Обсуждение ДВС Vivaro, Trafic 1.9 или 2.0 или 2.5 плюсы и минусы каждого. - страница №47 - Загальні технічні питання
Старий 24.07.2019, 21:04 #921
Типово Re: Обсуждение ДВС Vivaro, Trafic 1.9 или 2.0 или 2.5 плюсы и минусы каждого.
Ну так пробег 500++ наверно до 500 не стоит лазить туда
ПС Робочий ручник залог непроскока цепи потому как натяжиитель гидро
Старий 24.07.2019, 22:51 #922
Аватар для Юркеш
Звідки Ви: Украина Днепр
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 99
Вы сказали Спасибо: 23
Аватар для Юркеш
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 99
Допис від Bircha Обсуждение ДВС Vivaro, Trafic 1.9 или 2.0 или 2.5 плюсы и минусы каждого. - Пост 452072 - Фото 1
Вот с этим могу поспорить ,да натяжитель гидро .НО!!!!!!
Когда его ставиш на место для чего там стоит чека ??????это для моторов 2.0 !!!!
Когда чеку вытягиваеш давит пружина!!! Из ето го следует что пружина дает натяг а давление масла усилюет натяг ,
Может вы где то и правы но я спициально разобрал натяжитель и посмотрел как он устроин
С ваших слов следует что стоит авто на горки и трогаясь авто покатилось назад и в ту долю сикунды когда педаль с тормоза на газ переход что сразу цепь перескочила так как давления на х.х его нет ,повторюсь его в натяжители нет ,только при оборотах,
Старий 25.07.2019, 07:39 #923
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Юркеш НЕ при трогании , когда ставят авто на передаче под горку без ручника .
Bircha (25.07.2019)
Старий 25.07.2019, 08:22 #924
Аватар для Юркеш
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 99
Аватар для Юркеш
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 99
Допис від Piric Обсуждение ДВС Vivaro, Trafic 1.9 или 2.0 или 2.5 плюсы и минусы каждого. - Пост 452092 - Фото 1
Хорошо на передачи!!! Тогда зачем в натяжители пружина которая давит 10 кг???
Старий 25.07.2019, 08:29 #925
Компрессия в цилиндрах ещё выше но тем немение это не мешает легко провернуть двигатель с горки.
ПС клапана тоже на гидро Обсуждение ДВС Vivaro, Trafic 1.9 или 2.0 или 2.5 плюсы и минусы каждого. - Пост 452095 - Фото 1 а натяжитель в обратную сторону не сильно правильно работает
Старий 13.11.2019, 07:07 #926
Аватар для Гена Трафик
Гена Трафик Гена Трафик зараз поза форумом
Авто: Рено Трафик 2.0
Что это такое ,кто знает??Antipollution a controler!
Гена Трафик зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 13.11.2019, 08:08 #927
Допис від Гена Трафик Обсуждение ДВС Vivaro, Trafic 1.9 или 2.0 или 2.5 плюсы и минусы каждого. - Пост 454815 - Фото 1
ругаеться на токсичность
Старий 15.11.2019, 17:30 #928
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Вы сказали Спасибо: 236
Аватар для Dimonmoz
Дописи: 631
Антиполюшен - общая ошибка, при этом проблема может быть любая. Была у меня тоже такая ошибка. Чего только не делал. А оказалось, что выгнил штекер на регуляторе давления ТНВД.
Старий 15.11.2019, 19:08 #929
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від Гена Трафик Обсуждение ДВС Vivaro, Trafic 1.9 или 2.0 или 2.5 плюсы и минусы каждого. - Пост 454853 - Фото 1
Обычно : сажа, егр , лябда.... или плохого качества дизель.....
Старий 11.02.2021, 11:19 #930
Аватар для avtovoz
avtovoz avtovoz зараз поза форумом
Вік: 64
Дописи: 59
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Подскажите трафик 2.0 2013 с маслозаливной горловины на холостых что-то парует, не знаю что дым или пар - не проверил, но похоже больше на пар было, так и должно быть или с горловины вообще не должно ни дыметь, ни паровать?
Добавлено через 2 часа 30 минут
Вот нашел видео 2л мотор
Тоже парует примерно также на холостом, вот правда газовать не пробовал. На форуме где это видео выложил человек он сам спрашивает что это такое и раньше не было этого дыма на холостом, это картерные газы как я понимаю и получается капиталка такого мотора уже не за горами? Или это норма для этого мотор и ездить можно еще долго?
Востаннє редагував avtovoz: 11.02.2021 о 13:49. Причина: Добавлено сообщение
avtovoz зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.02.2021, 13:56 #931
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
Это норма. Так у всех.
Согласовано.
avtovoz (13.02.2021)
Старий 11.02.2021, 17:44 #932
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Понял, это хорошо. Подскажите, авто сейчас хочу купить, вот эти электромагнитные форсунки которые в этом двигателе после 2011 года они ремонтопригодные? Распылители можно менять, или они не ремонтопригодные? А то цена в сборе очень не малая..
Старий 11.02.2021, 18:27 #933
Дописи: 256
Дописи: 256
Допис від avtovoz Обсуждение ДВС Vivaro, Trafic 1.9 или 2.0 или 2.5 плюсы и минусы каждого. - Пост 462855 - Фото 1
Они ремонтируются, но очень плохо вытаскиваются.
Согласовано.
Старий 13.02.2021, 10:47 #934
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Еще вопрос заметил что с выхлопной светлый выхлоп есть, на улице не очень холодно при этом было +1 +2 примерно, это тоже норма для них?
Старий 13.02.2021, 14:35 #935
vitos svp vitos svp зараз на форумі
Дописи: 3.117
Дописи: 3.117
Допис від avtovoz Обсуждение ДВС Vivaro, Trafic 1.9 или 2.0 или 2.5 плюсы и минусы каждого. - Пост 462892 - Фото 1
Щось про "точку роси" чув?
vitos svp зараз на форумі   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.02.2021, 06:28 #936
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Аватар для avtovoz
Вік: 64
Дописи: 59
Допис від vitos svp Обсуждение ДВС Vivaro, Trafic 1.9 или 2.0 или 2.5 плюсы и минусы каждого. - Пост 462899 - Фото 1
Не слышал. То что пар я думал, однако парования для некоторых дизелей вовсе не характерно даже в мороз, это не бензиновые которые все паруют, а дизели есть смотрю тоже похоже на пар, а есть без этого белесого выхлопа в любой мороз, поэтому и спрашиваю характерен ли этот выхлоп конкретно для 2.0, добавлю еще что машина была полностью прогрета
(груз) , trafic плюсы , быть , быть..... , каждого. , лучше?? , минусы , обсуждение vivaro , рено , трафик
плюсы и минусы расстановки сидений Horton Кузов та салон 65 19.10.2013 20:21
NANOPROTEC - плюсы и минусы Den1ss Технічні питання 9 14.05.2010 10:54
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 13:47.
