Не работает педаль газа - страница №3 - Двигун та паливне обладнання
Старий 18.01.2015, 22:05 #41
Типово Re: Не работает педаль газа
я жду в личке
Старий 18.01.2015, 22:06 #42
Допис від vectra20 Не работает педаль газа - Пост 293979 - Фото 1
на 1,9 виваро (при расходе 9,5-10 город) я могу со старта пускать стругу на асфальте с полминуты нех делать. 1 -старт, поехала,2 - резко в по
с 80-ки тоже такое сделаете?
Старий 18.01.2015, 22:35 #43
либо приезжай , либо высылай мозги...
но мне лично желательно авто щупать лично. тоесть авто надо....
Старий 18.01.2015, 23:09 #44
vectra20, Подскажи пожалуйста,если уменьшать давление (физически) на датчик давления наддува,что будет происходить с впрыском при полностью рабочем авто?
Старий 18.01.2015, 23:13 #45
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від igrok960 Не работает педаль газа - Пост 293988 - Фото 1
Перефразируйте
Или задайте вопрос подругому
Или обьясните как будете ограничевать давление
1е будет ошибка по давлению и перевод в аварийный режим итд.
Старий 18.01.2015, 23:14 #46
Допис від vectra20 Не работает педаль газа - Пост 293989 - Фото 1
мне тоже бы так хотелось,есть проблемка..но далековато ехатьНе работает педаль газа - Пост 293989 - Фото 2
Старий 18.01.2015, 23:20 #47
до Львова далеко ?
Допис від igrok960 Не работает педаль газа - Пост 293991 - Фото 1
В самом деле... не понял ход мысли.
если есть проблема по датчику наддува, при исправном авто - будет ошибка и эбу будет переходить в аварийный режим.
или что имелось ввиду ?
Востаннє редагував vectra20: 18.01.2015 о 23:25. Причина: Добавлено сообщение
Старий 18.01.2015, 23:36 #48
СкИВ, Немного экспериментирую,при среднем разгоне вначале небольшой бросок черного дыма,при полном газе в нагрузке черный дым до стабилизации оборотов.Установил жиклер на датчик давления(в трубку) 1.25,разницу не почувствовал,установил 0.5,пропал черный дым и появилась 1.5-2 сек.задержка в начале разгона.Эта задержка практически не заметна и двигатель выходит на полную мощь через 3-4сек.,но главное пропал черный выброс в начале разгона,думаю и расход упадет.Форсунки после ремонта,авто очень резвое,провалов в разгоне нет.
Старий 18.01.2015, 23:42 #49
Допис від vectra20 Не работает педаль газа - Пост 293994 - Фото 1
до Львова далеко ?
100км
Старий 18.01.2015, 23:46 #50
Допис від wasya Не работает педаль газа - Пост 293995 - Фото 1
100км
я завтра перезвоню людині.
и потім тут дам знати що і як
wasya (18.01.2015)
Старий 18.01.2015, 23:48 #51
Допис від vectra20 Не работает педаль газа - Пост 293996 - Фото 1
Может и устал мой датчик,но ошибок нет.
Старий 19.01.2015, 00:02 #52
Допис від igrok960 Не работает педаль газа - Пост 293997 - Фото 1
у меня уже давно в штуцере рассверлено на 0,5
хотя и подкидывает при перегазовке чёрным..
я не парюсь. при той динамике, что есть.
слегка кинуло и авто улетело.
у меня одна форса 3,2 в плюсе. надо бы сделать.
но 9,5-10 город.
и шо старт, шо в езде вопросов нет
буду пока мучатся....
Старий 19.01.2015, 00:10 #53
Допис від vectra20 Не работает педаль газа - Пост 293998 - Фото 1
Штуцере впускного коллектора? там с завода 2мм. Мой расход 11-12л.город,короткие расстояния и морозы.
Старий 19.01.2015, 00:13 #54
Допис від igrok960 Не работает педаль газа - Пост 293999 - Фото 1
ты знаешь....
есть у меня 2 глючных датчика.
один ваще труп...
а второй - то там целое кино...
при вывалюещейся ошибке , авто прёт шо дурное.
я его так и пометил -,, Дурное,,
и ошибка( точнее её подпункт) говорит, что значения вне допустимого диапазона.
я не стал разбиратся . купил другой.
я к чему..
там надо смотреть как датчик себя ведёт в нагрузке, без..
а лучшу его поставить на запись и проанализировать.
ведь он может и работать с задержкой, вяло.
он до определёных значений ошибку не бьёт.
Допис від igrok960 Не работает педаль газа - Пост 293999 - Фото 2
та не...
я за штуцер вакуумного.
ну так получилось. я его не намерено рассверлил.
было просто сверло на 0,5
ты уж выбачай если я где не внятно изьясняюсь
Добавлено через 6 минут
и егр у меня счас перевёрнут...
надо будет назад вернуть.
ради експеримента.чё поменяется....
Востаннє редагував vectra20: 19.01.2015 о 00:20. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.01.2015, 00:20 #55
Допис від vectra20 Не работает педаль газа - Пост 294003 - Фото 1
Так я о чем? тоже дурное,я ему и перекрыл кислород,по расходу не знаю,буду тестить,но меньше это точно.
Старий 19.01.2015, 00:24 #56
ты вродь оп- комом пользуешься ?
или я с кем-то путаю...
Старий 19.01.2015, 00:29 #57
Допис від vectra20 Не работает педаль газа - Пост 294005 - Фото 1
Постоянно в машине и ноут.Ты понял принцип жиклера? Датчик получает полный объем давления но с задержкой 1.5-2 сек..
vectra20, У меня предположение что мой двигатель чиповали,разгон 14 сек.до 100,на старых льющих форсунках,топливо вылетало в трубу.
Востаннє редагував igrok960: 19.01.2015 о 00:34. Причина: Добавлено сообщение
Старий 19.01.2015, 00:37 #58
та да...
Игорь! ты ж вродь интересующийся человек....
отходи ты от Оп-кома.
возьми хоть делфай. там и графики пишет.
и без ноута.
цена вопроса 50 баков.у китайца.
я педаль у себя им вычеслял.
вроде и клип есть.
но автокомом(делфаем) это было проще сделать.
igrok960 (19.01.2015)
Старий 19.01.2015, 00:47 #59
Допис від vectra20 Не работает педаль газа - Пост 294008 - Фото 1
Все собирался,потом остыл,сейчас подняли цены.
Старий 19.01.2015, 01:06 #60
та ну....
у него худо-бедно покрытие авто сносное....
с десяток авто по диагнозе и отобьёшь
газа , педаль , работает
Не срабатывает педаль газа DenisS Двигун паливна єлектроника 18 04.05.2014 06:41
Пружина возврата педали газа Faethon Двигун паливна єлектроника 2 26.02.2014 17:09
При другій заводці-не реагує на педаль газа Viktor1112 Двигун паливна єлектроника 26 05.12.2012 18:04
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 07:29.
