пенится антифриз - страница №2 - Двигун паливна єлектроника
Старий 25.11.2015, 18:41 #21
Типово Re: пенится антифриз
На фотках, по идее, масляный радиатор. У меня он выглядит совсем по другому. Но тогда бы в тосол масло погнало, или тосол в масло.
Старий 25.11.2015, 20:21 #22
Аватар для СЕРАФИМ
СЕРАФИМ СЕРАФИМ зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Одесса, Ильичёвск
Авто: Mitsubishi L 400
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
у меня тосол стал черного цвета, но на ощупь масло не чувствую .
СЕРАФИМ зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 25.11.2015, 21:24 #23
Допис від СЕРАФИМ пенится антифриз - Пост 351410 - Фото 1
Сажа подкрасила.Что было с уровнем ОЖ до поломки?
Старий 26.11.2015, 18:38 #24
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Всем добрый вечер! Уровень ОЖ был в норме, между двух меток на расширителе. Только что, снял голову 1-небольшой нагар на поршнях, на всех одинаково. 2-всё сухое. 3-на голове между клапанами нет трещин. 4-мозги кипят, не знаю на что думать. совсем забыл с головы на прокладку, где нет отверстия намыло песка.
обе поверхности блок и голова без раковин, Царапин и т. д.
Добавлено через 1 час 7 минут
Коллеги не молчите пожалуйста, какие будут соображения?
Добавлено через 1 час 19 минут
Кстати масло слишком густое,
Востаннє редагував СЕРАФИМ: 26.11.2015 о 19:58. Причина: Добавлено сообщение
Старий 26.11.2015, 20:09 #25
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
Вы сказали Спасибо: 351
Аватар для Rulik
Звідки Ви: Україна
Авто: VW-Т5
Дописи: 1.403
ГБЦ-на проверку,под давлением проверят,если цела,смотреть блок
Старий 26.11.2015, 20:28 #26
СЕРАФИМ, Возможно, микротрещина в одном из цилиндров. Открывается только под высоким давлением при больших нагрузках. На зеркале цилиндра увидеть её очччень сложно. Лампу в цилиндр и с лупой очень внимательно осмотреть малейшую царапинку.
Старий 26.11.2015, 20:29 #27
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
голову завтра повезу. На мазде когда пробило прокладку было видно жидкость, а тут и намёка нет.
давлением при больших нагрузках. Пену гнала на холостых оборотах.
Добавлено через 13 минут
с телефона фотки можно загрузить? Что-то не получается.
Востаннє редагував СЕРАФИМ: 26.11.2015 о 20:42. Причина: Добавлено сообщение
Старий 27.11.2015, 02:05 #28
СЕРАФИМ,Если трещина или пробило прокладку,то в этом цилиндре всегда меньше нагара чище,поршень работает как насос и в малых количествах по любому засасывает ОЖ.
Допис від СЕРАФИМ пенится антифриз - Пост 351668 - Фото 1
Может быть под седлом клапана,надо прессовать,перестраховаться.Потеря ОЖ есть?
Старий 27.11.2015, 06:44 #29
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
доброе утро. да потеря есть. вместе с пеной выгоняло и ОЖ.
Старий 27.11.2015, 19:52 #30
Допис від СЕРАФИМ пенится антифриз - Пост 351783 - Фото 1
Трещина, однозначно! Вот только где? По Украине есть сеть предприятий Промотор. В Одессе тоже должны быть. Услуги недешевые, но делают очень качественно. Опрессуй головку и блок у них. Я опрессовывал у них купленную б/у головку, стОило это 20$. Нашли свищь.в.некритичном месте, устранил за 20грн. Зато проблем лишился.
Востаннє редагував mehanik: 27.11.2015 о 20:10.
Старий 29.11.2015, 18:17 #31
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Добрый вечер. Отдал голову на проверку в Форд центр в Одессе, во вторник должны дать ответ.
Старий 30.11.2015, 08:55 #32
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Назва:  IMG_20151124_105127.jpg
Переглядів: 46
Розмір:  27,3 КБ
Старий 30.11.2015, 08:59 #33
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Ограничения по типам файлов
Назва:  IMG_20151126_183132.jpg
Переглядів: 46
Розмір:  52,7 КБ
ID:	46191   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20151126_183120.jpg
Переглядів: 50
Розмір:  55,8 КБ
Назва:  IMG_20151126_183111.jpg
Переглядів: 54
Розмір:  71,9 КБ
ID:	46193   Щоб збільшити малюнок, клацніть по ньому
Назва:  IMG_20151126_183049.jpg
Переглядів: 48
Розмір:  34,1 КБ
Старий 30.11.2015, 09:58 #34
Это после антифриза??
Старий 30.11.2015, 10:24 #35
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Да, менял полностью пару месяцев назад. прогнили заглушки старый весь вытек. Заливал новый.
Старий 30.11.2015, 10:32 #36
Судя по фото там прокладка ушла по лахматой
Старий 30.11.2015, 10:55 #37
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
что значит "по лохматой "
Старий 30.11.2015, 10:58 #38
Пробила
puzzy (07.12.2015)
Старий 30.11.2015, 11:45 #39
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Аватар для СЕРАФИМ
Дописи: 108
Понятно. Жду вторника, будет ответ ПО ГБЦ.
Старий 30.11.2015, 12:00 #40
Допис від СЕРАФИМ пенится антифриз - Пост 352158 - Фото 1
Понятно.
А прокладку с блока снял? Есть фотки?
антифриз , пенится
Пенится соляра genagirka Балачки в курилці 14 09.07.2023 20:35
Антифриз и все про него SUVOROV Двигун паливна єлектроника 163 17.01.2020 08:34
Не горит зарядка и антифриз Паха Двигун паливна єлектроника 4 27.05.2012 09:17
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 21:13.
