Заводится не сразу - страница №8 - Двигун паливна єлектроника
Старий 15.07.2014, 15:51 #141
Аватар для kruk
kruk kruk зараз поза форумом
Авто: Опель Зафира 1.7
Дописи: 1.903
Вы сказали Спасибо: 1.505
Аватар для kruk
Дописи: 1.903
Типово Re: Заводится не сразу
Макар, Если только на горячую плохо заводится -скорей всего плунжер.
Старий 15.07.2014, 17:40 #142
А у меня машина почему то после установки другого мотора заводится не с пол тыка, а секунды 2-3 маслает стартер. С чем может быть связана такая проблема с запуском? Компрессия?Заводится не сразу - Пост 257897 - Фото 1
Старий 15.07.2014, 17:44 #143
Допис від Horton Заводится не сразу - Пост 257898 - Фото 1
Компрессия?
Факторов много.
Лично я б сперва проверил бы форсунки и клапан обратки на слив.
А дальше мерил бы компрессию. Если компрессия плоха? Смотрел бы зазоры глапанов.
Horton (15.07.2014)
Старий 15.07.2014, 18:45 #144
Допис від Чижик Заводится не сразу - Пост 257905 - Фото 1
Какие допустимые параметры зазоров?
Старий 15.07.2014, 19:27 #145
Horton, Впускные 0,2
Выпускные 0,4
Допуск 0,05
Horton (15.07.2014)
Старий 15.07.2014, 19:57 #146
Аватар для димончик
Дописи: 997
Вы сказали Спасибо: 1.438
Аватар для димончик
Дописи: 997
Horton, 90% будут зажаты, гемор еще тот их регулировать
я часов 5ть махался, надумаешь регулировать, расскажу как я делал.
Востаннє редагував димончик: 15.07.2014 о 19:59. Причина: Добавлено сообщение
Horton (15.07.2014)
Старий 15.07.2014, 20:46 #147
Допис від димончик Заводится не сразу - Пост 257923 - Фото 1
А чего такой вывод,что зажаты?
Старий 15.07.2014, 20:48 #148
Допис від Horton Заводится не сразу - Пост 257924 - Фото 1
Плохо заводится. Компрессия плохая.
димончик (15.07.2014)
Старий 15.07.2014, 20:54 #149
Допис від Чижик Заводится не сразу - Пост 257926 - Фото 1
Ну так компрессия плохая может быть и из за колечек.Что мне очень не хочется,чтобы это было.Потому как это ведет опять же к полукапиталке.Я это не выдержуЗаводится не сразу - Пост 257926 - Фото 2
Старий 15.07.2014, 20:59 #150
Допис від Horton Заводится не сразу - Пост 257928 - Фото 1
По тому и писал про первое что если компрессия хреновая? Смотреть сперва зазорры клапанов.
99% даю что там сабака при низкой компрессии.
Horton (15.07.2014)
Старий 15.07.2014, 21:00 #151
Вы сказали Спасибо: 3.900
Допис від димончик Заводится не сразу - Пост 257929 - Фото 1
там кажись шайбами (стаканчиками) регулююця.....
Старий 15.07.2014, 21:02 #152
Допис від Игорь (100) Заводится не сразу - Пост 257934 - Фото 1
Тока ими. Никаких шайб.
Старий 15.07.2014, 21:02 #153
Допис від Чижик Заводится не сразу - Пост 257935 - Фото 1
Надеюсь,что обойдусь регулировкой.Ведь их не нужно притирать(клапана)?
Старий 15.07.2014, 21:13 #154
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
плохая компрессия из-за колец больше характерна для бензинок, они не так требовательны к компрессии, на них и ездят до последнего, когда выработку в цилиндре уже не могут компенсировать подтертые кольца, дизель обычно не доживает до такого состояния. его просто напросто делают,или меняют. Но это как правило, а как известно- из каждого правила есть исключения.
