Стартер, генератор Трафик/Виваро. - страница №10 - Єлектрообладнання
Старий 03.04.2018, 15:31 #181
Дописи: 3.117
Дописи: 3.117
Типово Re: Стартер, генератор Трафик/Виваро.
Допис від Piric Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 431656 - Фото 1
Перший раз розбирав мабуть хвилин 40 не поспішаючи та розбираючись з послідовністю , але в мене 2.5 2005р. авто , радіатор та бампер знімати не потрібно .
В тирнеті бачив відео, де на 2,5 до 2007 року знімають гену знизу, не розбираючи морду і не знімаючи ролик.
З 2007 року під генератором компрессор кондюка і не знявши ролик не підлізти до головки верхнього болта.
Шоб витягти його, ще знімав шків гідропідсилювача керма і відводив радіатор максимально вперед, відкрутивши при цьому праву частину передньої балки.
Там ще херня - ребро діффузора вентилятора охолодження впирається у фішку генератора коли зверху не закріплений і в принціпі якщо діффузор необережно штовхнути, то ребро впирається у фішку і відламує її. Так я трошки підрізав те ребро і воно більше не чипляє ту фішку.
Старий 23.04.2018, 10:55 #182
Аватар для Reven
Reven Reven зараз поза форумом
Авто: Renault trafic
Дописи: 50
Вы сказали Спасибо: 8
Аватар для Reven
Дописи: 50
Доброго времени всем бусоводам Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 432347 - Фото 1 вопрос: кто и где в Харькове менял-меняет ролики, ремни на виваро-трафик1.9 , может есть проверенные места кроме официалов? Генератор глянуть бы ещё, заряда не даёт...
Reven зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 31.05.2018, 20:29 #183
Аватар для bobrow
bobrow bobrow зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина,Харьков
Авто: рено трафик 2.0, 2007г.в.
Дописи: 147
Вы сказали Спасибо: 406
Поблагодарили 340 раз(а) в 219 сообщениях
Аватар для bobrow
Дописи: 147
Добрый вечер!!! Недавно ,под капотом,появилось монотонное жужжание - в результате поменян подшипник натяжного ролика,звук не изменился. Поставили новый ремень генератора,звук остаётся. Но если на ремень немного полить воды то звук пропадает,временно. Подскажите Что это может быть,где искать??
bobrow зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 01.06.2018, 09:04 #184
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від bobrow Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 434263 - Фото 1
Обгонная муфта как вариант , а вобще скинуть ремень и просмотреть все ролики + кондиционер если есть.
Gazda (18.09.2018)
Старий 01.06.2018, 13:40 #185
Дописи: 3.117
Дописи: 3.117
Допис від bobrow Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 434269 - Фото 1
Тільки вчора таку херню лікував! WD-40 добре побризкав на ремінь зі сторони поліклинового гребіня. (думаю шо гас з нього не пошкодить ремінь)
Чи то після дощу вимило пилюку з поверхні контакту гуми по металу, чи х.ч., з якого ремінь почав музицируватьСтартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 434269 - Фото 2!
Те саме шо і гумою по чистому склу водити! Полий на скло води і гумкою проведи - скрип пропаде!!! В тебе те саме получається.
Якщо по феншую (на автобазарі, чи в тирнеті знайдеш), то існує така мачмала як "Кондиціонер і натягувач привідних ременів" - аерозоль. Проще кажучи - мастило, на силіконовій основі, застосуваня яких обіцяє золоті гори, у тому числі і усунення шуму!
Якщо це не допоможе, тоді вже перевіряємо шків, ролики, гену, муфту компресора кондюка, гідропідсилювач і помпу.
Востаннє редагував vitos svp: 01.06.2018 о 13:53.
Старий 01.06.2018, 14:04 #186
Допис від vitos svp Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 434270 - Фото 1
Іноді користуюсь Смазкою для клиновых ремней Presto.В епіку здається продають.
Старий 01.06.2018, 14:23 #187
Дописи: 3.117
Дописи: 3.117
Допис від Вик123 Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 434271 - Фото 1
Шо було під рукою, тим и бризнув! На крайняк мильною водою можно!
