Обратка топлива на 2.0-порвало ! - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 14.07.2015, 20:36 #1
Аватар для Алексеевич
Алексеевич Алексеевич зараз поза форумом
Звідки Ви: Гайсин Винницкая обл.
Авто: Опель Виваро 2.0 2007 84 кВт
Дописи: 35
Дописи: 35
Типово Обратка топлива на 2.0-порвало !
Всем привет. На обратке у Опель Виваро 2007, 2 л., М9R есть обратный клапан. Он у меня глюкнул и в результате лопнул его корпус по-кругу. Потскажите, будет ли работать двигатель, если этот клапанок удалить?
Востаннє редагував SERIY VOLK: 06.08.2015 о 17:10.
Алексеевич зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.07.2015, 20:49 #2
Аватар для Delphi
Звідки Ви: Украина, Кременчуг
Вік: 33
Дописи: 251
Вы сказали Спасибо: 25
Аватар для Delphi
Вік: 33
Дописи: 251
Типово Re: Обратка топлива
Не будет, клапан предназначен для подпора обратки форсунок, без клапана опустошатся гидроцилиндры внутри форсунок и они перестанут работать. потом чтобы их запустить , только переборка и обкатка на стенде.
Поблагодарили Delphi за это сообщение:
Алексеевич (14.07.2015)
Старий 14.07.2015, 21:11 #3
Дописи: 35
Дописи: 35
Допис від Delphi Обратка топлива на 2.0-порвало ! - Пост 328258 - Фото 1
Спасибо! Все понятно.
Старий 14.07.2015, 21:20 #4
Аватар для Delphi
Вік: 33
Дописи: 251
Аватар для Delphi
Вік: 33
Дописи: 251
Допис від Алексеевич Обратка топлива на 2.0-порвало ! - Пост 328260 - Фото 1
Проведите также замер обратки с форсунок, клапан просто так не рвет.
Алексеевич (17.07.2015)
Старий 14.07.2015, 21:46 #5
Дописи: 885
Дописи: 885
Без клапана или с порваным будет постояно гореть ошибка по низкому надуву. И ехать будет не особо. С гидрокомпенсаторами пороблем по данному вопросу в моей практики не было. Также возможно виной разрыва забитая сетка в клапане....
Старий 14.07.2015, 21:50 #6
Аватар для Delphi
Вік: 33
Дописи: 251
Аватар для Delphi
Вік: 33
Дописи: 251
Допис від СкИВ Обратка топлива на 2.0-порвало ! - Пост 328266 - Фото 1
Без клапана или с порваным будет постояно гореть ошибка по низкому надуву. И ехать будет не особо. С гидрокомпенсаторами пороблем по данному вопросу в моей практики не было. Также возможно виной забитая сетка в клапане....
Может не о том клапане подумал? гидрики внутри пьезофорсунок.
Старий 15.07.2015, 08:19 #7
Позиція № 16: http://renault.epcdata.ru/trafic/144...r/01033386/16/
На двигунах M9R. Така проблема звичайно виникає взимку, при морозах.
Як зауважили вище. В клапані встановленна сітка і причина розриву, якісь частиці забивають її. Взимку це парафін.
При заміні обратки, треба звернуть на всю паливну систему.
1. Можливо використовуються паливні фільтри, не належної якості.
2. Можливий знос ТНВТ(ТНВД) і "погнало стружку"
Рекомендую звернутись до ПЕРЕВІРЕНОГО паливщика в вашому регіоні.
Алексеевич (17.07.2015), СкИВ (20.07.2015)
Старий 17.07.2015, 19:20 #8
Дописи: 35
Дописи: 35
Всем привет! Спасибо за полезные советы.
Сегодня поменял обратку, покупал на складе Б.Церкви. Все удовольствие 1313 грн + доставка Н.Почты = 1396 грн. Менял сам. На диагностику не ездил, т. к. этот клапан был "раненый" в феврале 2012 г. при значительном минусе (долго стоял на открытой стоянке). Он у меня клееный, поэтому решил поменять все на новое.
Старий 20.07.2015, 22:34 #9
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від shuma34 Обратка топлива на 2.0-порвало ! - Пост 329338 - Фото 1
все человек доходчево обьсняняет и даже с картинками Обратка топлива на 2.0-порвало ! - Пост 329338 - Фото 2
и менно об єтом подпорочном клапане я и писал выше....
обратка , топлива
Датчик топлива, перелив топлива в баке bayk777 Балачки в курилці 40 18.10.2014 09:37
Обратка IgBer Двигун паливна єлектроника 6 04.01.2014 07:22
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 08:06.
