Замена цепи ГРМ M9R Trafic,Vivaro самостоятельно! Все описания и фото. - страница №1 - Двигун та паливне обладнання
Старий 20.06.2019, 22:24 #1
Аватар для sahastepa
sahastepa sahastepa зараз поза форумом
Дописи: 207
Вы сказали Спасибо: 6
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Дописи: 207
Типово Замена цепи ГРМ M9R Trafic,Vivaro самостоятельно! Все описания и фото.
Заменил цепь самостоятельно. Вся проблема в фиксаторе. Без него метки точно не выставишь.
Набор фиксаторов могу дать в аренду, подскажу что и как! Продать! Все вопросы в лс!
Нынче ехать к мастерам не выгодно и не надежно, решил менять сам. Везде хотят только и навариться на тебе.
Так как один пытался поменять, в итоге байка про не откручивание болтов и сорванные головки! И нужно только снимать двигатель и трали-вали… Которые я открутил в итоге за пол часа. Так что перед тем как ехать, думайте к кому едете!
Машина работала нормально, заменил в связи с тем что пробег 208000тыс.км. а реальный неизвестно.
Заметил только одно, раньше при разгоне, с низов (педаль в пол) была сильная вибрация и определенный звук.
Всю информацию брал с DRIVE2, и видео с ютуба.
Большое спасибо автору этой записи www.drive2.ru/c/2894747/ и видео: Замена цепи ГРМ (M9R)2.0L
Так же в книге по ремонту все детально описано!
По разборке. Снял морду для удобства, правое колесо, подкрылок, 2 подушки, кронштейн подушек.
Снял крышку ГРМ, оказалось уже там кто-то бывал и снимали голову. Старый хозяин говорил что меняли все форсунки…может из-за этого.
Цепь растянута по факту. На башмаках выработка, и на натяжителе. Все один в один как на видео с ютуба!
Выставил метки, фиксатор не сел на свое место, были чуть сбиты.
Откручиваем звезду, башмаки, натяжитель, снимаем. Беременность новый комплект ГРМ и собираем в порядке по мануалу, затягивал все динамометрическим ключем. Меняем сальник, мажем герметиком крышку и собираем все в обратном порядке.
Советую тем кто не уверен в своих силах самим не лезть.
Дело стремное, первый раз как ни как!
Назва:  20190614_192750.jpg
Переглядів: 130
Розмір:  76,0 КБ
ID:	58566   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190614_192757.jpg
Переглядів: 78
Розмір:  59,8 КБ
Назва:  20190615_144518.jpg
Переглядів: 85
Розмір:  63,0 КБ
ID:	58568   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190615_144555.jpg
Переглядів: 63
Розмір:  71,9 КБ
Назва:  20190615_144618.jpg
Переглядів: 55
Розмір:  66,1 КБ
ID:	58570   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190615_164850.jpg
Переглядів: 45
Розмір:  51,2 КБ
Назва:  20190615_164900.jpg
Переглядів: 36
Розмір:  49,7 КБ
ID:	58572   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190615_165218.jpg
Переглядів: 38
Розмір:  50,6 КБ
Назва:  20190615_165226.jpg
Переглядів: 38
Розмір:  41,3 КБ
ID:	58574   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190615_165245.jpg
Переглядів: 31
Розмір:  39,9 КБ
Назва:  20190615_181431.jpg
Переглядів: 74
Розмір:  54,9 КБ
ID:	58576   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  20190615_183739.jpg
Переглядів: 68
Розмір:  46,8 КБ
Востаннє редагував sahastepa: 21.06.2019 о 12:24.
sahastepa зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо sahastepa за это полезное сообщение:
Restorer (21.06.2019), димончик (21.06.2019), Кораблик (21.06.2019)
Старий 21.06.2019, 06:31 #2
Аватар для Юркеш
Звідки Ви: Украина Днепр
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 99
Вы сказали Спасибо: 23
Аватар для Юркеш
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 99
Типово Re: Замена цепи ГРМ M9R Trafic,Vivaro самостоятельно! Все описания и фото.
