Загорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - страница №2 - Єлектрообладнання
Старий 26.09.2015, 16:46 #21
Аватар для shumkindima
shumkindima shumkindima зараз поза форумом
Звідки Ви: Луганская область
Авто: Renault Trafic, 2016, d1.6, 125 л/с, 6-ст мех.
Дописи: 22
Вы сказали Спасибо: 13
Дописи: 22
Типово Сервисные ошибки (желтый ключ)
Всем привет! Нужна помощь знающих! У меня загорелся ключик желтый. Официалы своим сканером не видят. Топлевный фильтр менял. Кстати, ошибка на русском "ошибка дизельного фильтра". Кто подскажет что это и как с этим бороться!? Машина 2л, дизель, 115 лошадок, 2011 год.
Назва:  IMG_2007.jpg
Переглядів: 857
Розмір:  32,8 КБ
shumkindima зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 26.09.2015, 17:26 #22
Аватар для ВОЛЬДЕМАР
Дописи: 1.392
Вы сказали Спасибо: 7.371
Дописи: 1.392
Типово Re: Сервисные ошибки (желтый ключ)
В мене коли таке висвічується, то зазвичай допомагає долив масла. А туткай хз шо може буть.
Старий 26.09.2015, 18:53 #23
Дописи: 22
Дописи: 22
Допис від ВОЛЬДЕМАР Загорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 338350 - Фото 1
Именно с таким названием? Масло в норме... Загорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 338350 - Фото 2
Старий 26.09.2015, 19:10 #24
Дописи: 1.392
Дописи: 1.392
Допис від shumkindima Загорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 338356 - Фото 1
Именно с таким названием? Масло в норме... Загорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 338356 - Фото 2
Ну, машинко в мене трохи старша, і не висвічується ніяких написів. В мене навіть екранчика нема на приборці. Просто написав, шо допомага перше в моєму випадку.
Старий 26.09.2015, 21:54 #25
сажевик есть?
Больше всего похоже на напоминание о межсервисном пробеге,пробуй комбинацию- про выключеном зажигании газ в пол, включаешь зажигание и 3-7 семь раз на тормоз не отпуская газа, выключаешь зажигание , отпускаешь пядали и вкл зажигание, если пробег не корректировался, то ошибок не должно быть
Востаннє редагував Vet: 26.09.2015 о 21:58. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.09.2015, 00:00 #26
Дописи: 22
Дописи: 22
Допис від ВОЛЬДЕМАР Загорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 338398 - Фото 1
Я прнял! Спасибо.
Добавлено через 51 секунду
Допис від Vet Загорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 338398 - Фото 2
сажевик есть?
Спасибо! Но это не оно... Межсервисный сброшен(
Востаннє редагував shumkindima: 27.09.2015 о 00:01. Причина: Добавлено сообщение
Старий 07.12.2015, 20:13 #27
Дописи: 22
Дописи: 22
Типово Re: Загорелся "ключик" на приборке !
Это была ошибка датчика воды в топливном фильтре! Скорее всего нужна замена! Цена вопроса 1к!
http://forum-lines.ru/]
Старий 07.12.2015, 20:32 #28
Аватар для Vint
Vint Vint зараз поза форумом
Звідки Ви: Вишневе
Авто: Sprinter 413, ГАЗель 2705, SsangYong Korando
Дописи: 100
Поблагодарили 66 раз(а) в 32 сообщениях
Аватар для Vint
Звідки Ви: Вишневе
Дописи: 100
Я не знаю как у вас, но вот товарищ решил проблему на драконе
http://ssangyongclub.org/forum/viewt...&t=1765#p25250
Мне думается, что у этих датчиков принцип работы один: попала вода-замкнула контакты. Забилось говном-замкнуло...
За 1к, можно руки и вымазать в соляре.
