Клацанье ходовой - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 24.05.2013, 09:58 #1
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Вы сказали Спасибо: 5
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Типово Клацанье ходовой
Добрый день,всем бусоводом. Столкнулся с такой проблемой,при движение задом ,как только трогаешься ,слышно клацанье,одноразовое,только 1 раз,потом при движении по ровной и не ровной дороге все ок,а вот как только тронулся так клац,и все что это может быть?недавно было поменяно стойки стабилизатора,втулки стабилизатора...может проблема в них?
Старий 24.05.2013, 10:28 #2
возможно рулевые наконечники,либо гранаты внутренние.
Старий 24.05.2013, 10:55 #3
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Допис від Horton Клацанье ходовой - Пост 168214 - Фото 1
Так і при русі вперед був би такий симптом. А про це ні слова. В мене було поддібне клацання після заміни ременя ГРМ, не докрутили один болт на подушці кріплення двигла. Також одинарний дзвінкий стук, не важно в яку сторону рушаєш. Попробуйте там, можливо допоможе.
Старий 24.05.2013, 11:59 #4
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Авто: Avantime 2.0 T
Дописи: 338
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Vladzu
Звідки Ви: Bayern
Дописи: 338
Посмотри к совету
ВОЛЬДЕМАР, ещё и состояние защиты если она подогнута может быть тоже такой звук
Поблагодарили Vladzu за это сообщение:
ВОЛЬДЕМАР (05.06.2013)
Старий 24.05.2013, 20:47 #5
Аватар для ---(((serega)))---
---(((serega)))--- ---(((serega)))--- зараз поза форумом
Звідки Ви: Крым
Авто: Opel Vivaro 1.9.
Дописи: 21
Звідки Ви: Крым
Дописи: 21
Добрый вечер у меня такой звук тоже присутствует и я грешу на передние колодки которые уже на подходе
---(((serega)))--- зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.05.2013, 21:00 #6
Дописи: 1.392
Дописи: 1.392
Допис від ---(((serega)))--- Клацанье ходовой - Пост 168285 - Фото 1
---(((serega)))---, на них можна взагалі не можливо подумати, при нашій конструкції вони взагалі не сильно рухаються. І при чому колодки при рушанні з місця. Вони в цей час віддихають.
Старий 25.05.2013, 22:05 #7
Аватар для TECHNIK 200
Звідки Ви: Крым Евпатория
Дописи: 649
Вы сказали Спасибо: 190
Дописи: 649
Клацать может ещё и крестовина. Я на прошлой неделе заметил при трогании одинарный щелчок. Оказалось, потёк тормозной цилиндр и колодки прилипали к барабану. Поменял цилиндр и протёр барабан, и всё в порядке.
Старий 25.05.2013, 22:16 #8
Дописи: 1.392
Дописи: 1.392
Допис від TECHNIK 200 Клацанье ходовой - Пост 168406 - Фото 1
Вона може клацати в тих машинках, в яких вона є. В Горбатих в приводі хрестовин нема. Є дві, і ті знаходяться на кермовому механізмі.
Старий 25.05.2013, 22:51 #9
Дописи: 649
Дописи: 649
ВОЛЬДЕМАР, Согласен, не обратил внимания.
Поблагодарили TECHNIK 200 за это сообщение:
ВОЛЬДЕМАР (25.05.2013)
Старий 05.06.2013, 18:46 #10
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
Аватар для paradox
Звідки Ви: киев
Авто: Выварка 1.9
Дописи: 157
отпишусь,непонятный шум,оказался умер подшибник амортизатора тот что сверху в подушке,причина -влага.ржавчина и плохой внешний вид.Поменял все гамузом,подушку подшибник и прочее.Теперь вопрос как избежать влаги в том месте?
Старий 05.06.2013, 18:50 #11
Допис від paradox Клацанье ходовой - Пост 169884 - Фото 1
Молится и наедятся...
клацанье , ходовой
Не оригинал ходовой, выбор Trafim Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 188 04.10.2021 15:20
Клацанье под днищем OLEKSA Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 18 04.09.2012 16:07
Проблема с ходовой Юра1978 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 11 17.04.2012 20:51
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 09:47.
