Кондиционер, общие вопросы. - страница №4 - Технічні питання
Старий 17.05.2018, 09:21 #61
Типово Re: Кондиционер, общие вопросы.
Паша, а электрическая часть датчика - это обмотка?
Старий 17.05.2018, 09:55 #62
Аватар для Паша
Паша Паша зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Львов
Дописи: 171
Вы сказали Спасибо: 99
Аватар для Паша
Дописи: 171
Беза, в середине под крышечкой ,которая не очень хотела сниматься , был маааленький квадратик ,наверно из керамики,я честно говоря не понял, подвешенный на четырёх тоненьких проводочках (ну очень тоненьких) ,по принципу паутинки,квадратик в центре.и вот два проводочка были оборваны(наверно так ,как перегорает лампочка накаливания).
Я думаю ,что этот датчик работает по принципу датчика дыма который устанавливают дома.
И когда я подключал другой ,б/у датчик ,то комп показывал несколько секунд 4- 5% грязного воздуха ,а потом датчик становился не доступен.
будем жить!
Старий 17.05.2018, 11:40 #63
Допис від Паша Кондиционер, общие вопросы. - Пост 433514 - Фото 1
Надеюсь фильтр салона для начала поменяли
Старий 17.05.2018, 12:34 #64
Аватар для Паша
Дописи: 171
Аватар для Паша
Дописи: 171
Фильтр новый,и он стоит после датчика.
То есть воздух "замеряется" перед фильтром и входом в салон
Я не думаю ,что он может как то влиять на работу датчика...
Но я попробую вытянуть фильтр полностью и включить климат,если датчик ещё рабочий...
будем жить!
Старий 14.06.2018, 21:38 #65
Пропал фреон, не могу найти утечку, нужен рецепт обильной пены.
Старий 14.06.2018, 21:48 #66
Аватар для Владимир30
Звідки Ви: Украина.Херсон
Авто: Опель Виваро 2.5
Дописи: 256
Вы сказали Спасибо: 90
Дописи: 256
Все будет хорошо, ты найдешь. Попробуй надуть радиатор и опустить в тазик с водой.
Согласовано.
Старий 14.06.2018, 22:10 #67
Допис від Владимир30 Кондиционер, общие вопросы. - Пост 434831 - Фото 1
как , там штуцера специальные ?
Старий 15.06.2018, 07:58 #68
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Ти штуцера піною вирішив спочатку перевірити? А як не вони, або не тільки вони?
Візьми крем (не піну) для гоління дешевий турецький в АТБ.
Допис від Владимир30 Кондиционер, общие вопросы. - Пост 434836 - Фото 1
... Попробуй надуть радиатор и опустить в тазик с водой.
Допис від Беза Кондиционер, общие вопросы. - Пост 434836 - Фото 2
Кондиционер, общие вопросы. - Пост 434836 - Фото 3Ще треба морду розбирати шоб його зняти!
Востаннє редагував vitos svp: 15.06.2018 о 08:02. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.06.2018, 09:49 #69
Дописи: 256
Дописи: 256
vitos svp, у него изначально подозрение на радиатор. 20%радиатора в масле.
Согласовано.
Старий 15.06.2018, 12:54 #70
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Допис від Владимир30 Кондиционер, общие вопросы. - Пост 434841 - Фото 1
Не в курсі!Кондиционер, общие вопросы. - Пост 434841 - Фото 2
Не думаю, шо його можливо відремонтувати, якщо у сотах є дірка!
Старий 15.06.2018, 13:19 #71
в 60% їх ремонтують, але інколи ремонт пів (або і більше) вартості ціни нового..
Старий 15.06.2018, 13:47 #72
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Допис від Romaha55 Кондиционер, общие вопросы. - Пост 434844 - Фото 1
Ну не знаю. Кітайські тварі їх з такого фуфла роблять, шоКондиционер, общие вопросы. - Пост 434844 - Фото 2!!!
Міняв пару років назад на своєму Трафіку, трубки повигинало, фольга сот вилазить. Але цілий поки шо!
Старий 15.06.2018, 13:53 #73
Дописи: 256
Дописи: 256
vitos svp, Игорь возил радиатор на диагностику, но сказали, что утечки нет. Но он в масле, поэтому подозрение пока только на нем. Давит 20 атм, через час давление падает на 19 атм, а за ночь на 15атм. Но это на всей системе, поэтому пока все под подозрением. Говорит, что дедовский способ с мылом, пока не помогает. Утечка большая, поэтому что-то найдет.
Согласовано.
Старий 15.06.2018, 14:16 #74
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Допис від Владимир30 Кондиционер, общие вопросы. - Пост 434846 - Фото 1
А шо мачмалу яка світиться у систему не заливали?
Старий 15.06.2018, 14:47 #75
Какой объём сисемы? До литра-литр? При таком объёме падение с 20атм. до 15 это миллиграммы. Нет?
Старий 15.06.2018, 16:03 #76
Дописи: 256
Дописи: 256
Gena-street, В системе кондиционирования, не все так гладко. 1-а атм в час-это за 3 дня пустая система.
Согласовано.
vitos svp (15.06.2018)
Старий 15.06.2018, 21:50 #77
Допис від vitos svp Кондиционер, общие вопросы. - Пост 434862 - Фото 1
уже
Допис від Владимир30 Кондиционер, общие вопросы. - Пост 434862 - Фото 2
руки начинают опускаться.
Собственно говоря вот принцип исключения радиатора, может кому пригодится.
Назва:  0-02-04-db507420f3474065ded7e109a67e834d3c03ce96fcebb35a1bf467487c6dbf00_full.jpg
Переглядів: 4
Розмір:  30,9 КБ
ID:	57013   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  0-02-04-ecaa85d06e30347f72eb5bda8d0cbb4a7b77ab854b2c1b0ae9bcc2fe521a7638_full.jpg
Переглядів: 4
Розмір:  52,1 КБ
Старий 10.08.2019, 17:55 #78
Вы сказали Спасибо: 2.331
Хто підскаже, яку потужність, по холоду , в KW видає кондиціонер на Віваро-Трафік грузовиках?
Старий 10.08.2019, 18:35 #79
Дописи: 3.115
Дописи: 3.115
Допис від MasikS Кондиционер, общие вопросы. - Пост 452693 - Фото 1
Таку саму як і на пасажирах!
Старий 10.08.2019, 21:03 #80
Допис від MasikS Кондиционер, общие вопросы. - Пост 452698 - Фото 1
Хто підскаже,
Владимир 30 точно скажет
дозаправить , кондиционер , правильно , самому.
Кондиционер Владимир68 Загальні технічні питання та тюнінг 65 20.09.2015 12:01
Кондиционер !!! Ibn5555 Єлектрообладнання 48 02.06.2015 09:47
Кондиционер Сергей777 Кузов та салон 91 10.09.2011 21:17
Кондиционер ... DIMA Балачки в курилці 4 18.06.2007 20:46
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:24.
