть нове масло і запаковують з новим пильником
Старий 12.03.2015, 13:57 #7
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Допис від DRB Хрустит ШРУС на полном вывороте. - Пост 305976 - Фото 1
Правильно, но при ето еще и меняют их местами, чтобы выработка была в обратную сторону.
Старий 12.03.2015, 14:08 #8
Допис від yura@ua Хрустит ШРУС на полном вывороте. - Пост 305984 - Фото 1
Что за бред? Вы ШРУС вообще видели? Как это "выработка в обратную сторону"?
Старий 12.03.2015, 14:14 #9
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Вы сказали Спасибо: 22
Аватар для Deefrag
Дописи: 168
Ребята, извините, дабы не создавать новую тему хотел спросить такую вещь.
У меня при заведённом авто, когда стоит я легонько поворачиваю руль влево-право, скорее покачиваю. При этом слышу скрип, как будто косяки дверей дома плохо смазаны и скрипят. Проявляется как стоя, так и при медленной езде и поворачивании руля влево.
Что это может быть?
Я понимаю что нужно ехать на диагностику ходовой, обязательно поеду, просто хотябы заранее понимать что это и к чему готовиться?
Не спеши, а то успеешь.
Старий 12.03.2015, 14:17 #10
Deefrag, у меня шаровая так скрипела.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Gena-street за это полезное сообщение:
Deefrag (12.03.2015), olexa (12.03.2015)
Старий 12.03.2015, 14:18 #11
Аватар для Vaha
Аватар для Vaha
да может и шаровая такое давать. залезь с ломиком в яму и просмотри всю ходовку
Старий 12.03.2015, 14:21 #12
Допис від Deefrag Хрустит ШРУС на полном вывороте. - Пост 306001 - Фото 1
я не помню что создает этот скрип, но в данном случае криминала нет. А скрип кажется из рейки, где-то у меня такое было.
Допис від yura@ua Хрустит ШРУС на полном вывороте. - Пост 306001 - Фото 2
это начало конца шруса
Старий 12.03.2015, 14:30 #13
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Где в Киеве сделать нормальную диагностику?
Старий 12.03.2015, 14:34 #14
Допис від yura@ua Хрустит ШРУС на полном вывороте. - Пост 306009 - Фото 1
диагностику чего, хрустящего шруса? А ушам ты не веришь?
Старий 12.03.2015, 14:36 #15
Вы сказали Спасибо: 2.331
Допис від yura@ua Хрустит ШРУС на полном вывороте. - Пост 306010 - Фото 1
От такими маневрами вони і убиваються.
Старий 12.03.2015, 14:38 #16
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Допис від yura@ua Хрустит ШРУС на полном вывороте. - Пост 306012 - Фото 1
Рекомендую Валеру 067 945 68 40 (на рено-клубі є тема)
В суботу поїду шукати свій стук до нього
Старий 12.03.2015, 14:48 #17
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Если не изменяет память то менять нужно с двух сторон, диагностику ходовой не делал еще вообще, стук начал проявлятся зимою по снегу. Я так понял что развал вообще не делается, а схождение при вмешательстве в наконечники. Если заменить шрус то регулировать ничего не надо?
Старий 12.03.2015, 14:50 #18
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Не обов'язково міняти з двох сторін. Це точно.
Це ж не амортизатор чи пружина.
Передивитись чи цілі пильники - вартує.
Старий 12.03.2015, 14:54 #19
Аватар для Vaha
Аватар для Vaha
ни чего регулировать не нужно после замены шруса. вот только установить точно какой хрустит?! Еще совет если позволяют финансы ставь пыльники пластиковые.
Старий 12.03.2015, 15:04 #20
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Аватар для yura@ua
Дописи: 30
Завтра проверю в какую сторону точно хрустит, но вродебы в обе.
С заменой еще не сталкивался, на славуте когда накрылся трехшип, то я поменял 2 полуоси в сборе. По деньгам было дешевле чем щас 1 шрус на бусик.
вывороте. , полном , хрустит , шрус
Скрип при полном вывороте руля paradox Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 21 18.06.2018 18:37
Ремонт кардана (шрус) Voha Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 12 05.12.2014 09:10
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:22.
