Бойлер косвенного нагрева - страница №2 - Домашні питання
Старий 30.10.2017, 12:25 #21
Типово Re: Бойлер косвенного нагрева
Допис від Roman_12345 Бойлер косвенного нагрева - Пост 422185 - Фото 1
Извиняюсь, наоборот сперва датчик тена, потом котла)
Так и хочется процитировать Карлсона про фрекен Бок и телевизор.
Там датчик тена впритирку входит и больше в то отверстие ничего не впихнешь
Старий 30.10.2017, 12:30 #22
Аватар для Roman_12345
Звідки Ви: Лубны Киев
Дописи: 218
Вы сказали Спасибо: 141
Дописи: 218
Допис від Беза Бойлер косвенного нагрева - Пост 422186 - Фото 1
Правильно! Но капсула имеет фиксирумую длину, или она у вас на всю длину трубки? Короче под датчик тена вставляете датчик котла, там обычный терморезистер, впритык до упора до датчика тена, и фиксируете кусочком пенопласта снизу.
Старий 30.10.2017, 12:55 #23
Roman_12345, А ты точно представляешь о чем говоришь? Или я тебя не понимаю.
Старий 30.10.2017, 13:21 #24
Дописи: 218
Дописи: 218
Допис від Беза Бойлер косвенного нагрева - Пост 422191 - Фото 1
Снизу как снять крышку, видно трубку, она уходит в бак, в ней находится колба-это и есть датчик, эта колба связана с термостатом трубочкой, так вот эта колба как правило короче чем сама трубка, нужно эту колбу засунуть дальше-глубже, появляется место для датчика котла, который как правило маленький терморезистор на проводе, его и вставить под ту колбу и чтоб не выпал, уплотнить чем-нибудь.
Пс. Бывает, но редко что что колба-датчик размером на всю трубку, в этом случае снять обшивку или верхнию крышку и просунуть под утеплитель датчик котла.
Старий 30.10.2017, 15:22 #25
Допис від Беза Бойлер косвенного нагрева - Пост 422201 - Фото 1
игорь ты определись шо ты хочешь
или тен, или контролер....
раньше надо было думать, когда покупал
и чем тебе накладной не устраивает?
если ты собрался мутить с косвеником - то там надо бы стрелку мутить
а то покакать собираетесь пердежём отбыть
вообще-то в таких случаях хотя б схемку прикладывают
чтоб понимать куда, что, к чему вяжеся
Востаннє редагував vectra20: 30.10.2017 о 15:24. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.10.2017, 16:24 #26
Допис від Roman_12345 Бойлер косвенного нагрева - Пост 422206 - Фото 1
Романчик, я понял, ты имеешь ввиду некоторые модели электролюксов, там действительно датчик тена вставляется в трубку и фиксируется пластиковой пробкой, здесь же принцип как у 90% продаваемых баков, терморегулятор уставляется в трубку, на нем 2 клемы на баке ответные части, вставляем до характерного щелчка иначе работать не будет. Провод датчика котла не даст это сделать.
Вова вопрос собственно говоря был задан тем кто в теме. И с позиции сантехника или электрика на него не ответишь, тут нужен именно теплотехник. Есть у нас кажется Водяной, вот собственно его хотелось послушать и Евгеша молчит что-то.
Стрелка здесь ни при чем, и со схемой понятно. Тен мне не нужен, он просто есть в этой комплектации. Мне надо что бы бойлер управлял котлом и делал это корректно. Вот собственно говоря в чем вопрос.
Старий 30.10.2017, 17:25 #27
а кто тебе сказал, что сантехник
хотя и сантехника тоже была
тебе посчитать стрелку
ты ж не знаешь чем я жил....
авто не всегда были
как раз то и через стрелку само лучше
да и котёл должен переходить на полный режим, а не тот что задан термостатом
а слепишь ты просто тупо насос... так как на той картинке...выше...через 3-з ходовой
пока грееться косвеник - отопление молчит. класно
ладно. решайте...
Востаннє редагував vectra20: 30.10.2017 о 17:38.
Старий 30.10.2017, 17:55 #28
Аватар для catmanul
Дописи: 1.411
Вы сказали Спасибо: 230
Аватар для catmanul
Дописи: 1.411
Допис від Беза Бойлер косвенного нагрева - Пост 422217 - Фото 1
catmanul, а цены где?
бойлеры Эдлом, прайс
скидка от розницы 6%
курс 1Є - 32грн
Бойлер косвенного нагрева - Пост 422217 - Фото 2 Бойлер косвенного нагрева - Пост 422217 - Фото 3 Бойлер косвенного нагрева - Пост 422217 - Фото 4 Бойлер косвенного нагрева - Пост 422217 - Фото 5 Бойлер косвенного нагрева - Пост 422217 - Фото 6"]
4bibiki.com.ua
Востаннє редагував catmanul: 30.10.2017 о 18:02.
