Проблема в заднем мосту - страница №1 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 24.04.2014, 07:33 #1
Аватар для VadimGT
VadimGT VadimGT зараз поза форумом
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Типово Проблема в заднем мосту
Н-1 2011 года. Предыдущий хозяин поменял рессоры на ГАЗовские чтоб мягче было.Теперь под нагрузкой идет сильная вибрация сзади. Например на скорости 80-90 на пятой.Затем к 100 уходит вибрация. Поднимали на подъемнике - так мост под нагрузкой аж выкручивается на рессорах. У кого что-то было похожее?Может рессоры слишком мягкие?
VadimGT зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.04.2014, 07:53 #2
Типово Re: Проблема в заднем мосту
Допис від VadimGT Проблема в заднем мосту - Пост 242723 - Фото 1
А кресты в каком состоянии? Обычно вибрация на определенных скоростях возникает из-за люфта крестовин.
Старий 24.04.2014, 08:01 #3
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
подергали - не стучат.
Старий 24.04.2014, 08:05 #4
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від VadimGT Проблема в заднем мосту - Пост 242725 - Фото 1
90% что нужна балансировка колес
Старий 24.04.2014, 08:11 #5
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Допис від ruslankarpaty Проблема в заднем мосту - Пост 242726 - Фото 1
резину менял и балансировал. Не похоже на резину.Именно под нагрузкой идет вибрация.При той же скорости но на 4 передаче все в порядке.Я ж говорю ,что выкручивает мост.
Старий 24.04.2014, 09:54 #6
Аватар для АртемCherkassy
АртемCherkassy АртемCherkassy зараз поза форумом
Звідки Ви: Ukraine/ Cherkassy
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
Вы сказали Спасибо: 8
Авто: Hyundai H-1
Дописи: 133
У меня стоят такие рессоры (ГАЗ 2410) и все в порядке. Как мост может выкручивать? И что значит подергали крестовины? Если бы мост выкручивало бы, то вибрация была бы не только на 90 км/ч. Внимательно смотри крестовины и колеса. Резина б/у? Вполне возможно, что поведенная. А рессоры здесь ни при чем. По идее мост могло бы выкручивать, если бы рессоры были разной длинны, но это не реально туда их впихнуть. От того, что машины мягкая или жесткая вибрация не появлялась бы. Попробуй еще проверить давление в колеса. Вполне возможно, что при нагрузке нужно подкачать колеса. Сколько ты в нее грузишь на этих рессорах?
Не дочитал, что машина 2011 года. Не знаю как там у нее снизу. По идее если мост как то выкручивает, то это может быть, как я писал из-за разной длинны листов, либо из-за разной жесткости рессор. Это конечно теоретически...не представляю как это может быть. Рессора в любом случае играет на задней серьге, а переднее крепление должно удерживать мост на месте. Тут надо все смотреть - от сайлентблоков передних, стремена, и до втулок задних.
Попробуй на пустой машине заехать на яму и рулеткой вымерят все расстояния (высоту, длину рессоры, угол наклона серьги, толщину листов в обоих рессорах). Может он гуляет на скобах в месте крепления РЕССОРА-МОСТ
Востаннє редагував АртемCherkassy: 24.04.2014 о 10:47.
АртемCherkassy зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 24.04.2014, 10:50 #7
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Мост крутит не в сторону ,а вращает его по направлению как колесо крутится.Как бы приподнимает и опускает кардан.Подвесной мягкий но целый.Машина ездит только пустая. От скорости мало зависит - больше от макс нагрузки.Я написал про 80 км на пятой - потому что это самая большая нагрузка и наиболее отчетливо слышно вибрацию. Но можно немного заставить вибрировать и на других передачах если рано переключаться. Можно ездить и без вибраций,но тогда надо на 4 разгоняться до 100.
Это как-то не по феншую....
Старий 24.04.2014, 13:15 #8
Аватар для dmishanya
Дописи: 2.202
Вы сказали Спасибо: 2.598
Дописи: 2.202
Если крутитимост то точно нужно глянуть на подкладки и сами стремянки,может там резьбы мало и их не дотянули?!
Старий 25.04.2014, 00:39 #9
Аватар для vodynoj
Авто: Toyota Hiace 94г. 2L
Дописи: 80
Вы сказали Спасибо: 226
Аватар для vodynoj
Дописи: 80
Допис від VadimGT Проблема в заднем мосту - Пост 242849 - Фото 1
Тормозили на вывешаных рессорах? По любому будут подигрывать. Врядли поблемма в рессорах.
