Неработает рециркуляция - страница №1 - Єлектрообладнання
Старий 22.08.2016, 18:18 #1
Аватар для D.A.D
Звідки Ви: Запорожский край
Дописи: 306
Вы сказали Спасибо: 14
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Типово Неработает рециркуляция
У меня на Виваро неработает кнопка включения рециркуляции воздуха.
А именно. Когда выключен кондиционер (кнопка кондея не нажата), нажимаю на кнопку рециркуляции, при этом загорается диодик и над кнопкой рециркул. и над кнопкой кондиционера и как только кнопку пускаешь оба диодика тухнут.
А если кнопка кондиционера нажата (кондей включен)и горит соответствующий диодик, то при нажатии на кнопку рециркуляции, диодик над этой кнопкой не загорается.
Сам моторчик, который крутит заслонку, крутит всегда в одну сторону и на нажатие кнопки в салоне не реагирует. Этот моторчик чучуть покрутит и останавливается. Вскрытие блочка с моторчиком показало, что слизало зубья большой шестерёнки, которая поворачивает заслонку.
Подкинул этот блочок на машину друга, там он работает как нада и на нажатие кнопки реагирует. Т.е. начинает крутить в обратном направлении.
Вообщем проблема в блоке управления климатом, который стоит в салоне.
Может кто сталкивался с таким, он ремонтируется или нет?
Старий 22.08.2016, 19:16 #2
Типово Re: Неработает рециркуляция
D.A.D, Может реостат печки,как-то,замучен с заслонкой и парит всю работу?
Старий 23.08.2016, 19:38 #3
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Сегодня подкинул заведомо исправный блок. Всё работает правильно.
Разобрал свой блок, снял плату и увидел, что на ней перегорела дорожка. Пропаял дорожку, собрал блок И всё заработало как надо.
Разбирается всё легко и просто. Ничего сложного нету.
Теперь надо разобраться с блочком рециркуляции (тот который открывает заслонку). В этом блочке облизало зубья большой шестерни, которая поворачикает заслонку. И в нём постоянно щёлкает. Надо надыбать и купить неисправный блочок или эту шестерню.
Может кто продаст? Готов купить.
Востаннє редагував D.A.D: 23.08.2016 о 20:56.
Поблагодарили D.A.D за это сообщение:
Vlad32 (30.08.2016)
Старий 23.08.2016, 20:49 #4
Попробуй восстановить зубья шестерни с помощью суперклея и соды
Старий 23.08.2016, 20:55 #5
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Там нужен будет очень маленький инструмент. Надфильки и то сильно большие для востановления нужных зубьев.
Старий 24.08.2016, 08:11 #6
Аватар для Eugene
Вы сказали Спасибо: 516
Аватар для Eugene
Допис від D.A.D Неработает рециркуляция - Пост 386378 - Фото 1
А пилочка для ногтів?
Старий 24.08.2016, 11:51 #7
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Аватар для D.A.D
Дописи: 306
Переставил сегодня эту шестерню на 180 градусов, подпилял один зубчик на штоке, который выходит из блочка. Собрал всё обратно установил и опля Неработает рециркуляция - Пост 386395 - Фото 1 Всё работает как надо, всё открывает и закрывает тихо без всяких щелчков. Неработает рециркуляция - Пост 386395 - Фото 2
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо D.A.D за это полезное сообщение:
ALCANTAR (24.08.2016), Vet (24.08.2016)
Старий 07.11.2016, 19:21 #8
Аватар для serfrost
serfrost serfrost зараз поза форумом
Авто: Opel Vivaro 2.0 2008
Дописи: 160
Вы сказали Спасибо: 78
Поблагодарили 48 раз(а) в 27 сообщениях
Аватар для serfrost
Дописи: 160
У меня тоже не работает рециркуляция, кнопку нажимаю лампочка загорается. Полез снял вентилятор с воздуховодом и приводом заслонки. Кожух снял, а с него вода как с губки течёт. Снял блочёк заслонки а там такой ужас: всё сгнило, двигатель вывернуло из посадочного места, чёрную шестерню съело зубья, в двигателе выгорели щётки, на коллекторе в обрыве одна секция обмотки ротора, электролиты на плате вздулись, разъём питания окислился и цепи нет. Что теперь делать??? Неработает рециркуляция - Пост 393379 - Фото 1