Cheatatel (30.10.2017)
Старий 30.10.2017, 17:57 #29
Вовка, ты оказывается у нас подпольный теплотехник. Неожиданно.
Стрелка нужна для подогрева обратки, что бы котел не плакал, а если чугун, то что б не стрельнул.
Допис від vectra20 Бойлер косвенного нагрева - Пост 422218 - Фото 1
оно по хорошему так и должно быть. Время нагрева бака 20-30 мин. На двухконтурных так и есть, пока вода горячая идет, отопление молчит.
У меня на контроллере есть 2 варианта - параллельная работа и приоритет ГВС.
Старий 30.10.2017, 19:08 #30
Допис від Беза Бойлер косвенного нагрева - Пост 422235 - Фото 1
не только для этого
стрелкой можно вымутить разные температурные режимы, наличием патрубков на разной высоте
Roman_12345 (30.10.2017)
Старий 30.10.2017, 20:45 #31
Дописи: 218
Дописи: 218
Беза, поставишь тройник и два насоса, один на отопление один на гвс, на каждый насос по обратному клапан, проверенная схема, датчик придется ставить под обшивку, желательно сверху, там пеной задуто, я ковырял отверстие и вставлял датчик, будет просто с опозданием срабатывать, не критично.
Допис від vectra20 Бойлер косвенного нагрева - Пост 422240 - Фото 1
не только для этого
Все правильно, она для для этих целей и приназначена, когда нехватает производительности через котел, то идет подмес с обратки.
Востаннє редагував Roman_12345: 30.10.2017 о 20:47. Причина: Добавлено сообщение
Старий 30.10.2017, 21:15 #32
Допис від Roman_12345 Бойлер косвенного нагрева - Пост 422244 - Фото 1
а так не хочется колхоза
Старий 31.10.2017, 06:15 #33
Дописи: 218
Дописи: 218
Допис від Беза Бойлер косвенного нагрева - Пост 422255 - Фото 1
Тогда скинь терморегулятор тена,вместо него отлично встанет датчик котла...
Добавлено через 5 часов 8 минут
Беза, какой котел? И еще если давление в системе водоснабжение привышает 3 бара, то обязательно на бойлер ставить расширительный бак.
Востаннє редагував Roman_12345: 31.10.2017 о 11:24. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.10.2017, 13:40 #34
Допис від Roman_12345 Бойлер косвенного нагрева - Пост 422294 - Фото 1
Почему?
Котел
https://busovod.ua/showthread.php?t=...EA%EE%F2%EB%FB
2 пост смотри.
Старий 31.10.2017, 16:01 #35
Дописи: 218
Дописи: 218
Ссылка неработает, бойлер выдерживает максимум 7 бар, у тебя например 3,5 бара холодной, при нагреве вода расширяется и давление может проскочить в два раза, и сработает подрывной клапан, чтоб этого небыло , ставят расширительный бак, и бойлер меньше испытывает нагрузки.
Старий 31.10.2017, 19:11 #36
Допис від Roman_12345 Бойлер косвенного нагрева - Пост 422327 - Фото 1
Ссылка неработает
Экокотел, Каменка Бужская.
Внимательно изучив этот вопрос, сегодня поехал и сдал этот бак и решил что буду брать с 2 теплообменниками, с перспективой на солнечный коллектор.
Старий 31.10.2017, 19:13 #37
бойлера 100 литров воды при нагреве даст расширение 7-10 %
по этому тоже положено ставить
Допис від Беза Бойлер косвенного нагрева - Пост 422328 - Фото 1
правильно
ибо это гавно
хочешь нормальний косвеник - они есть.
в того же протерма
у самого стоит на 200 литров
Востаннє редагував vectra20: 31.10.2017 о 19:15. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.10.2017, 19:15 #38
А как же в квартирах никто не ставит?
Старий 31.10.2017, 19:16 #39
Допис від Беза Бойлер косвенного нагрева - Пост 422331 - Фото 1
я себе это решил посредством теплоакамулятора на куб воды
в него буду заводить коллектора.
если руки дойдут
Допис від Беза Бойлер косвенного нагрева - Пост 422331 - Фото 2
не встречал таких, шоб заморачивались косвениками
Востаннє редагував vectra20: 31.10.2017 о 19:18. Причина: Добавлено сообщение
Старий 31.10.2017, 20:19 #40
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Вы сказали Спасибо: 469
Аватар для Вова4ка
Авто: Hyundai H200
Дописи: 627
Допис від Беза Бойлер косвенного нагрева - Пост 422341 - Фото 1
Я поставил Горение. Вот первую зиму буду смотреть что да как.
Поблагодарили Вова4ка за это сообщение:
Kievsiti (02.11.2017)
бойлер , косвенного , нагрева
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 16:46.
