Ремонт сцепления Н1-Н200 - страница №3 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 12.02.2014, 19:25 #41
Аватар для vodynoj
Авто: Toyota Hiace 94г. 2L
Дописи: 80
Вы сказали Спасибо: 226
Аватар для vodynoj
Дописи: 80
Типово Re: Ремонт сцепления
Допис від vadim969 Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 223309 - Фото 1
течет ли жидкость ?
для начала глянуть, шевелится ли шток.
Старий 12.02.2014, 19:32 #42
Аватар для vadim969
vadim969 vadim969 зараз поза форумом
Звідки Ви: Odessa
Авто: Hyundai H-1 2006г
Дописи: 30
Вы сказали Спасибо: 5
Аватар для vadim969
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 30
Завтра если не поздно приду с работы то полезу под машину.Если я правильно понял - течет жидкость то меняем манжеты, если не двигается шток то меняем главный ?
Ничего так не согревает душу, как холодное пиво...
vadim969 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 12.02.2014, 19:38 #43
Допис від vodynoj Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 223319 - Фото 1
Намекаешь на заклинивший "поросёнок"? Возможно, но тоже экзотика.
Старий 12.02.2014, 19:39 #44
Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 223320 - Фото 1 Нет. Если шток двигается нормально, то главный не трогаем. Если шток не двигается, меняем манжеты или гланый целиком.
Старий 12.02.2014, 19:45 #45
Аватар для vodynoj
Дописи: 80
Аватар для vodynoj
Дописи: 80
Допис від vadim969 Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 223324 - Фото 1
течет ли жидкость ?
Допис від vodynoj Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 223324 - Фото 2
Допис від mehanik Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 223324 - Фото 3
Скорее намекаю, что текущий рабочий таких симптомов не даёт
Старий 12.02.2014, 19:48 #46
vadim969, В общем так: берёшь помощника, сам под машину. Он качает педаль сцепления, ты смотришь- ходит ли шток рабочего цилиндра.Течи из рабочего не должно быть. Ход должен быть минимум 20-25мм. Хода нет- перебирай или меняй главный. Ход есть- смотри вилку, упор, в худшем случае- корзина.
Допис від vodynoj Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 223325 - Фото 1
Согласен! Но, нечто подобное было у меня, когда заржавел "поросёнок" (правда, после восьми лет, только моей, эксплуатации)
Востаннє редагував mehanik: 12.02.2014 о 19:56. Причина: Добавлено сообщение
vodynoj (12.02.2014)
Старий 17.02.2014, 19:41 #47
Аватар для vadim969
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 30
Аватар для vadim969
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 30
Заменил главный цилиндр сцепления, снятие коробки показало : диск слизан с одной стороны до метала с другой 4,5 мм, был замен с выжимным подшипником корзину оставили старую она еще норм.Все собрали прокачали рабочий целиндр но есть одна проблема передачи не включаются,впихнуть силой смог только заднюю педаль сцепления работает намного тверже чем раньше,пробовал еще вставить передачу выжать сцепление и завести машину все норм отпускаю педаль машина начинает ехать а снять с передачи уже не могу ...Не знаю что еще проверить... возможно накладки сильно толстые на диске ?
Назва:  IMAG0299.jpg
Переглядів: 317
Розмір:  95,1 КБ
ID:	30070   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMAG0301.jpg
Переглядів: 247
Розмір:  65,2 КБ
Назва:  IMAG0302.jpg
Переглядів: 203
Розмір:  46,3 КБ
Старий 17.02.2014, 20:05 #48
Аватар для kvanton
Авто: опель виваро 1.9 2005г.
Вік: 68
Дописи: 995
Вы сказали Спасибо: 1.822
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від vadim969 Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225093 - Фото 1
Не знаю что за устройство у вас, но если есть на штоке перед выжимным регулировка, нужно увеличить шток, тем самым подвинув ближе к нажимным лапкам выжимной, так как когда ставится новый диск, лапки уходя вперёд, ближе к маховику. Или хорошо ещё раз прокачать.
