Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag - страница №2 - Загальні технічні питання
Старий 12.12.2017, 16:05 #21
Типово Re: Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag
Допис від Despech Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag - Пост 425135 - Фото 1
Всем привет, а датчик удара одноразовый? Надо ли его менять после ДТП или только подушку? И как скинуть ошибку по удару, если она пишется
Якщо мова про трафообразні йде.
Так. По діллєрським мануалам одноразовий (Блок аірбегів).
Але лікується.
Помилки пройдуть після заміни стрельнутих аірбегів, преднатяжителів ременів і після заміни (лікування) блоку аірбегів.
Блок можна поставить з іншої автівки. Але. При підєднанні діагностичного сканера Канкліп. Буде підтягувать ВІН автівки на якій був встановленний блок. Це доставляє деякі незручності при діагностиці.
Також можливо потрібно ций БВ блок сконфігурувать.
Старий 12.12.2017, 16:24 #22
Дописи: 885
Дописи: 885
Допис від Despech Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag - Пост 425138 - Фото 1
блок подушек одноразовый....(хотя можно его перешить под новый)
после перешивки по удару ошибка уйдет
+ заменить подушки /преднатяжители или поставить обманки, или отконфигурирывать
в общем все реально
Старий 12.12.2017, 18:15 #23
Допис від Despech Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag - Пост 425140 - Фото 1
ты из Днепра?
если да - то тули до Игоря(СкиВ)
Допис від СкИВ Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag - Пост 425140 - Фото 2
в общем все реально
Старий 12.12.2017, 19:35 #24
Аватар для Despech
Despech Despech зараз поза форумом
Звідки Ви: Днепр
Авто: Vivaro 2,5 2006 дорестайл
Дописи: 8
Аватар для Despech
Звідки Ви: Днепр
Дописи: 8
Допис від СкИВ Подушка безопасности, датчик удара, блок управления airbag - Пост 425144 - Фото 1
в общем все реально
Понял, кстати собрал всю оздушную систему, как вы говорили и машина завелась и работает отлино
Despech зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
airbag , датчик удара , подушка безопасности
Куплю блок управления стеклоподъемниками sgas Куплю... 10 23.09.2015 21:09
(Ford) Блок управления двигателем ТДСИ Хохол Продам... 0 28.09.2013 08:48
Блок управления печкой кондиционером mike_man Загальні технічні питання та тюнінг 5 07.09.2013 23:43
Блок управления двигателем Т5 77kw Леонид 80 Двигун паливна єлектроника 6 21.08.2013 08:47
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 17:34.