Крестовины, гнутый или дисбаланс кардана, гнутые полуоси, ну и ботинки, всё это может вызвать вибрацию,НО нагрузка практически не влияет на вибрацию (резонанс).
Пробовал на подьемнике разогнаться на пятой?
При нагрузке на пониженых оборотах зачастую появляется поддергивание, как следствие это сумма люфтов, начиная от диска сцепления и заканчивая редуктором.
Старий 25.04.2014, 09:58 #10
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Вывешивали задний мост и включали пятую.Мост начинает играть в местах крепления (стремянки) и выгибаются сами рессоры.Там есть резиновые подушки оригинальные и коробочки сверху рессор,которые упираются в площадку.На них и крутится. Я предположил,что волговские рессоры тоньше и они получились не прижатые. Взял из металла толщиной 15 мм сделал подкладки по внутреннему размеру коробочек,чтоб она зашла вовнутрь. Зажал вроде сильно (ключа динамо не было).Дальше тянуть было страшно. Сначала вроде стало получше,а сейчас вообще печально...
Может просто рессоры слишком мягкие?
Востаннє редагував VadimGT: 25.04.2014 о 10:47.
Старий 25.04.2014, 11:03 #11
Дописи: 2.202
Дописи: 2.202
Проблема в заднем мосту - Пост 242910 - Фото 1
Старий 25.04.2014, 15:46 #12
Допис від VadimGT Проблема в заднем мосту - Пост 242932 - Фото 1
посмотри не разбиты ли отверстия под пальцы рессор на кузове?
Старий 25.04.2014, 16:05 #13
Аватар для Андрей Н-1
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Вы сказали Спасибо: 382
Звідки Ви: Киев.
Авто: Н-1
Дописи: 241
Допис від alexusaty Проблема в заднем мосту - Пост 242937 - Фото 1
ообщение от VadimGT
1. Возможно каким то образом мост установлен несколько вперед по ходу автомобиля, если коренной запихнули другой ?
2. Как вариант -подклинивает редуктор, можно проверить вращая вручную колеса при вывешенном состоянии.
Старий 25.04.2014, 16:19 #14
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Допис від Андрей Н-1 Проблема в заднем мосту - Пост 242940 - Фото 1
Уже скоро башню сорвет от непонятки.... Установить по-другому рессоры не получится- там же есть центрирующие болты и отверстия. еслибы подклинивал редуктор то и на других оборотах как-то проявлялось бы. Вручную крутить точно не слышно.Только под хорошей нагрузкой вибрирует.И не слабо так! Задняя часть машины сильно трясется....
Старий 25.04.2014, 21:12 #15
Анализируя всю прочитанную инфу, делаю вывод: смотри подвесной подшипник и крестовины переднего вала, рессоры здесь не причём.
Старий 26.04.2014, 15:50 #16
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Допис від mehanik Проблема в заднем мосту - Пост 243206 - Фото 1
Подвесной подергали - резинка целая и мягкая (даже чересчур может). Крестовины пошатали - не щелкают. Как еще проверить?
Старий 26.04.2014, 20:00 #17
VadimGT, попробуй поменять СТО.
Старий 26.04.2014, 21:09 #18
Сегодня дал "чаду" по окружной. На скорости от 90 и до 120км/ч появилась лёгкая и непонятная вибрация. Оказалось отпустился фланец хвостовика редуктора.'Видать разбило шлицы. Пока поезжу, а дальше- ремонт редуктора.
Старий 27.04.2014, 14:14 #19
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Допис від mehanik Проблема в заднем мосту - Пост 243407 - Фото 1
На шлицах есть небольшой люфт (возле КПП),но сказали не смертельно,да и до заднего моста далековато...
Старий 02.07.2014, 17:42 #20
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Аватар для VadimGT
Авто: H-1 2011
Дописи: 33
Сегодня опять газовал на вывешенных колесах - какой-то нехороший шум в редукторе.... Что делать?
заднем , мосту , проблема
Стук в заднем мосту com.pozitor Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 22 20.11.2014 19:15
Светоотражатель в заднем бампере Серёга М Кузов та салон 4 05.05.2014 09:02
Проблема Н-200. FilipMorris Двигун паливна єлектроника 12 14.11.2013 08:25
Отбойники на заднем мосте Алекс15963 Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 1 22.04.2013 07:00
Груз на заднем мосту олежка Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 19 02.07.2009 22:13
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 18:16.