Старий 17.02.2014, 20:14 #49
Аватар для vadim969
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 30
Аватар для vadim969
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 30
Допис від kvanton Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225099 - Фото 1
Прокачивали систему 3 раза прогнали 700 г тормозухи ход педали как увеличивали так и уменьшали без изменений...
Старий 17.02.2014, 20:16 #50
Аватар для vodynoj
Дописи: 80
Аватар для vodynoj
Дописи: 80
Допис від vadim969 Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225100 - Фото 1
померяй ход штока на вилке, при выжиме
Добавлено через 49 секунд
Допис від vadim969 Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225100 - Фото 2
как изменяли? на педале или на вилке?
Востаннє редагував vodynoj: 17.02.2014 о 20:17. Причина: Добавлено сообщение
Старий 17.02.2014, 20:18 #51
Аватар для vadim969
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 30
Аватар для vadim969
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 30
Допис від vodynoj Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225102 - Фото 1
2-3 см примерно
Старий 17.02.2014, 20:22 #52
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Аватар для kvanton
Вік: 68
Дописи: 995
Допис від vadim969 Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225107 - Фото 1
Уменьшать нельзя, только увеличивать.
Старий 17.02.2014, 20:24 #53
Аватар для vadim969
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 30
Аватар для vadim969
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 30
Допис від vodynoj Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225109 - Фото 1
На главном под педалью есть регулятор.
Назва:  IMAG0301.jpg
Переглядів: 187
Розмір:  65,6 КБ
Востаннє редагував vadim969: 17.02.2014 о 20:32.
Старий 17.02.2014, 20:25 #54
Аватар для gleb
gleb gleb зараз поза форумом
Авто: рено-трафик 2.5 2007г
Дописи: 46
Вы сказали Спасибо: 943
Поблагодарили 509 раз(а) в 281 сообщениях
Аватар для gleb
Дописи: 46
А не могли диск на оборот поставить?
gleb зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 17.02.2014, 20:29 #55
Аватар для vadim969
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 30
Аватар для vadim969
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 30
Допис від gleb Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225115 - Фото 1
У диска с одной стороны есть выпуклая часть с пружинами она бы уперлась в маховик ...
Старий 17.02.2014, 20:31 #56
Допис від vadim969 Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225118 - Фото 1
Вряд ли, если менял главный, то нарушена регулировка длины штока
Старий 17.02.2014, 20:32 #57
Аватар для ruslankarpaty
Дописи: 1.228
Вы сказали Спасибо: 2.531
Дописи: 1.228
Допис від vadim969 Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225120 - Фото 1
проблема в корзине, на вид она может и нормальная,
но лепестки не делают свою работу.
Старий 17.02.2014, 20:35 #58
Допис від ruslankarpaty Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225122 - Фото 1
Это последний вариант , до этого вроде, как работала?
Старий 17.02.2014, 20:47 #59
Дописи: 1.228
Дописи: 1.228
Допис від sgas Ремонт сцепления Н1-Н200 - Пост 225132 - Фото 1
у меня была та-же история, два раза пришлось снимать коробку,
замена головного,замена рабочего, замена диска, и в конце-концов замена корзины...
Старий 17.02.2014, 21:04 #60
Аватар для vadim969
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 30
Аватар для vadim969
Звідки Ви: Odessa
Дописи: 30
Если регулировка главного ничего не даст придется снимать коробку...
Поблагодарили vadim969 за это сообщение:
Vicdev (25.03.2018)
ремонт , сцепления
Кронштейн педали сцепления Barin0 Куплю... 20 03.09.2017 15:29
трос сцепления romamt Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 35 23.01.2013 23:26
Рывки сцепления помогите ГУНЯ Підвіска, ходова, гальма, рульове керування 15 14.10.2012 08:08
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 06:29.