Назва:  IMG_20161107_161122.jpg
Переглядів: 123
Розмір:  96,0 КБ
ID:	51955   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20161107_161043.jpg
Переглядів: 103
Розмір:  85,1 КБ
serfrost зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 07.11.2016, 19:24 #9
Допис від serfrost Неработает рециркуляция - Пост 393380 - Фото 1
У меня тоже не работает рециркуляция, кнопку нажимаю лампочка загорается. Полез снял вентилятор с воздуховодом и приводом заслонки. Кожух снял, а с него вода как с губки течёт. Снял блочёк заслонки а там такой ужас: всё сгнило, двигатель вывернуло из посадочного места, чёрную шестерню съело зубья, в двигателе выгорели щётки, на коллекторе в обрыве одна секция обмотки ротора, электролиты на плате вздулись, разъём питания окислился и цепи нет. Что теперь делать??? Неработает рециркуляция - Пост 393380 - Фото 2
купить на разборке или новую
в кожухе забомбить отверстие на будущее ,чтоб вода стекала
serfrost (07.11.2016)
Старий 07.11.2016, 19:30 #10
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від vectra20 Неработает рециркуляция - Пост 393382 - Фото 1
Я так и предполагаю, что другого решения не найду....Но это уже второстепенный вопрос, а главный из- за которого я туда залез вот https://busovod.ua/showpost.php?p=393361&postcount=57 . Пожалуйста подскажите чего и как, надеюсь на Вашу компетентность Неработает рециркуляция - Пост 393382 - Фото 2Неработает рециркуляция - Пост 393382 - Фото 3
Старий 07.11.2016, 21:21 #11
Допис від serfrost Неработает рециркуляция - Пост 393397 - Фото 1
Я так и предполагаю, что другого решения не найду....Но это уже второстепенный вопрос, а главный из- за которого я туда залез вот https://busovod.ua/showpost.php?p=393361&postcount=57 . Пожалуйста подскажите чего и как, надеюсь на Вашу компетентность Неработает рециркуляция - Пост 393397 - Фото 2Неработает рециркуляция - Пост 393397 - Фото 3
та х.з шо там у тебя....
может банально выключено в конфигурации блока управления двигателем
тут щупать авто надо
на расстоянии не получиться наверное
Старий 07.11.2016, 22:09 #12
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від vectra20 Неработает рециркуляция - Пост 393404 - Фото 1
Отож і воно...далеко я від Вас, щоби щупать.....а діагност кан кліпом прошел, говорить вкл в конфе....що ж мені так не визе ...Неработает рециркуляция - Пост 393404 - Фото 2
Старий 07.11.2016, 22:13 #13
може не муч себе так....
ось почитай http://mercedes-club.org/forum/index.../page__st__100
можна поставити отдельний блок
хай живе собі отдельною жизнью
D.A/D. так собі і зробив
провір ще добре маси з кузова на тягло
Старий 08.11.2016, 07:40 #14
Аватар для Popylyushko
Popylyushko Popylyushko зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Хмельницкий
Авто: Opel vivaro
Вік: 31
Дописи: 31
Вы сказали Спасибо: 3
Авто: Opel vivaro
Вік: 31
Дописи: 31
Допис від serfrost Неработает рециркуляция - Пост 393416 - Фото 1
У меня тоже не работает рециркуляция, кнопку нажимаю лампочка загорается. Полез снял вентилятор с воздуховодом и приводом заслонки. Кожух снял, а с него вода как с губки течёт. Снял блочёк заслонки а там такой ужас: всё сгнило, двигатель вывернуло из посадочного места, чёрную шестерню съело зубья, в двигателе выгорели щётки, на коллекторе в обрыве одна секция обмотки ротора, электролиты на плате вздулись, разъём питания окислился и цепи нет. Что теперь делать??? Неработает рециркуляция - Пост 393416 - Фото 2
Така ж проблема, діодик світиться а рециркуляция не працює. А де цей вентилятор з приводим заслонки находиться? І як до нього долізти?
