диаметр топливных трубок - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 16.12.2021, 09:01 #1
Аватар для Igor'OK
Звідки Ви: г. Харьков
Авто: OpelVivaro 2.5 2009
Дописи: 147
Вы сказали Спасибо: 27
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Типово диаметр топливных трубок
Привет, подскажите пожалуйста внутренний и наружный диаметры топливных трубок подачи и обратки к баку
Решил установить фен, уперся в то какие тройники для врезки купить.
кстати, врезаться лучше в подачу или в обратку?
Спасибо
Старий 16.12.2021, 10:41 #2
Дописи: 546
Вы сказали Спасибо: 174
Дописи: 546
Типово Re: диаметр топливных трубок
Допис від Igor'OK диаметр топливных трубок - Пост 466949 - Фото 1
Спасибо
А не краще забор з бака робити ? Тим паче що в продажі є навалом таких трубок і не дорого .
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо sergeyss9 за это полезное сообщение:
Igor'OK (17.12.2021), vitos svp (16.12.2021)
Старий 16.12.2021, 13:29 #3
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 145
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 145
А самое главное, при правильно установленной трубке непосредственно в бак, можно свести на нет вероятность остаться в "подходящий" момент с пустым баком. Тем более на крышке бака есть удобные места для монтажа той самой трубки.
Поблагодарили Restorer за это сообщение:
Старий 16.12.2021, 13:33 #4
Дописи: 283
Вы сказали Спасибо: 16
Дописи: 283
Допис від Igor'OK диаметр топливных трубок - Пост 466957 - Фото 1
Спасибо
В подачу врезаться нельзя. При неработающей автономке может завоздушивать ТНВД. В обратку вообще никогда не видел и не слышал, чтобы кто-то врезался. Трубка обратки в баках обычно выше трубки заборника. При малом количестве солярки автономка работать не будет. Выше правильно написали- врезаться нужно напрямую в бак. Или ставить отдельный бачок.
Старий 17.12.2021, 22:51 #5
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
спасибо за ответы, врезал тройник в топливный шланг на мокрую вебасту (он отдельно в бак уже врезан), думаю не будут друг другу мешать, там 8 мм трубка, моторные магистрали решил не трогать
Старий 20.12.2021, 18:42 #6
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Аватар для Igor'OK
Дописи: 147
Что по итогу: получился 1 забор из бака на 2 печки, диаметр заборной трубки не знаю, от бака до жидкостной трубка 8(6) мм - в неё врезан тройник и метра 2 тонкой пластиковой трубки от тройника на фен. Одновременно обе печки работают, топлива хватает
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:05.