И есть нюанс ? Нужно еще и менять цепь на масло насос тоже,так как на той маленькой цепи даже натяжителя нет и она тоже подлежит замене!!!!
Старий 21.06.2019, 08:23 #3
Дописи: 207
Дописи: 207
Допис від Юркеш Замена цепи ГРМ M9R Trafic,Vivaro самостоятельно! Все описания и фото. - Пост 451003 - Фото 1
Думаю пока и так поездит. Её ни кто не советует менять. Нужно будет, заменю. Не проблема.Замена цепи ГРМ M9R Trafic,Vivaro самостоятельно! Все описания и фото. - Пост 451003 - Фото 2
Старий 21.06.2019, 08:35 #4
Аватар для Restorer
Авто: Renault Trafic
Дописи: 145
Вы сказали Спасибо: 12
Аватар для Restorer
Дописи: 145
Допис від sahastepa Замена цепи ГРМ M9R Trafic,Vivaro самостоятельно! Все описания и фото. - Пост 451004 - Фото 1
Нынче ехать к мастерам не выгодно и не надежно, решил менять сам. Везде хотят только и навариться на тебе. Так как один пытался поменять, в итоге байка про не откручивание болтов и сорванные головки! И нужно только снимать двигатель и трали-вали… Которые я открутил в итоге за пол часа. Так что перед тем как ехать, думайте к кому едете!
Абсолютно поддерживаю. Почему-то (и с чего бы это?) попадаются одни тугодумные рукожопы, считающие себя по уму Стивеном Хокингом и с запросом заменить маршевый двигатель в открытом космосе на космической станции.
Допис від sahastepa Замена цепи ГРМ M9R Trafic,Vivaro самостоятельно! Все описания и фото. - Пост 451004 - Фото 2
А можете поподробнее описать эту самую вибрацию, при каких оборотах, скорости и т.п.? Теперь эта вибрация прошла?
Старий 21.06.2019, 11:20 #5
Дописи: 207
Дописи: 207
Допис від Restorer Замена цепи ГРМ M9R Trafic,Vivaro самостоятельно! Все описания и фото. - Пост 451010 - Фото 1
Можно сказать так, с низов когда жмешь педаль в пол то идет звук с вибрацией. Словами не обьяснишь. Сейчас педаль нажал плавно набирает обороты и все.
Старий 21.06.2019, 11:56 #6
Аватар для Юркеш
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 99
Аватар для Юркеш
Авто: Рено Трафик 2
Дописи: 99
Допис від sahastepa Замена цепи ГРМ M9R Trafic,Vivaro самостоятельно! Все описания и фото. - Пост 451011 - Фото 1
Думаю пока и так поездит. Её ни кто не советует менять. Нужно будет, заменю. Не проблема.Замена цепи ГРМ M9R Trafic,Vivaro самостоятельно! Все описания и фото. - Пост 451011 - Фото 2
почему не миняют по тому что бы ее поменять нужно открутить крышку поддона и слить масло .а ресурс той маленькой цепи тоже есть и когда сожрет звезду и мотор поработает без масла та цена ремонта мотора будет напрягать очень и простой машины.а замена цепи на маслопривод это ну еше +2 часа)))))
Старий 21.06.2019, 12:23 #7
Дописи: 207
Дописи: 207
Допис від Юркеш Замена цепи ГРМ M9R Trafic,Vivaro самостоятельно! Все описания и фото. - Пост 451012 - Фото 1
Масло и так сливается. Посмотрим в будущем)
m9r , trafic , vivaro , грм , цепь
Замена регулятора давления топлива в рампе Trafic 2.0 -JOY- Двигун та паливне обладнання 9 07.01.2020 13:11
Самостоятельная замена цепи ГРМ Трафик 2л M9R Vespen Двигун та паливне обладнання 75 27.03.2019 21:17
(Opel, Renault, Nissan) Диски trafic/vivaro pasha210 Продам... 6 25.11.2017 21:35
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 05:33.
