посторонний звук после замены грм - страница №1 - Загальні технічні питання та тюнінг
Старий 18.09.2015, 20:55 #1
Аватар для Алексей11
Алексей11 Алексей11 зараз поза форумом
Звідки Ви: Ладижын
Авто: FIAT Scudo
Звідки Ви: Ладижын
Авто: FIAT Scudo
Типово посторонний звук после замены грм
фиат скудо. поменяли грм и появился посторонний звук(гул). что это может быть?
Алексей11 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 18.09.2015, 21:36 #2
Аватар для alexey_olinik
Звідки Ви: Луцк
Авто: виваро 2006 1.9 100-ка
Дописи: 106
Вы сказали Спасибо: 8
Звідки Ви: Луцк
Дописи: 106
Типово Re: посторонний звук после замены грм
вісімку верхню може не на те місце поставив і через це подушка гепає?
На що звук схожий? звідки приблизно?
Старий 18.09.2015, 21:48 #3
Аватар для Андрей Н-1
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Вы сказали Спасибо: 382
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Допис від Алексей11 посторонний звук после замены грм - Пост 337111 - Фото 1
Балансировочный вал (валы) есть на двигателе?
Старий 18.09.2015, 22:13 #4
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Алексей11 посторонний звук после замены грм - Пост 337115 - Фото 1
динамика изменилась?
Старий 18.09.2015, 22:38 #5
Допис від Алексей11 посторонний звук после замены грм - Пост 337120 - Фото 1
что это может быть?
Перетянут ремень посторонний звук после замены грм - Пост 337120 - Фото 2
Допис від Андрей Н-1 посторонний звук после замены грм - Пост 337120 - Фото 3
Балансировочный шумит(гул) на оборотах после 1.5 тыс. ,если не правильно установлен,можно поставить по меткам но не в такт колена.Балансировочные валы крутит в 2 раза быстрей.
Востаннє редагував igrok960: 18.09.2015 о 23:09. Причина: Добавлено сообщение
Старий 20.09.2015, 07:13 #6
игрок960 дело говорит перетянут ремень до замены я так понимаю звука небыло...
Старий 20.09.2015, 11:44 #7
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Григорий Саныч посторонний звук после замены грм - Пост 337316 - Фото 1
перетянутый ремень "воет", ошибка в метках дает посторонний гул и ухудшение динамики двигла
Старий 20.09.2015, 14:28 #8
Допис від Devid посторонний звук после замены грм - Пост 337340 - Фото 1
на низах или вообще?... год уже эту проблему с низами(1,2пер.) не победю,да и гудит там что то,привыкпосторонний звук после замены грм - Пост 337340 - Фото 2..и шо не мастер,то новый "диагноз":теперь уже сказали ЕГР не правильно чистил,надо было разбирать полностью и эл.часть,там может "кака" быть , клинить и недозакрыватьпосторонний звук после замены грм - Пост 337340 - Фото 3..
как метки проверить малой кровью,не снимая ремень и не вскрывая ничего,можно?
Старий 20.09.2015, 15:19 #9
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від wasya посторонний звук после замены грм - Пост 337347 - Фото 1
если правильно все делать, то без разборки никак. тем более без установочного калибра. метки на ремне позволяют установить ремень приблизительно к идеальному положению, но не айс.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Devid за это полезное сообщение:
wasya (20.09.2015), димончик (20.09.2015)
замены , звук , после , посторонний
Посторонний звук от80 км. Опель Виваро Игорь19 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 27 17.02.2018 13:11
Посторонний звук в двигателе Н1 puzyr1 Двигун паливна єлектроника 7 04.03.2015 16:10
Проблемы после замены топливного фильтра Юрий78 Двигун паливна єлектроника 4 01.05.2011 19:18
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 14:03.
