Vivaro 1.9-100ка - страница №2 - Двигун та паливне обладнання
Старий 14.02.2018, 18:23 #21
Аватар для Vuyiko
Авто: Nissan Kubistar
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Типово Re: Vivaro 1.9-100ка
Напевно шо шукає ще і шків распредвала, бо якщо постукувало не сильно, то зрізало шпонку. А для того щоб провернути распредвал треба здогадатися що колінвал також треба вивести з ВМТ.
ремонт Топливной аппаратуры
Переделка Робота в механику
(067)5476988 Виталий, Киев
Старий 14.02.2018, 20:57 #22
Аватар для Vivaro777
Vivaro777 Vivaro777 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина.Черкассы
Дописи: 17
Вы сказали Спасибо: 4
Дописи: 17
Сегодня получил запчасти...Все обошлось малой кровью..Провернуло шкив распредвала... Оказывается шпонка идет цельная со шкивом,но метал немного слабее.Читал что это для того,чтобы в случаи обрыва ремня шпонка могла легко обламаться и распредвал стал в такое положение,при котором не так все критично для мотора.....Начал снимать шкив,а он снимается только после снятия распредвала,так как с левой стороны от самого шкива есть литье и вытащить просто не реально...Вобщим все собрал,но метки выставить не успел...Продолжу уже завтра...Всем удачи...
Vivaro777 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 14.02.2018, 21:46 #23
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Vivaro777 Vivaro 1.9-100ка - Пост 429011 - Фото 1
как то все запутано. шестерня распредвала снимается сама по себе. шпонку на ней срезает в результате механического удара (клапана о поршень) ножка клапана 7мм (а ля шиферный гвоздь)
Старий 15.02.2018, 10:21 #24
Дописи: 17
Дописи: 17
Что значит сама по себе)?Ее нужно открутить и снять...А вот когда снимаешь,то левой стороной она упирается в металл(основа крепления подушки двигателя)..Вывернуть естественно тоже не выходит,так как вал распредвала выходит наружу сантиметров 2-2.5...А что провернуло,это факт...Провернуло и затянуло еще больше болт...Вот такие пироги...
https://www.google.com.ua/search?q=ш...iLjIVYbldFnyM:
Старий 15.02.2018, 10:23 #25
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Devid Vivaro 1.9-100ка - Пост 429019 - Фото 1
Стопудово, там на раз два снимается планка вместе с ТНВД и снимается шкив. 4 или пять болтов крепления планки и все. А про шкив я сразу написал выше.
Допис від Vivaro777 Vivaro 1.9-100ка - Пост 429019 - Фото 2
Я и говорю что основа подушки двигателя снимается очень просто, три болта с торца и два под ТНВД, это проще чем снимать распредвал и играться с герметиком планки крышек распредвала. Все делается за час времени.
Востаннє редагував Vuyiko: 15.02.2018 о 10:26. Причина: Добавлено сообщение
Vivaro777 (15.02.2018)
Старий 15.02.2018, 10:39 #26
Дописи: 17
Дописи: 17
Согласен))).Просто у меня нет ни ямы,ни эстакады...Машина просто на улице,а подлезть снизу очень не удобно...Машина на домкрате,мотор на другом домкрате....Да и погода не очень)).А первая причина,почему я сделал именно так,это на ютубе попалось видео...
Старий 15.02.2018, 11:46 #27
Допис від Vivaro777 Vivaro 1.9-100ка - Пост 429026 - Фото 1
Там тоже минус на дворе был? Думаю надо было к кому-то проситься на яму. Я бы своим не отказал бы.
Старий 15.02.2018, 12:25 #28
ну повірте не всі такі добрі.. я от також без проблем пускаю, а знаю таких що за це хочуть щось заробити..
Старий 15.02.2018, 13:01 #29
Дописи: 17
Дописи: 17
Сообщение Re: Vivaro 1.9-100ка
Как-то не заметил,минус или нет,но факт остается фактом)).Достал правой рукой левое ухо)))).
Добавлено через 23 минуты
Сегодня нашол еще одну не очень приятную штуку....На клапанную крышку цеплял провода и заметил,что два провода,что идут на третью форсу,перетерлись и коротили на корпус...Переизолировал конечно,но теперь думаю,вроде и мотор работал ровно,и расход был нормальный.....Может у кого было?
Востаннє редагував Vivaro777: 15.02.2018 о 13:24. Причина: Добавлено сообщение
Старий 15.02.2018, 13:31 #30
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Аватар для Vuyiko
Дописи: 299
Допис від Vivaro777 Vivaro 1.9-100ка - Пост 429032 - Фото 1
Подушку двигателя все равно снимали, так что двигатель вывешивали. А вообще то я такие работы и без ямы или эстакады делаю, там их не нужно.
Провода на них часто трутся и ничего, ездят. Когда они начинают коротить на мотор тогда она либо глохнет, либо тупит и троит.
Romaha55 (15.02.2018)
Старий 15.02.2018, 13:42 #31
просто ще не коротили
Старий 15.02.2018, 13:50 #32
Дописи: 17
Дописи: 17
)))))),возможно))),но провода аж блестят))
Соберу до конца,может увижу разницу)
Востаннє редагував Vivaro777: 15.02.2018 о 13:52. Причина: Добавлено сообщение
Старий 20.02.2018, 22:17 #33
Дописи: 17
Дописи: 17
Всем доброго времени суток...Вчера наконец завел ласточку)...Все работает,так что всем форумчанам огромное спасибо за дельные советы и респект...Вместе сила!!!
1.9-100ка , vivaro
Opel Vivaro 1,9 F9Q 760 ALCANTAR Бортові журнали 211 14.06.2021 17:40
(Opel, Renault, Nissan) Продам запчастини до 1.9 виваро 100ка 2005 ендрю Продам... 33 07.04.2015 06:42
КП на холодную 1,9 100ка Трафик grand2000 Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 19 21.10.2014 12:02
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:43.