И из опыта- 80% мотора-это голова, вот там в первую очередь и надо смотреть.И начинать надо с зазоров в клапанах
Допис від Чижик Заводится не сразу - Пост 257946 - Фото 1
Вот потому и гемор, их разных размеров в наличии мало, а заказывать по размеру -можно и ошибиться, да и прийти может не то
Допис від Horton Заводится не сразу - Пост 257946 - Фото 2
Коль машина заводиться, пусть и не сразу. но она работает, и если зазоры малы, нужно сделать по верхнему пределу, и даже если уже есть небольшая не герметичность клапана,он подляпаеться и все будет гуд
Востаннє редагував димончик: 15.07.2014 о 21:18. Причина: Добавлено сообщение
Horton (15.07.2014)
Старий 15.07.2014, 21:21 #155
Допис від димончик Заводится не сразу - Пост 257956 - Фото 1
Пришлось 7 часов повозится,по началу все началось с проверки зазоров,оказались впускные все зажаты,полностью.Выхлоп, все как доктор прописал.Начал пробовать торцевать стаканы изнутри,применял алмазный карандаш в токарном станке,очень долго,решил торцевать снаружи на зачистном круге большого диаметра,главное не перегреть и постоянное охлаждение,снимал 0.25,после сборки зазор оказался 0.20.Человек с Опель Клуба выкладывал фото пожранных стаканов и раскрошенного распредвала(предполагаю перегрев при шлифовки или масляное голодание),после торцовки стаканов снаружи при пробеге 15 тыс..Проверил у себя после 4 тыс.все отлично,на стаканах остался хон после моей шлифовки. Столкнулся еще с одной проблемой,в микрометр не влазил стакан,пришлось подрезать корпус микрометра.Заводится не сразу - Пост 257956 - Фото 2 4 тыс. пробег.
Допис від димончик Заводится не сразу - Пост 257956 - Фото 3
Заводится не сразу - Пост 257956 - Фото 4
Востаннє редагував igrok960: 15.07.2014 о 21:29. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.07.2014, 21:30 #156
Допис від igrok960 Заводится не сразу - Пост 257962 - Фото 1
Плохое решение!
Так как стаканы в месте контакта с распредвалом подвержены специальной поверхностной закалке. Так званой цементации. Сняв её, большая вероятность износа стакана.
Старий 15.07.2014, 21:30 #157
Аватар для димончик
Дописи: 997
Аватар для димончик
Дописи: 997
Допис від igrok960 Заводится не сразу - Пост 257963 - Фото 1
Наружу я слегка на кругу подшлифовывал, сильно снимать их нельзя, там стенка 2мм, а проблему с внутренним решил так: Вместо резца в резцедержатель вставил пневмобормашину, и по нониусу выводил нужный мне зазор, а стакан в патрон, на медленные обороты. Получилось как на шлифовальном.
У меня впуск был почти зажат, но померять получилось, отнял разницу, и сошлифовал. для контроля пользовался индикаторной стойкой.
Допис від Чижик Заводится не сразу - Пост 257963 - Фото 2
Плохое решение!
Так как стаканы в месте контакта подвержены специальной поверхностной закалке. Так званой цементации. Сняв её, большая вероятность износа стакана.
Если подровнять , до десятки - ни чего страшного, но глубже опасно- полюбому. И там скорее всего азотация, вообше очень хреново обрабатывается даже шлифовкой
Востаннє редагував димончик: 15.07.2014 о 21:36. Причина: Добавлено сообщение
igrok960 (15.07.2014)
Старий 16.07.2014, 10:22 #158
Аватар для Макар
Макар Макар зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина Одесса
Авто: hyundai H200
Дописи: 7
Аватар для Макар
Авто: hyundai H200
Дописи: 7
у меня мотор работает нормально без каких-то колебаний, проблема только в заводке! я мотористу подъезжал он сказал мотор в норме проблема с топливной с плунжерами. но где хорошо делают так и не сказал гарантию не даёт что ремонт будет качественный. вот я спрашиваю кто в Одессе менял плунжерную пару без всяких последствий. А за отправку спасибо только куда и сколько ремонт будет стоить?
Макар зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 16.07.2014, 11:04 #159
Допис від Чижик Заводится не сразу - Пост 258062 - Фото 1
Плохое решение!
Это идеальное решение,другого не могло быть на момент ремонта,машина постоянно нужна.На счет цементации,спасибо что напомнил,пока минусов в таком решении не вижу.
Старий 16.07.2014, 20:02 #160
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від Horton Заводится не сразу - Пост 258173 - Фото 1
Саша у меня такое после замены топливного фильтра, за 2-3 дня проходит...
заводится , сразу
Не сразу гаснет лампа давления масла. MANяк Двигун паливна єлектроника 11 12.06.2014 12:31
Не сразу завелась. Сергей Колянович Двигун,паливна,єлектроніка 5 09.02.2012 18:07
Зажглись сразу три лампочки на панели Oleg_2000 Двигун паливна єлектроника 18 12.10.2011 14:48
В Украине открылись сразу два новых автосалона Honda Neo Авто новини України та світу 0 23.10.2009 23:30
Mercedes-Benz презентовал в Украине сразу три новинки Neo Авто новини України та світу 0 03.07.2009 04:19
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 23:01.