Старий 01.06.2018, 19:05 #188
Аватар для bobrow
Дописи: 147
Аватар для bobrow
Дописи: 147
Ремень новый уже стоит,а проблема та же,WD40 может помочь? как надолго? . И звук явно металлическийСтартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 434279 - Фото 1
Старий 01.06.2018, 19:09 #189
Допис від bobrow Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 434280 - Фото 1
Как уже говорилось, муфту смотрели?
Старий 01.06.2018, 20:04 #190
Аватар для bobrow
Дописи: 147
Аватар для bobrow
Дописи: 147
Говорят , что всё смотрели(СТО в гараже),но ждать последствий как то не хочется.
Старий 01.06.2018, 20:15 #191
Допис від bobrow Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 434285 - Фото 1
Ремень при этом снимали?
Старий 01.06.2018, 20:16 #192
Аватар для bobrow
Дописи: 147
Аватар для bobrow
Дописи: 147
снимали
Старий 02.06.2018, 06:28 #193
Дописи: 3.117
Дописи: 3.117
Допис від bobrow Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 434291 - Фото 1
Ремень новый уже стоит,а проблема та же,WD40 может помочь? как надолго? . И звук явно металлическийСтартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 434291 - Фото 2
З'ясуй спочатку причину звуку! Починаючи з простішого! Спробуй сам, або з допомогою Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 434291 - Фото 3 кума.
Заїдь на яму, зніми захист двигуна;
- на заведенній машині побризкай водою з шампунью/засіб для миття посуду під ремінь - слухай результат, якщо звук зник, чи міняється купуй мастило для ременів;
- якщо не зник повність, то глуши двигун, розслаблюй ремінь і починай рукой перевіряти, люфти і обертання:
- шків коленвалу;
- муфту компресора;
- шків/обгонну муфту генератора, і як він обертається (гена потребує переодичної заміни підшипників, приблизно кожні 120 000 км.);
- ролики;
- гідропідсилювач.
bobrow (03.06.2018)
Старий 17.07.2019, 09:05 #194
Аватар для Турыст
Турыст Турыст зараз поза форумом
Звідки Ви: Гагра (АІ / КХ)
Авто: ORЁL Vivaro 1.9/100/2006. Pajero Wagon(IV) DID. DaimlerChrysler 817. Шнива. ЗИЛ 131 и два погрузчика
Дописи: 54
Вы сказали Спасибо: 5
Аватар для Турыст
Дописи: 54
Добрый день.
Снять стартер 1.9 без снятия турбины, как в ролике, через правое колесо это единственный вариант? На ощупь найти болты? Снять сапун и ещё какую то трубку?
Турыст зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.08.2019, 21:49 #195
Всім привіт. Може хто стикався з проблемою виходу з ладу підшипників генератора на віворо 2.0 після заміни останніх пройшов не більше 5000 км. І так уже два комплекти підшипників. Що може іх розбивати так?
Старий 15.08.2019, 09:42 #196
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 145
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Допис від Romaha55 Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 452851 - Фото 1
В подшипниках генератора специальная смазка для высоких оборотов. Случайно туда не тромбовали обычного солидола с прицелом "с завода плохо помазано"? Не знаю, может ли еще заклинивший шкив оказывать такой эффект.
Старий 15.08.2019, 10:20 #197
Нічого не набивав туди. Як взяв так поставив.. при чому два різні комплекти підшипників.. обгонна муфта справна...
Старий 15.08.2019, 11:15 #198
Дописи: 3.117
Дописи: 3.117
Допис від Romaha55 Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 452853 - Фото 1
Chi-na, Chi-na, China-na-na!!!Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 452853 - Фото 2Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 452853 - Фото 3Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 452853 - Фото 4
Старий 15.08.2019, 12:26 #199
Перші якісь без упаковки... Які були у наявності.. інші уже ніби нормальні брав... Один ніби Коуо інший не пам'ятаю уже.. які взяти щоб нормальні були?
Старий 15.08.2019, 15:23 #200
Допис від Romaha55 Стартер, генератор Трафик/Виваро. - Пост 452860 - Фото 1
SNR, SKF
Romaha55 (15.08.2019)
2.5... , вопрос , генератор , генератором. , генератору. , проблема , стартер , трафика , электрооборудование
Стартер (бендикс) Н-1 alexusaty Двигун паливна єлектроника 62 01.02.2018 20:06
Стартер Бусовод Двигун паливна єлектроника 10 18.12.2009 20:30
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 11:33.
