Стартер, генератор Трафик/Виваро. - страница №9 - Єлектрообладнання
Старий 13.05.2017, 21:42 #161
Типово Re: Стартер, генератор Трафик/Виваро.
Допис від Sanya77 Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 410875 - Фото 1
Здравствуйте! Загорелись акамулятор stop и чек, сначала заводилась потом перестала сейчас вроде и хочет завестись но при подхвате загорается stop и все. Куда смотреть? кто подскажет
читайте сканером ошибки в моторном
Старий 01.09.2017, 10:46 #162
Ось і мене спіткало ... радість. Почав видєлуватись стартер, то крутить, то не крутить. Спочатку думав, що аккум підводить, але бувало, що після трьох-чотирьох спроб крутанути, заводився з п'ятого разу. На замок також грішив, ще й зараз буває грішу. Одним словом дістало вже це ... Тож вирішив ремонтуватись. Якщо кому цікаво то фото G9U632 2007 р.
Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 418537 - Фото 1, Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 418537 - Фото 2
Вартість роботи з запчастинами 1100 грн і день роботи. Замінили бендікс і щітки. Під час розборки виявив одну річ, обведено червоним, що шланги ОР перетерлись майже до дір, от тепер буду щось залатувати, а то тоді нічого під руками не було підходящого.
Старий 01.09.2017, 12:04 #163
Аватар для ПавелК
Звідки Ви: Лубны (Боярка)
Авто: Виваро 2.5 09г.
Вік: 69
Дописи: 433
Аватар для ПавелК
Вік: 69
Дописи: 433
Хай ! )
Як ти зняв стартер? Єгр знімав?
Старий 01.09.2017, 12:44 #164
Допис від ПавелК Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 418548 - Фото 1
Єгр знімав?
Ні ЕГР не знімав, якось пошарудів там руками, повернув стартера і трохи нахиливши витягнув.
Перше фото, - піврозборки, все робилось, як писав Сергій9MasikS, знімав підсилювач бампера і відводив радіатори. Робили у чотири руки. До речі, хлопці, ОЙ, як треба дивитись на низ отих радіаторів, воно там на труху перетворюється дуже швидко. У мене радіатор кондиціонера, замінений три роки тому, вже готуєтся знову...
Старий 01.09.2017, 13:37 #165
Аватар для ПавелК
Вік: 69
Дописи: 433
Аватар для ПавелК
Вік: 69
Дописи: 433
Понятно... Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 418554 - Фото 1
Старий 05.10.2017, 11:40 #166
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Вы сказали Спасибо: 370
Аватар для CIGAN
Звідки Ви: Буча
Дописи: 246
Де в Києві нормально зробити стартер?
Поділіться.
Старий 05.10.2017, 11:54 #167
Аватар для DRB
DRB DRB зараз поза форумом
Авто: Renault Trafic 1.9 L1H1
Дописи: 1.568
Аватар для DRB
Дописи: 1.568
Допис від CIGAN Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 420641 - Фото 1
Поділіться.
І сам на попередніх авто робив генератор, і знайомі стартер - жодних проблем після цього не було на Генстарі.
Гугл - Генстар
Я тут був:
Поблагодарили DRB за это сообщение:
CIGAN (05.10.2017)
Старий 27.11.2017, 16:13 #168
Аватар для С.Е.Р.Ё.Г.А.
С.Е.Р.Ё.Г.А. С.Е.Р.Ё.Г.А. зараз поза форумом
Звідки Ви: украина
Авто: рено мастер,опель корса
Дописи: 23
Вы сказали Спасибо: 6
Звідки Ви: украина
Дописи: 23
Всем привет!
Вот настали холода и всё отложенное на потом вылезло наружу!
Начну попорядку!
Началось всё с того что при заводке стартер крутил как буд-то сел акб,но при замене акб проблемма не решилась,а решилась при чистке бегунков якоря где трутся щётки,но решается таким способом на 10-15 заводок,а потом бегунки латунные меняют цвет и становятся ближе к коричневому,вроди как подгорают!
Потом пришлось поменять и щётки,но проблемма осталась,а появилась новая,у мастера который это делал,руки росли откуда надо,и теперь когда покрутишь стартером,а покрутить приходится,так как он не даёт нужных оборотов для пуска,отпаивается провод щёткодержателя!
Теперь думаю,отдать стартер ещё одному рукожопому,или купить новый(б/у)
Вопрос собственно в том,какой стартер должен стоять?
У меня стоит не родной и какая у него мощность не знаю!
Сколько кВт должно быть?
Рено мастер 2000гв 2,5Д без турбины
S8U770
С ув!
С.Е.Р.Ё.Г.А. зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 27.11.2017, 17:09 #169
Зачем выдумывать велосипед, сейчас есть профильные сто, заточенные под генератор и стартер, обратись туда. Ты откуда , кстати?
