14.09.2021, 15:33 | #1 | |||
Звідки Ви: Заліщики
Авто: Renault Master 2.5 dci
Приветствую всех. В общем такая ситуация: при 2600 и больше оборотах загоряется спираль, изредка немного притормаживает(типа ограничитель срабатывает). Такое только на 4 и выше скорости. Сбрасываю обороты спираль гаснет. Было подобное на маскотте но тогда отсекала, а иногда глохла, на мастере просто засвечивается.
20.09.2021, 12:42 | #2 | |||
на діагностику. там покаже
01.12.2021, 13:23 | #4 | |||
Нужно на ходу посмотреть давление наддува. Сильно похоже на перенаддув. Трансдюсер на машине присутствует, или трубка на актуатор турбины уже напрямую? Я когда-то делал пробный заезд без трансдюсера( чтобы его же собственно и проверить). Машина шла как ракета. Но на оборотах выше 2400, да еще и под горку, выскакивала пила, и шел кратковременный сброс тяги, до того момента, пока давление во впускном коллекторе падало до допустимых параметров. В момент появления пилы давление на механическом манометре( специально подключен для проверки) было около 2500 мБар. И еще может не совсем корректно работать датчик давления наддува. Востаннє редагував Postdove: 01.12.2021 о 13:39. |
01.12.2021, 14:19 | #5 | |||
чим робили діагностику? якщо загорілась спіралька то помилка має бути у пам"яті
Рено Мастер | Загальні технічні питання | |||
РЕНО МАСТЕР 2004 2.5i | Двигун та паливне обладнання | |||
Буксует сцепление на высоких оборотах | Технічні питання |