Popylyushko зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.11.2016, 08:05 #15
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від Popylyushko Неработает рециркуляция - Пост 393419 - Фото 1
С левой стороны как открыл капот, воздуховод черный, Это оно и есть, блочек с низу под кожухом. На форуме уже детально все описано.
Старий 09.11.2016, 09:55 #16
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Допис від vectra20 Неработает рециркуляция - Пост 393587 - Фото 1
А где находится эта масса с кузова на двигатель?
Допис від vectra20 Неработает рециркуляция - Пост 393587 - Фото 2
Разборки прозвонил, говорят дефицит и цену не сложат. С пяти машин на разборке только один блочёк целый по статистике, так мне отвечают..Ищу дальше этот коробочек заслонки...
Востаннє редагував serfrost: 09.11.2016 о 09:58. Причина: Добавлено сообщение
Старий 23.11.2016, 17:13 #17
Аватар для serfrost
Дописи: 160
Аватар для serfrost
Дописи: 160
И так, есть результат. Заказал в Ровно на разборке этот моторчик привода заслонки, прислали и опа! - он тоже не работает (симптомы точно такие как на моём), не открывал коробок, стоят метки разборки, отправил назад на обмен и вот дождался другой. Получил, сразу проверил- работает! К стати, где то читал, что управление направлением вращения идёт по "+" это не правда. Управление идёт по "-", может кому то пригодится эта информация! Сразу вскрыл, состояние идеальное- весь чистенький , как только с конвейера (2002 года рождения), не стал сверлить корпус привода, но заправил вал чёрной шестерни смазкой, родной собранной тут же лишней на других шестернях, думаю поможет от влаги. Вывод сделал такой, потому как когда открыл на валу чёрной шестерни заслонки было немного родной смазки, но почти всю её сработало от времени. Ну а в кожухе вырезал полностью окно под привод заслонки, на случай если вода опять доберется туда, то не скапливаться будет, а сразу с тикать с кожуха. Вот так кончилась моя история с приводом заслонки Неработает рециркуляция - Пост 395398 - Фото 1Неработает рециркуляция - Пост 395398 - Фото 2
Старий 24.11.2016, 06:51 #18
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Аватар для Бендер
Дописи: 155
Допис від serfrost Неработает рециркуляция - Пост 395502 - Фото 1
Ну а в кожухе вырезал полностью окно под привод заслонки, на случай если вода опять доберется туда, то не скапливаться будет, а сразу с тикать с кожуха. Вот так кончилась моя история с приводом заслонки Неработает рециркуляция - Пост 395502 - Фото 2Неработает рециркуляция - Пост 395502 - Фото 3
Я после замены привода сделал несколько дырок в кожухе. Вырезать окно размером с привод чего то постеснялся)
А теперь Горбатый! (с)
Старий 24.11.2016, 12:18 #19
Аватар для БАТЯНЯ
Вік: 60
Дописи: 135
Вы сказали Спасибо: 9
Аватар для БАТЯНЯ
Вік: 60
Дописи: 135
Такая же ситуация и у меня приключилась - внутри всё, что могло сгнить -- сгнило. Заказал новый. Прошло больше 2-х лет, а я его так и не поставил, хоть заранее и обслужил, и отверстия просверлил...
Практически полный фарш.
Круиз-контроль.
Резина 215/65 R16.
Старий 03.05.2017, 07:47 #20
Аватар для Alvas
Alvas Alvas зараз поза форумом
Звідки Ви: Киев, Позняки
Авто: Renault Trafic 1,9 2005 наверное 80ка
Дописи: 85
Аватар для Alvas
Дописи: 85
Всем привет. Парни, а у кого этот блок рабочий и живой - могли бы сделать фото платы со стороны дорожек, да так чтоб номиналы SMD деталей можно было рассмотреть? Тоже блок "приплыл". Двигатель от ржавчины оживил, а вот с электроникой беда. Надо ремонтировать, но не все номиналы сохранились.
Может кто на электросхему этого суда богат?
Заранее спасибо.
Alvas зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
неработает , рециркуляция
Неработает тахометр Del_Canto Двигун паливна єлектроника 6 15.08.2013 15:20
Неработает счётчик километража Vaz Helsing Двигун паливна єлектроника 3 21.07.2010 19:10
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 01:58.
