Не крутит стартер при зажигании, гаснет панель. - страница №1 - Двигун паливна єлектроника
Старий 11.10.2019, 18:53 #1
Аватар для Brot3
Brot3 Brot3 зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина , г.Львов
Авто: Hyndai H100
Дописи: 10
Вы сказали Спасибо: 5
Аватар для Brot3
Авто: Hyndai H100
Дописи: 10
Сообщение Не крутит стартер при зажигании, гаснет панель.
Всем привет! Вообщем проблема следующая: Hyndai H100 (1995) , еду себе по трассе и вдруг выключается вся електрика в машине...Остановился, заглушил, полез к предохранителям - нормально, к клемме (подергал) оказалось плюсовая не контачила нормально, затянул подчистив предварительно - все светит. Приехал, заглушился, через 5 минут заводить - ключ на последнем положении - гаснет панель и не крутит стартер, при прокрутке ключа в режим питания на стартер щелкает реле где-то справа...(при этом часы светятся нормально даже не проседают), АКБ новый, генератор перебран недавно, зарядку померял - отличная. Подскажите куда смотреть, а то все массы перебрал - нормально, замок зажигания разобрал - медные контакты в каком-то "литоле" то ли "солидоле"...почистил - эффекта 0. Хочу подметить что очень тускло все время светили фары и проседала яркость панели при включении даже габаритов. С уважением!
P.S Если нужно - сниму фото-видео и скину сюда либо ссылку Не крутит стартер при зажигании, гаснет панель. - Пост 454181 - Фото 1
Brot3 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 11.10.2019, 20:08 #2
Типово Re: Не крутит стартер при зажигании, гаснет панель.
Може гена не дає потрібний струм, аккум підсів. Лампа заряду не світиться, бо гена працює, але халтурить. Міряй напругу на клеммах аккума при заведеному двигуні. Мін.12.8в макс. 14.5в.
Brot3 (12.10.2019)
Старий 11.10.2019, 20:45 #3
Аватар для Aleksandrr
Aleksandrr Aleksandrr зараз поза форумом
Звідки Ви: Украина, Херсон
Авто: Toyota Hiace 2L
Дописи: 52
Вы сказали Спасибо: 93
Поблагодарили 57 раз(а) в 27 сообщениях
Дописи: 52
В мене таке було цього літа, і аккум начебто був нормальний. Але банка одна замикала і тому все гасло. Бо при вмиканні запалення, йде великий ток на свічки, а аккум замкнений і тому все гасне. Можна перевірити поставивши новий аккум з нормальним пусковим током, або перевірити нагрузочной вилкой у автоелектрика. Але у вас ще може занадто розрядився аккум і не йде заряд на аккум, тому і при вмиканні запалення все гасне бо не вистачає напруги.
Aleksandrr зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Aleksandrr за это полезное сообщение:
Brot3 (12.10.2019), старлей (12.10.2019)
Старий 12.10.2019, 08:13 #4
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Вы сказали Спасибо: 771
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Если с аккумулятором все гуд то ищи где то на силовых плохой контакт .
Brot3 (12.10.2019)
Старий 12.10.2019, 16:59 #5
Аватар для Brot3
Авто: Hyndai H100
Дописи: 10
Аватар для Brot3
Авто: Hyndai H100
Дописи: 10
Сообщение Re: Не крутит стартер при зажигании, гаснет панель.
Зарядка нормальная , АКБ 12.9 при неработающем двигателе, насчет другого АКБ либо вилки попробую завтра, отпишусь! А в замке зажигания не может быть проблемы? А то всегда в нулевом положении не светилисьни часы ни панель уж темболее фары я бы не включил с габаритами, а с момента незапуска стало даже в нулевом все включаться...
Старий 14.10.2019, 09:44 #6
Аватар для Brot3
Авто: Hyndai H100
Дописи: 10
Аватар для Brot3
Авто: Hyndai H100
Дописи: 10
В общем небыло возможности заехать к электрику, машину вчера заводил ключом на 12 замыканием стартера, стартер крутит бодро завелась с пол оборота, но все равно с ключа не заводиться. Еще что началось - мигание лампы накала на ходу , что это означает? В мануале ничего не нашел...
Старий 14.10.2019, 09:57 #7
моё предположение - замок зажигания, втягивающее...
лампа накала(спираль) - ошибки лезут
Brot3 (16.10.2019)
Старий 14.10.2019, 19:30 #8
Аватар для savages
savages savages зараз поза форумом
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Вы сказали Спасибо: 57
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Доброго времени суток...
