Капает масло из под Генератора - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 02.03.2012, 09:21 #1
Аватар для tarichan777
tarichan777 tarichan777 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Хмельницкий
Авто: Хюндай Н200
Дописи: 29
Авто: Хюндай Н200
Дописи: 29
Типово Капает масло из под Генератора
Злраствуйте недавно стал обладателем Н200 2.5. тд 1999 г.в. нужна ваша помощь так как не очень в этих машинах в районе гениратора слабо но всё равно капает масло и на соэдинении масляных трубок с гениратором всё мокро и сам гениратор тоже в масле что это может быть нужно менять гениратор или подожимать трубки или смазать их герметиком подскажите пожалуйста. И ещё может кто из Хмельницкого знает где здесь толковый мастер что бы мог всё это посмотреть.
tarichan777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.03.2012, 09:27 #2
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.202
Вы сказали Спасибо: 2.598
Дописи: 2.202
tarichan777, в 99% случаях капает масло с одной из трубок вакумного насоса что закреплён на генераторе с тыльной стороны! Видимо после таких морозов трубка дала трещинку(в худшем случаи)! А так там стоят хомуты пружинные-может они не держат! Попробуй поставить зажимные(нержавейку)
Старий 02.03.2012, 09:33 #3
Авто: Хюндай Н200
Дописи: 29
Авто: Хюндай Н200
Дописи: 29
спасибо за совет сегодня попбробую слушай такой дурацкий вопрос но всё же если я захочу поменять одну из трубок когда я её сним умасло будет течь или нет и вообще что это за гениратор такой что туда столько трубок с маслов входять зачем просто у меня ещё есть Т4 там не так
Старий 02.03.2012, 09:35 #4
tarichan777, а еще бывают мерседесы, "там ваще пипец ни так".
Смотри куда говорит dmishanya и будет тебе счастье.
И просто для профилактики, у нас на моторе генЕратор, а не генИратор.
dmishanya (02.03.2012)
Старий 02.03.2012, 09:40 #5
Аватар для Юрец
Юрец Юрец зараз поза форумом
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від tarichan777 Капает масло из под Генератора - Пост 110664 - Фото 1
на гене стоит вакуумный насос и к нему подвод масла.Помой хорошо вокруг, найди где именно течь,и в зависимости от увиденного принимай меры:замена хомутов,трубок и т.д.Да при снятии оных масло течь не будет.
Старий 02.03.2012, 09:41 #6
Допис від abez Капает масло из под Генератора - Пост 110666 - Фото 1
Не смотри туда! Армированной трубке, морозы, до одного места!
Снимай генератор, ставь новые оригинальные сальники! Будет сухо.Капает масло из под Генератора - Пост 110666 - Фото 2
Polevywka (08.05.2014)
Старий 02.03.2012, 09:45 #7
Дописи: 2.202
Дописи: 2.202
Допис від SUVOROV Капает масло из под Генератора - Пост 110667 - Фото 1
Не смотри туда!
Сильно сказал! АжКапает масло из под Генератора - Пост 110667 - Фото 2 Ну как не смотреть если вдруг капает только из-за хомута(к примеру)
Старий 02.03.2012, 09:47 #8
SUVOROV,как ты так, на расстоянии, диагноз ставишь. Шаман однакоКапает масло из под Генератора - Пост 110669 - Фото 1
Старий 02.03.2012, 09:47 #9
Допис від Юрец Капает масло из под Генератора - Пост 110670 - Фото 1
Зачем такие сложности? Как его вообще, на двигателе помыть можно???
Допис від Юрец Капает масло из под Генератора - Пост 110670 - Фото 2
Мне на лицоКапает масло из под Генератора - Пост 110670 - Фото 3, 100 грамм вылилось, но это не кретически.
Есть там еще какая то (короткая, и тоненькая) "геморойная" трубочка, в какой то оплетке. У себя ее выкинул, поставил масло-стойкую резиновую, + перебрал весь генератор. Все. Стало сухо.
Старий 02.03.2012, 09:50 #10
dmishanya,
Gena-street, У меня там, с самой покупки, всегда все было в масле. Доездился, пока щетки не позалипали. Делал все сам. Весь "высер" масла в основном из за сальников гены.
Старий 02.03.2012, 09:51 #11
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Допис від SUVOROV Капает масло из под Генератора - Пост 110674 - Фото 1
Мне на лицоКапает масло из под Генератора - Пост 110674 - Фото 2, 100 грамм вылилось, но это не кретически.
Стас,есть моющие,есть мойки,а шо в дерьме лучше ковыряться чем на чистом.Ну а масло -подождать шоб слилось подольше.
Старий 02.03.2012, 10:04 #12
Юрец, Я убеждать никого не собираюсь, две причины течи масла из генератора: 1 сальники, 2 "сранная" тонкая трубка в "оплетке".
Хотите мойте, сушите, вычисляйте из какой щели течет... Это можно годами вычислять.
Допис від Юрец Капает масло из под Генератора - Пост 110676 - Фото 1
Юра ты мыл генератор, со снятыми "защитами"? Я да! Через три дня, опять все вокруг в "говне". Благодаря мойке, лично я не вычислил ничего.
Или эта трубка, или салники (100%). Имхо конечно. Извини за резкость.
Старий 02.03.2012, 10:05 #13
tarichan777, Пробег у буса какой?
Старий 02.03.2012, 11:28 #14
Авто: Хюндай Н200
Дописи: 29
Авто: Хюндай Н200
Дописи: 29
240 000 тис. пробег скажите а его тяжело снимать и где там эти сальники менять самому можно это зделать
Старий 02.03.2012, 13:08 #15
Допис від tarichan777 Капает масло из под Генератора - Пост 110707 - Фото 1
Можно сделать все. Вопрос на сколько у Вас это получится? Если есть опыт снятия генератора с других машин? Тогда смело лезем. Нет? Лучше к электрику, т.к. даже мне, щетки припаял другой чел, своим супер-паяльником.
Старий 02.03.2012, 14:39 #16
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Вы сказали Спасибо: 59
Аватар для Кисинтин
Авто: 998г
Дописи: 343
Только что оттуда(в смысле из генеретора)Капает масло из под Генератора - Пост 110717 - Фото 1 Сальник там один - менять не стал. Было ВСЁ В ГАВНИЩЕ!!! Текло год - вычислял теоретически... Оказалось сальники на морде(балансиры-коленвал)... А было полное ощущение что с вакуумника. Ну и на всяк случай поменял подвод-отвод масла на вакууме ибо было куплено уже
Допис від SUVOROV Капает масло из под Генератора - Пост 110717 - Фото 2
С чего щётки подходят? Ну или сечение напиши!
Старий 02.03.2012, 18:36 #17
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
Аватар для Юрец
Звідки Ви: Кривбасс
Дописи: 476
[QUOTE=SUVOROV;110676]Юрец, Я убеждать никого не собираюсь, две причины течи масла из генератора: 1 сальники, 2 "сранная" тонкая трубка в "оплетке".
Я не мыл ,но Стас,скажу,прежде шо делать,все почищу, вижу где беда там и борюсь.,
гениратора , капает , масло
Куплю шкив генератора на Н-1 prokaznik Куплю... 10 05.07.2013 15:03
Что-то с ремнем генератора genagirka Двигун паливна єлектроника 19 07.01.2010 14:14
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:55.
