21.03.2012, 15:19 | #1 | |||
Звідки Ви: украина киев
Авто: ситроен джампер 2.5 д
Здравствуйте случилась проблема не могу найти ответ попробую детально описать .Значит дело обстояло так сел утром в машину на улеце +10 заводить а она не заводиться погонял стартер завелась с трудом но звук вообще не тот слышно какойто звук напоминающий звук трактора и машина заглохла стрелка топлива не работает решил что дт закончилось заправляю не заводиться вообще прокачал ручным насосом и без полезно в шланге пузыри воздуха сколько ручным не качал воздух был всегда шланга эта стоит между топливным баком и ручным насосом прям возле ручного насоса потягал буксиром чтото вроде пыталась но безтолку тогда открутил болт аут на тнвд прокачял ручным от туда ишол воздух до конца я его не стравил закрутил обратно на буксир завелась но ишол светло сизый дым а добовляешь оборотов опять этот странный страшный звук и выхлоп становиться черный. На холостых когда прогрелась дым уменьшился в половину газанешь черный и глохнит через раз стала заводиться стартером но не четко раньше с пол оборота .подкажите пожалуста что делать кап ремонт 60 тыс назад был масло не жрет заливаю тотол езжу не больше 90
Востаннє редагував Vasek: 21.03.2012 о 16:55. |
21.03.2012, 17:04 | #2 | |||
Про воздух не знаю, а про дым и звук - похоже что ремень ГРМ перескочил на зуб-два. Машина-то хоть какая?
21.03.2012, 17:20 | #3 | |||
Гость
какая машина? какой двигатель?
21.03.2012, 17:22 | #4 | |||
Машина ситроен джампер 2.5 д.
З.Ы. Дима, ну когда уже сделаеш это видимым?:mad: |
21.03.2012, 17:23 | #5 | |||
Смотри профиль - ситроен джампер 2,5д
Чижик как всегда опередил. и аватар в тему
Без буса... |
21.03.2012, 17:43 | #6 | |||
Звідки Ви: Киевская обл.
Авто: Opel VIVARO 2.5
У кума такое было на експерте,при установки ГРМ переставил на один зуб.
ВИВАРИК САМОЛЕТИК!!! |
21.03.2012, 18:43 | #7 | |||
подтверждаю ситроен джампер 2.5 дизель полностью согласен что грм так как звук не меняеться ровно один и тодже спасибо большое ребята что не остались ровнодушны и такой вопрос до сто ехать можно или нет? и сколько это будет стоить примерно?я интересуюсь и буду интересоваться так как из трех поездок на сто один раз остался доволен первый случай машина глохнет на 4-ой5-ой передачах потом заводилась не сразу приехал на сто мне какойто слегка под шофе мастер говорит готовь 3000грн. через день заберешь я что с ней он все сломалось не буду перечеслять я иму так только 20 000 после кап рем прошол приехал на другое сто он окозался мастером с большой буквы не копот не открывал машину тоже не заводил спросил симптомы и поставил диагноз либо воздух подсасывает или насос опресовал систему протерся трубопровод поставил хомут провода не было еще опресовал на верочку 83 грн сказали у них в касе при всем этом мужик оброщался к моей машине как к своей дочери сонычко ласточка и все такое. 2 меняли щетки на генераторе мастер ставил генератор примерно 3 ч 20 мин мне ехать 1000 а он возиля на подъемнике итог 50 км проехал лампа акума загорелась в золотоноше нашол электрика он залез под машину и говорит у тебя крепление под 2 болта 8-ки а прекручено на одну 6-рку вобшем первый поставил не откручивая прижимной или натяжной ролик. Тот что сделал в золотоноше в дюралевой крышке было выбрано посадочное место иза не правильно прикрепленного ранее генератора он втулку поменял а она болтаеться проехал еще250 км и опять 25 в итоге щетки поменял за 2000грн теперь стараюсь все делать сам
21.03.2012, 18:47 | #8 | |||
Анатолий, ставьте пожалуйста разделительные знаки, не в обиду, но линия теряется где-то и нифига не понять:o
Без буса... |
21.03.2012, 18:49 | #9 | |||
Анатолий, при всем к Вам уважении - постарайтесь прочитать сами то, что вы написали. Насколько понятнее и приятнее будет принято Ваше сообщение, если оно будет написано со всеми правилами пунктуации и грамматики.
Надеюсь быть понятым правильно. P.S. Gena-street, опередил Востаннє редагував Vasek: 21.03.2012 о 18:56. |
21.03.2012, 18:52 | #10 | |||
Я такое и читать не пытаюсь... Голова потом "квадратная".
Поблагодарили SUVOROV за это сообщение: |
Dvakyma (21.03.2012)
21.03.2012, 18:55 | #11 | |||
БУСОВОД
них....на не понял
З.Ы. Даже сути |
21.03.2012, 19:03 | #13 | |||
21.03.2012, 19:19 | #16 | |||
Тяни на буксире, дешеле будет.
Matrix 1.5 crdi; Спринтер 311; LDV Convoy. VW T-4 2.4 AAB ...был |
21.03.2012, 20:12 | #17 | |||
21.03.2012, 21:49 | #20 | |||
Звідки Ви: Киев, Украина
Авто: Opel Vivaro 2.0
Анатолий из расшифрованых твоих сообщений понял одно: любишь заводиться с буксира... Предположения о ремне правомерные...
П.С. Недавно видел разобранный движок 1,9 л с Виваро - хозяин прошедшей зимой пытался таким же образом завестись (аккумулятор сдох!). Последствия: ремень, большая звездочка, клапана, распредвал на три части и т.д. Самый брендовый аккумулятор дешевле стоит такого ремонта... |
Повышенный расход, плохая тяга и внезапное самопроизвольное возростание оборотов.SOS! | Двигун паливна єлектроника | |||
Модераторы, набор | Техпідтримка | |||
Самопроизвольные скачки оборотов | Балачки в курилці |