В пользовании аналогичное авто ок 2х лет .... по поводу не завода от стартера - ключом мол крутишь - реле щелкает и тишина на стартере и втягивающем .... когда температура падает малеха и влажность повышается на стартере этого авто есть трабл с третьей клеммой - плюс-минус жестко закреплены механически ,гайками на самом стартере, а от ключа-приборки идет провод, и фиксируется на клемме обычной фишкой. Именно в токую осеннюю погоду она и имеет свойство " отходить" или "не контачить" , при открывании капотной ямы , лезем за свечи , и между диз аппаратурой и стартером , на самом стартере ищем на ощупь эту клемму - сдергиваем , поджимаем и одеваем обратно, крутим ключ на старт и запускаем, чаще всего помогает. Если проблемы с геной - сразу смотреть приборку - все ли дорожки диоды и лампы работают, реле-регулятор обожает их палить , когда само нормально не работает !((( Проблемы с неработающим замком не рассматриваю, сам с таким не разбирался, хотя знаю что нередко горят в самый неподходящий момент - к примеру на втором хюндайе-доноре, замок был разобран , личинки не было и замыканием контактной группы происходил запуск дизеля......
Важное - Мигание лампы накала свечей на ходу - однозначный факт неисправности РР на ГЕНЕ !!!! И пофигу , что недавно перебирали - та же фигня отдал 100 енотов , заменили РР и обмотку статора, 3 недели поездок и РР снова выеживается ... завышает напряжение жутко дико !(((( Видимо китайцы совсем качество не выдерживают .....
Востаннє редагував savages: 14.10.2019 о 19:47. Причина: вспомнил, что забыл !))
savages зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Поблагодарили savages за это сообщение:
Brot3 (16.10.2019)
Старий 16.10.2019, 17:13 #9
Аватар для Brot3
Авто: Hyndai H100
Дописи: 10
Аватар для Brot3
Авто: Hyndai H100
Дописи: 10
Допис від savages Не крутит стартер при зажигании, гаснет панель. - Пост 454298 - Фото 1
Думаете что если нет к примеру контакта на третьей клеме (втягивающее) или проблемы с РР то гаснет панель при прокрутке ключа на стадию запуска? Очень тревожит гаснущая панель , когда заводил гаечным ключем (замыкал стартер залазил) то панель работает, правда лампа накала мигает с разной периодичностью...Очень странно
Старий 16.10.2019, 22:32 #10
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Аватар для savages
Звідки Ви: ODESSA
Авто: hyundai h100
Дописи: 54
Допис від Brot3 Не крутит стартер при зажигании, гаснет панель. - Пост 454315 - Фото 1
Повторюсь еще раз - у самого была такая же ситуация , и тоже мигала лампа накала , по звуку работы дизеля было понятно , что свечи греют !!! Это однозначный сигнал к съему гены полностью и разборке-восстановлению.... РР проверяется на стенде ,для этого гену нужно стнять , да вместе с маслонасосом - неприятная процедура, сам знаю не по наслышке !((( Лучше всего у проверенного электрика с доступом к номенклатуре электрозапчастей на гена-стартер-разно,всяко.
А мультиметром ты только можешь замерять напряжение на клеммах аккумулятора до запуска ключа на старт - потом с включенными свечами и потом разницу напряжений - при работающем дизеле на аккумуляторе и на клеммах самого генератора.
Что нужно учитывать при диагностике простейших случаев - приборка играет роль индикатора , цепь реле нагрева свечей проходит через лампу на приборке,на приборке участвуют диоды - их проверять обязательно и сделать это не трудно, иногда они горят ((.В инете есть рисунки из книги по Н-100 раздела электрика - там описаны типовые неполадки , но если быстро и гарантированно - только электрик знакомый с такими авто - хюндай н-100 митсубиши л-200,300.
У меня кстати вместо штатного гены стоит более мощный от мицика.
Старий 19.10.2019, 17:11 #11
Аватар для Brot3
Авто: Hyndai H100
Дописи: 10
Аватар для Brot3
Авто: Hyndai H100
Дописи: 10
Устранили проблему (вернее устранил проблему я с коллегой) - контакт на предохранителе около плюсовой клеммы. Поменяли сам провод + клему на проводке = заводиться с пол оборота как прежде! Спасибо за советы, пусть они и не сильно помогли, но приятно что есть неравнодушные люди Не крутит стартер при зажигании, гаснет панель. - Пост 454382 - Фото 1
Старий 21.10.2019, 08:37 #12
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Аватар для Piric
Авто: Пішохід !
Дописи: 604
Допис від Brot3 Не крутит стартер при зажигании, гаснет панель. - Пост 454405 - Фото 1
Спасибо за советы, пусть они и не сильно помогли, но приятно что есть неравнодушные люди Не крутит стартер при зажигании, гаснет панель. - Пост 454405 - Фото 2
Допис від Piric Не крутит стартер при зажигании, гаснет панель. - Пост 454405 - Фото 3
Не крутит стартер при зажигании, гаснет панель. - Пост 454405 - Фото 4
зажигание , стартер.
Не заводится Трафик 2.0dci 2009года, Стартер не крутит(или через раз) sahastepa Єлектрообладнання 39 20.11.2017 21:40
Панель Sanchos Кузов та салон 2 22.11.2014 17:54
Панель приборів на Н1 2006р. zakaz-avto Кузов та салон 1 18.10.2014 06:53
Не сразу гаснет лампа давления масла. MANяк Двигун паливна єлектроника 11 12.06.2014 12:31
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 22:45.
