Подвесной подшипник - страница №2 - Підвіска, ходова, гальма, рульове керування
Старий 05.02.2009, 18:30 #21
alexusaty, оригинальная крестовина более 30 долларов, вроде.
Старий 05.02.2009, 19:24 #22
Допис від alexusaty Подвесной подшипник - Пост 28569 - Фото 1
Че-та дороговато кажись. Особенно за крестовины.
Все пляшут от доллара!!! Заказал зад. сальник коленвала- 235 гр.(оригинал), так в крестовине хоть какие то детали есть...
Старий 05.02.2009, 19:43 #23
Аватар для michanya
michanya michanya зараз поза форумом
Авто: универсал
Дописи: 140
Вы сказали Спасибо: 91
Поблагодарили 74 раз(а) в 33 сообщениях
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Восклицание
Спасибо всем господа за науку!!!Поменял не только подвесной но и крестовинку подле него. Получилось все тип-топ Подвесной подшипник - Пост 28573 - Фото 1 Если очень постараться то при помощи съемника можно менять крестовины не снимая кардана.Крестовину брал не оригинал (судя по фото) но с тавотницей.Шум кардана ушол остался только ВОЙ редуктора Подвесной подшипник - Пост 28573 - Фото 2
Назва:  Ремонт 001.jpg
Переглядів: 350
Розмір:  316,2 КБ
ID:	3260   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Ремонт 002.jpg
Переглядів: 361
Розмір:  319,8 КБ
Назва:  Ремонт 003.jpg
Переглядів: 376
Розмір:  275,8 КБ
ID:	3262   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  Ремонт 005.jpg
Переглядів: 359
Розмір:  300,1 КБ
Назва:  Ремонт 006.jpg
Переглядів: 356
Розмір:  347,0 КБ
michanya зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 05.02.2009, 20:35 #24
michanya, Кресты себе ставил такие же, отдавал за них летом около 100 гр. Смотрю сальник редуктора потихоньку сопли пускает!
Старий 05.02.2009, 22:20 #25
Ну с подпотевающими сальниками люди годами ездят, Мишаня тебе пора менять.
А скок крестовины ходят?
Старий 06.02.2009, 06:25 #26
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Поменять можно только с бабусиками ЖОППА:rolleyes:
Старий 06.02.2009, 07:16 #27
michanya, Ты хоть уровень масла в редукторе посматривай на всякий!
Старий 07.02.2009, 20:02 #28
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Беза, А нема желания быть спонсором на сальник? Подвесной подшипник - Пост 28732 - Фото 1Подвесной подшипник - Пост 28732 - Фото 2Подвесной подшипник - Пост 28732 - Фото 3
Старий 08.02.2009, 10:10 #29
Допис від michanya Подвесной подшипник - Пост 28757 - Фото 1
Беза, А нема желания быть спонсором на сальник? Подвесной подшипник - Пост 28757 - Фото 2Подвесной подшипник - Пост 28757 - Фото 3Подвесной подшипник - Пост 28757 - Фото 4
Раз 10 перечитал - не дошло.
Могу без проблем
Старий 08.02.2009, 19:00 #30
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Беза, Скинь телефон в личку.А на счет сальника я как зеленый человечекПодвесной подшипник - Пост 28777 - Фото 1
Старий 01.04.2009, 14:37 #31
Аватар для АВТОМАН
Авто: Huyndai H 200-2001г
Дописи: 1.244
Вы сказали Спасибо: 1.070
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Ехал вчера,при переключении передачь, вибрация а на четвертой, вообще трести машину начало, доехал техонько, сегодня ремонт, накрылась крестовина та что ближе к подвисному. Запчасти по чем, отпишусь позже.
Старий 01.04.2009, 17:58 #32
АВТОМАН, крестовинки гривен до 150 кажется. Поищи по форуму - народ много писал. Крестовинка очень легко выпрессовывается съемником. Но кардан надо снимать полностью. Не забудь сделать пометки в каком положении относительно фланца заднего моста стоял кардан. А то если соберешь неправильно возможно будет вибрировать. Да и посмотри чтобы в подвисном подшипнике было набито смазки с двух сторон. А то я менял предпоследний раз и забыл туда смазки набить. Так у меня подвисной и года не выходил. Смотри тему "Стук под днищем".
АВТОМАН (01.04.2009)
Старий 02.04.2009, 09:24 #33
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Аватар для АВТОМАН
Дописи: 1.244
Спасибо за совет. Все зделал, цена вопроса 100уе, машинка бегит отлично.
Старий 21.05.2009, 15:10 #34
Аватар для AlexSlovak
Звідки Ви: Питер
Авто: Starex, 2WD, CRDI
Дописи: 181
Вы сказали Спасибо: 18
Звідки Ви: Питер
Дописи: 181
michanya, а как и чем (по подробнее,если можна), ты гайку открутил?
Я менял крестовину, ту которая сразу за подвесным, так хотел гайку открутить,
чтоб целый кардан вместе с подвесным не снимать - не смог.
Старий 21.05.2009, 15:23 #35
AlexSlovak, У Мишани сейчас к сожалению нет интэрнэта, хотя в душе он всегда с нами...
Старий 21.05.2009, 16:49 #36
Звідки Ви: Питер
Дописи: 181
Звідки Ви: Питер
Дописи: 181
Жаль, может у него когда-нибудь интернет появиться?
А больше никто подвесной не снимал?
Старий 21.05.2009, 20:17 #37
AlexSlovak, кардан снимать полностью полюбому. А Гайка крепления вилки кардана откручивается в тисках головкой на 27 кажется.
Старий 22.05.2009, 08:11 #38
Аватар для Бусовод
Звідки Ви: Ростов на Дону
Авто: Starex 2WD 2001
Дописи: 746
Вы сказали Спасибо: 193
Аватар для Бусовод
Дописи: 746
AlexSlovak, Недавно поменял вместе с крестовиной-разбирали полностью,т.к по другому не сделаешь!Подвесной подшипник - Пост 37614 - Фото 1
Старий 22.05.2009, 14:26 #39
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
Аватар для michanya
Авто: универсал
Дописи: 140
AlexSlovak, Снимаеш крестовину Зажимаеш в тиска голова на 27 откручиваеш (хорошее усилие) снимаеш со шлицов Сборка в обратной последовательности.ПЕРЕД РАЗБОРКОЙ ПОСТАВИТЬ СВОИ МЕТКИ!!! Все легко и просто (главное не сцать как казал Суворов)Подвесной подшипник - Пост 37654 - Фото 1
Поблагодарили michanya за это сообщение:
Fred (18.07.2013)
Старий 22.05.2009, 16:30 #40
Звідки Ви: Питер
Дописи: 181
Звідки Ви: Питер
Дописи: 181
Спасибо! Понятно и подробно обьяснили, как
менять подвесной.Спасибо.
Подшипник ступицы. ШУРИК Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 81 25.11.2019 17:08
Подвесной подшипник и опора ViCTiM Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 20 28.07.2015 20:22
Подшипник BUSOVOD Двигун паливна єлектроника 6 04.12.2010 19:56
Подшипник в маховик. Валерьян Двигун паливна єлектроника 13 20.07.2009 10:57
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 02:17.
