30.11.2014, 16:56 | #21 | |||
01.12.2014, 13:32 | #22 | |||
Звідки Ви: украина
Авто: опель виваро
так я не пойму у меня тоже возможно проблема в запитке сидения
Добавлено через 4 минуты да возможно подскажи пожалуйста где находится реле которая отвечает за свечи накала зарание спасибо Востаннє редагував саша 70: 01.12.2014 о 13:36. Причина: Добавлено сообщение |
01.12.2014, 13:47 | #23 | |||
У меня стоят не родные седла и они запитаны на проводок, который шел на родную, но родная была без подогрева. Оказалось, что тот провод не идет через прерыватель ACC, а имеет прямой +. Т.е. не прерывается. И включив подогрев сидения даже заглушив машину питание на сидение и подогрев продолжает поступать. Так что вот такое. Релюшки и предохранители отвечающие за свечи догрева находятся под расширительным бачком под капотом. Реле свечей накала (тех, что участвуют в запуске двигателя) находится также под капотом в районе мозгов на торцевой стенке. В виде алюминиевой байды размером примерно 7х8см |
18.01.2015, 10:21 | #25 | |||
Авто: Рено Трафик
Долгое время имел такую-же проблему, возникшую с нуля, вроде без причины.Амперметр успокоился только после снятия силового провода с генератора.Оный был снят,промыт в бензине и тщательно продут.Проблема исчезла
18.01.2015, 13:11 | #26 | |||
01.02.2015, 16:42 | #27 | |||
Авто: Ниссан Примастар 2.5
01.02.2015, 17:02 | #28 | |||
01.02.2015, 22:28 | #30 | |||
02.02.2015, 08:01 | #31 | |||
надо приблуду как ты делал и прозванивать на машине Востаннє редагував serh 1: 05.02.2015 о 09:37. |
02.02.2015, 10:12 | #32 | |||
02.02.2015, 20:53 | #33 | |||
Проверял реле так на контакт 3 до вал +12в между 1-2-6-7 замыкания не было,кагда деш минус на 8 контакт реле срабатывает и дает плюс на контакты 1-2-6-7 Востаннє редагував serh 1: 02.02.2015 о 22:31. |
Поблагодарили serh 1 за это сообщение: |
ruslankarpaty (04.02.2015)
04.02.2015, 07:52 | #34 | |||
Ррешил проблему с реле само починилось путем чистки предохранителей 40А-70А поднялось напряжение на силовом проваде что подходит к реле все стало нормально работать уже при включенном реле и выключенном зажигании потери тока на аккумуляторе нет
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо serh 1 за это полезное сообщение: |
cool-lub (04.02.2015),
05.02.2015, 20:04 | #35 | |||
Звідки Ви: Киевская обл
Авто: opel kadett;Рено Трафик
[QUOTE=HAMANN;282851]У меня стоят не родные седла и они запитаны на проводок, который шел на родную, но родная была без подогрева. Оказалось, что тот провод не идет через прерыватель ACC, а имеет прямой +. Т.е. не прерывается. И включив подогрев сидения даже заглушив машину питание на сидение и подогрев продолжает поступать. Так что вот та
HAMANN ВЫ сделайте разрыв этого провода с помощь реле а управление на реле дайте после замка и решите проблему без особой переделки. |
05.02.2015, 21:24 | #36 | |||
22.02.2015, 11:37 | #37 | |||
Авто: Renault Trafic 2.0 L2H1
Неделю не брал машину, когда пришел в гараж обнаружил что аккум. сел до 4V, стал искать причину, оказалось идет утечка тока, одним из потребителей утечки является один из плюсовых проводов автомобиля, может кто подскажет куда с него идет питание.
22.02.2015, 16:49 | #38 | |||
Проверяя утечку тока, методом тыка установил что утечка пропадает:
1 при извлечении предохранителя 10А. 2 при снятии разъема расположенного под замком зажигания. но не смотря на это установить конкретного потребителя пока не смог, может у кого бала такая проблема, поделитесь. Востаннє редагував Nick 11: 22.02.2015 о 18:42. |
22.02.2015, 18:03 | #39 | |||
При отключении разьема с замка зажигания отключается подача питания. Майфун родной или уже полазил кто-то? Если полазили, то возможно вместо режима АСС подключили напрямую. Вот и подьедает слегасика. Может что-то запитали от плюса с косы майфуна. Типа какого-то прикуривателя, навигатора или еще чего-то там.
22.02.2015, 18:40 | #40 | |||
Эл. схемку бы на него найти. |