Vint зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 08.12.2015, 12:47 #29
Дописи: 22
Дописи: 22
Допис від Vint Загорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 353679 - Фото 1
Спасибо! Но это что-то с датчиком, воды там нет! Я уже несколько раз менял фильтр и масло. А горит он уже пол года... (((
Старий 12.03.2016, 09:46 #30
Дописи: 22
Дописи: 22
Допис від shumkindima Загорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 368385 - Фото 1
Всем привет! Наконец-то решилась проблема с сервисной ошибкой! Проблема была в неисправном реле свечей накала. Цена вопроса около 1500 грн.
Поблагодарили shumkindima за это сообщение:
жужик (12.03.2016)
Старий 15.03.2016, 19:51 #31
Аватар для Wolf20041978
Wolf20041978 Wolf20041978 зараз поза форумом
Авто: Opel
Дописи: 9
Авто: Opel
Дописи: 9
Типово Re: Загорелся SERVICE (ключик) на приборке !
Всем привет скажите что обозначает эта надпись inspuiting controleren + ключик ... У меня Опель виваро 2011 года
Востаннє редагував Wolf20041978: 15.03.2016 о 19:59.
Wolf20041978 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 15.03.2016, 20:01 #32
Аватар для Arshin 81
Звідки Ви: Макеевка.
Авто: Renault Trafic 1.9
Дописи: 435
Вы сказали Спасибо: 345
Дописи: 435
Ошибка по впрыску! На диагностику.
Старий 15.03.2016, 20:04 #33
Авто: Opel
Дописи: 9
Авто: Opel
Дописи: 9
Скажите а это может быть из за того что я на холостом раз пять перегазовал так где-то до 3-3.5тыс оборотов?
Старий 15.03.2016, 21:49 #34
сомневаюсь.
ты не гадай.
дуй на клип
Старий 16.03.2016, 11:30 #35
Авто: Opel
Дописи: 9
Авто: Opel
Дописи: 9
Всем спасибо это была ошибка по сажевому фильтру ,и она даже сама самоустранилась еще по дороге к мастеру! Итог минус 220 гривен (клип + долив масла в гидрач)плюс выставлен лимитер не 130 как было ,а 165 что куда более интересно ,удалено 3 ошбки,1 осталась но она связана с КК .
Старий 16.03.2016, 13:40 #36
Хммм.
Допис від Wolf20041978 Загорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 369073 - Фото 1
Помилки не "самоустраняються" А бувають тимчасового характеру.
Пізніше ця помилка може вилізти в більш "привабливій" формі.
Скільки сажі залишилось в сажовику?
Допис від Wolf20041978 Загорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 369073 - Фото 2
удалено 3 ошбки.
А що хоч за помилки були?
Допис від Wolf20041978 Загорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 369073 - Фото 3
Також цікаво. Що таке КК і що то за помилка що звязана з тим КК?
НПМ.
Востаннє редагував shuma34: 16.03.2016 о 13:47.
Старий 16.03.2016, 13:49 #37
Допис від shuma34 Загорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 369074 - Фото 1
Що таке КК
Це ж треба Загорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 369074 - Фото 2 гуру круіза не знає абревіатури-це круіз-контрольЗагорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 369074 - Фото 3
Старий 16.03.2016, 14:45 #38
Darts-Trafik, Или климат-контроль
Старий 16.03.2016, 14:51 #39
Допис від Vet Загорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 369080 - Фото 1
Или климат-контроль
Тоже вариантЗагорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 369080 - Фото 2
Старий 16.03.2016, 15:21 #40
Допис від Darts-Trafik Загорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 369086 - Фото 1
Це ж треба Загорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 369086 - Фото 2 гуру круіза не знає абревіатури-це круіз-контрольЗагорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 369086 - Фото 3
Нє а.
КК- Какаято Куйня. Загорелся SERVICE (ключик) на приборке ! - Пост 369086 - Фото 4
Wolf20041978 (21.03.2016)
ключик
Загорелася ABS и SERVICE(ключик). wladgeorg Єлектрообладнання 147 17.11.2021 17:57
500 и ключик Алик71 Кузов та салон 5 30.08.2013 21:05
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 15:16.
