Горит лампочка "Не закрыты двери" - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 27.01.2010, 21:32 #21
Аватар для arthur
arthur arthur зараз поза форумом
Звідки Ви: Крым, Алушта
Авто: H-1 Starex
Дописи: 11
Вы сказали Спасибо: 3
Аватар для arthur
Авто: H-1 Starex
Дописи: 11
Подскажите пожалуйста, открыта дверь пассажира или салон, а на приборной доске индикатор не отображает открытие - с чего начать поиск неисправности( дверь водителя чётко реагирует на открытие-закрытие на панели), да и не горит красная лампочка на двери пассажира при открытой двери, может предохранитель - лампа впорядке...
arthur зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 28.01.2010, 08:26 #22
arthur, а в принципе лампочка горит на щитке об открытии дверей ?
Старий 28.01.2010, 14:01 #23
Аватар для arthur
Авто: H-1 Starex
Дописи: 11
Аватар для arthur
Авто: H-1 Starex
Дописи: 11
Допис від abez Горит лампочка "Не закрыты двери" - Пост 56039 - Фото 1
когда открыта дверь водителя горит...
Старий 28.01.2010, 14:11 #24
Допис від arthur Горит лампочка "Не закрыты двери" - Пост 56040 - Фото 1
А свет в салоне зажигается при открытие тех дверей которые не индицируются лампочкой в щитке ?
Допис від arthur Горит лампочка "Не закрыты двери" - Пост 56040 - Фото 2
Банально почистить контакты может ?
Старий 28.01.2010, 15:44 #25
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.244
Вы сказали Спасибо: 1.070
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
На боковой двери, было тоже самое,почистил кантакт, и все путем
Старий 28.01.2010, 18:19 #26
Аватар для arthur
Авто: H-1 Starex
Дописи: 11
Аватар для arthur
Авто: H-1 Starex
Дописи: 11
Спасибо, попробую, может действительно контакт...
Старий 28.01.2010, 22:08 #27
Допис від arthur Горит лампочка "Не закрыты двери" - Пост 56066 - Фото 1
Именно! Я уже на водительской и пассажирской дверях чистил - все работает второй год. Теперь та же проблема с датчиком салонной двери. Саморез подзакис и выкрутить его без снятия двери нереально блин...
Старий 29.01.2010, 20:16 #28
Аватар для bayk777
Звідки Ви: Украина, Каховка
Авто: Н-1;LEXUS LS430
Дописи: 1.238
Вы сказали Спасибо: 2.344
Аватар для bayk777
Дописи: 1.238
alexusaty, Саня реально, только нужна маленькая трещетка и насадка крестообразная под нее. такие вещи есть в наборах головок.
Старий 29.01.2010, 20:22 #29
Допис від bayk777 Горит лампочка "Не закрыты двери" - Пост 56123 - Фото 1
за 25 гр покупал такую
Старий 31.01.2010, 23:21 #30
Допис від Беза Горит лампочка "Не закрыты двери" - Пост 56190 - Фото 1
если не сложно выложи фото...
Старий 01.02.2010, 17:42 #31
alexusaty, На работе, завтра сфотаю
Старий 01.02.2010, 21:44 #32
Сегодня в магазине инструмента купил такую. Попробовал открутить. Нифига. Головка болта уже подскручена немного. Проворачивается бита в головке и все. Боюсь скрутить совсем. Возникла мысль - с обратной стороны стойки в месте крепления датчика есть крышечка. У меня она заклеена драпировкой. Отдирать пока не стал. Хочу спросить - кто-то разбирал, снимал датчик боковой сдвижной двери? Он там на саморезе или болтом и гайкой внутри стойки крепится?.
Кстати получить доступ к датчику просто. Боковую дверь не обязательно снимать. Можно открутить нижнее крепление. Чуть сдвинуть дверь вперед и верхний ролик выскочит через паз, находящийся на расстоянии около 20-25 см от края салазок. После этого дверь можно чуть отвести вправо и подставив что-нить (я подставлял канистру) спокойно пытаться что-то там мутить возле датчика.
Старий 17.04.2016, 22:24 #33
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Типово Re: Горит лампочка "Не закрыты двери"
Сегодня произошел казус такой, на приборке перестала гореть лампочка открытых дверей, все двери открывал поочередно, в салоне загорается на приборке глухо, сигнализация включается, но на открытия двери не реагирует, может у кого была такая кака? подскажите откуда копать? или лампочка сгорела? но от этого разве сигнализация перестает работать?
Востаннє редагував АВТОМАН: 17.04.2016 о 22:37.
Старий 17.04.2016, 23:12 #34
АВТОМАН, видать это как-то связано с мозгами. У меня на кразе закис концевик, дверь открываю, свет в салоне не горит, а лампа в карте двери загорается, что ей управляет??? Думаю у тебя проблема из той же серии. А в карте есть лампа?
Старий 18.04.2016, 07:14 #35
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Допис від Беза Горит лампочка "Не закрыты двери" - Пост 373729 - Фото 1
В карте двери лампы нет, только салон, предохранители проверил, все целое, вот и чешу репу, обрыв проводки или?
Может она заведена на концевик, но какой?
Старий 18.04.2016, 20:00 #36
Аватар для Voha
Voha Voha зараз поза форумом
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Вы сказали Спасибо: 141
Аватар для Voha
Авто: H1 4WD
Дописи: 504
Е.....ни по торпедо.
У меня иоже иногда подсветка не вся светится, и пару раз тухла эта контролька
Старий 18.04.2016, 21:47 #37
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Допис від Voha Горит лампочка "Не закрыты двери" - Пост 373829 - Фото 1
Е.....ни по торпедо
Старый проверенный способ
Добавлено через 19 часов 40 минут
Помогла встряска авто по ухабам, все горит, где-то контакт отходит
Востаннє редагував АВТОМАН: 19.04.2016 о 17:28. Причина: Добавлено сообщение
"не , горит , двери" , закрыты , лампочка
лампочка "чек" VladLar Двигун паливна єлектроника 4 21.12.2012 09:44
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 00:27.