С.Е.Р.Ё.Г.А. (27.11.2017)
Старий 27.11.2017, 17:54 #170
Допис від С.Е.Р.Ё.Г.А. Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 424013 - Фото 1
Межвитковое замыкание обмотки якоря. Перематывать. .Харьковский "Генстар" мне не понравился, "СтартерОк" делали качественно и за адекватную цену.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо mehanik за это полезное сообщение:
С.Е.Р.Ё.Г.А. (27.11.2017), старлей (27.11.2017)
Старий 27.11.2017, 19:34 #171
Звідки Ви: украина
Дописи: 23
Звідки Ви: украина
Дописи: 23
Допис від Беза Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 424016 - Фото 1
Ты откуда , кстати?
Луганская обл.
СТО остались в Луганске,живу в селе!
Допис від mehanik Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 424016 - Фото 2
Вот и считаю,70+70 пересыл новой почтой туда сюда,Втягивающее старое,скажут менять,+400,диагностика и ремонт возьмём ещё 400
получим почти 1000 плюс неделя минимум времени!
И как я говорил стартер уже не родной,не силён в этом,но не уверен что там 2,2 кВт!
В общем не сильно горю желанием ремонтировать,а потом всё равно новый брать,ну или б/у...хотя новый,будет китай,б/у тоже кот в мешке,остаётся китай,там гарантии год будет!
Востаннє редагував С.Е.Р.Ё.Г.А.: 27.11.2017 о 19:39. Причина: Добавлено сообщение
Старий 28.11.2017, 18:06 #172
С.Е.Р.Ё.Г.А., Тогда бери новый китай с гарантией, затем, по возможности и желанию, восстановишь свой. Я себе так купил стартер на разборке, поставил новый бендикс и забыл. Старый стартер восстановил и продал по нормальной цене. Все довольны!Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 424067 - Фото 1
С.Е.Р.Ё.Г.А. (29.11.2017)
Старий 28.11.2017, 18:17 #173
Допис від Беза Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 424072 - Фото 1
Мені на "профілних сто, заточенних під генстари". Казали що мій гена не проробить і півроку. 2012 рік.
Поклав на них, "профільних"!
Зробив в не профільних.
Гена як був рідний, так і залишився. Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 424072 - Фото 2
Старий 28.11.2017, 19:52 #174
Допис від shuma34 Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 424092 - Фото 1
Шума, ты тему читаешь? , где тс и где нормальные сто?
Старий 28.11.2017, 21:02 #175
Допис від Беза Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 424105 - Фото 1
Читаю.
Також читаю, що де хто рекомендує звератитись до "профільних" сто?
Конкретні направлення з Твоєї сторони були?
Так шо Беза не триди! Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 424105 - Фото 2
Старий 28.11.2017, 21:32 #176
Допис від shuma34 Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 424112 - Фото 1
А с твоей?
Перестань заниматься словоблудием в техветке(если хочешь красным выделю)
Старий 28.11.2017, 21:43 #177
Допис від Беза Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 424113 - Фото 1
А с твоей?
Прикольний Ти чувачок. Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 424113 - Фото 2
Пропісню істінну глаголіш. Як я колись вмазанним, на лавці під парканом, зібравши ясельну групу дітлахів щось на клашт такого розповідав-
Допис від Беза Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 424113 - Фото 3
Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 424113 - Фото 4
Хоть красним, хоть рожевим, хоть блакитним. А зміст не змниться. Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 424113 - Фото 5
Старий 03.12.2017, 12:19 #178
Звідки Ви: украина
Дописи: 23
Звідки Ви: украина
Дописи: 23
В продолжение поста отпишусь!
Пришол новый стартер,гарантия 6 месяцев,цена вопроса 2100 грн!
Маслает на ура!
Старий 03.04.2018, 12:13 #179
Допис від Каспер Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 431643 - Фото 1
класний бусСтартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 431643 - Фото 2
Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 431643 - Фото 3
Нормальний бус!!!
Допис від Piric Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 431643 - Фото 4
Это только звучит "классно ", на самом деле разобрать морду чтобы снять генератор это минут 20 Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 431643 - Фото 5
Ну не 20 хвилин, а годину-півтори!!!
Це як перший раз, одному, не поспішаючи, з розтановкою все робити!
Допис від RomaS Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 431643 - Фото 6
... Газону до 1500-2000 оборотов , все тухнет, зарядка пошла типа. И такая хрень...
Така сама херня була! Тільки нічого не світилося і не писало.
Гена у ремонт хоче!
Шоб його зняти морду розбирав. Радіатор відводив.
Востаннє редагував vitos svp: 03.04.2018 о 12:15. Причина: Добавлено сообщение
Старий 03.04.2018, 13:39 #180
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від vitos svp Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 431653 - Фото 1
Перший раз розбирав мабуть хвилин 40 не поспішаючи та розбираючись з послідовністю , але в мене 2.5 2005р. авто , радіатор та бампер знімати не потрібно .
2.5... , вопрос , генератор , генератором. , генератору. , проблема , стартер , трафика , электрооборудование
Стартер (бендикс) Н-1 alexusaty Двигун паливна єлектроника 62 01.02.2018 20:06
Стартер Бусовод Двигун паливна єлектроника 10 18.12.2009 20:30
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 12:00.
