Внутренний пыльник шруса - страница №1 - Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування
Старий 02.06.2016, 11:29 #1
Аватар для Андрей1512
Андрей1512 Андрей1512 зараз поза форумом
Звідки Ви: Мариуполь
Дописи: 119
Поблагодарили 13 раз(а) в 8 сообщениях
Дописи: 119
Типово Внутренний пыльник шруса
Добрый всем день! Снял левое переднее колесо и увидел,что сопливит внутренний пыльник полуоси, так вот оригинальный как то дороговато,но может кто ставил с других авто? (Виваро 2.5cdti. 2007 год) Заранее спасибо.
Востаннє редагував Андрей1512: 03.06.2016 о 10:40.
Андрей1512 зараз поза форумом   Відповісти з цитуванням Вгору
Старий 02.06.2016, 12:31 #2
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Типово Re: Внутренний пыльник шруса
Допис від Андрей1512 Внутренний пыльник шруса - Пост 377905 - Фото 1
Добрый всем день! Снял левое переднее колесо и увидел,что сопливит внутренний пыльник шруса, так вот оригинальный как то дороговато,но может кто ставил с других авто? (Виваро 2.5cdti. 2007 год) Заранее спасибо.
не становица туды ничего другого. покупать оригинал менять и не думать о мертвой коробке (вытечет масло кпп ляжет спать)
Bircha (02.06.2016)
Старий 02.06.2016, 13:27 #3
Допис від Андрей1512 Внутренний пыльник шруса - Пост 377908 - Фото 1
Может аналоги есть? Но смотреть нужно в три раза чаще
Старий 02.06.2016, 14:48 #4
Дописи: 119
Дописи: 119
Очень жаль,что не чего кроме оригинала нельзя. Спасибо всем значит буду заказывать оригинал.
Старий 02.06.2016, 14:51 #5
Аватар для catmanul
Дописи: 1.413
Вы сказали Спасибо: 230
Аватар для catmanul
Дописи: 1.413
Допис від Bircha Внутренний пыльник шруса - Пост 377919 - Фото 1
аналог есть - SPIDAN 0.024291
Сторона установки со стороны коробки передач
Сторона установки передний мост слева
Сторона установки передний мост справа
Высота [мм] 96.20
до года выпуска 01.07.2014
Внутренний диаметр 1(мм) 27.55
Внутренний диаметр 2 (мм) 95.50
Тип соединения / сочленения Шарнир "Трипод"
Материал резина
4bibiki.com.ua
Старий 02.06.2016, 15:49 #6
Допис від Devid Внутренний пыльник шруса - Пост 377923 - Фото 1
Чё то я не допонял, разговор о пыльнике ШРУСа? Или о сальнике полуоси? Или там всё не так просто?
Старий 02.06.2016, 16:40 #7
Аватар для Паша Первомайский
Дописи: 215
Вы сказали Спасибо: 434
Дописи: 215
Допис від Gena-street Внутренний пыльник шруса - Пост 377928 - Фото 1
там сальник закрыт пыльником, меняется всё вместе
Старий 02.06.2016, 16:42 #8
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Gena-street Внутренний пыльник шруса - Пост 377929 - Фото 1
ну как бы тс пишет, что снял переднее левое колесо. а там пыльник-сальник
Старий 02.06.2016, 21:23 #9
Дописи: 119
Дописи: 119
Я и не знал,что еще и сальник внутри есть и чуть не заказал просто пыльник.
Старий 02.06.2016, 21:38 #10
Аватар для Devid
Дописи: 643
Аватар для Devid
Дописи: 643
Допис від Андрей1512 Внутренний пыльник шруса - Пост 377948 - Фото 1
вот такой нужно искать http://auto-mechanic.prom.ua/p584694...nutrennij.html
Андрей1512 (02.06.2016)
Старий 03.06.2016, 08:12 #11
Аватар для pasha210
Звідки Ви: Kramatorsk...
Дописи: 847
Вы сказали Спасибо: 528
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Так и у меня сопливит там же....В том месте где сама полуось левая вставляется в коробку,весь пыльник в масле и на защите двигателя небольшое пятно масляное.На сто сказали сальник потек,под замену...
Или может другая проблема быть?!
Старий 03.06.2016, 09:19 #12
Дописи: 215
Дописи: 215
Допис від pasha210 Внутренний пыльник шруса - Пост 377979 - Фото 1
это у многих так, менять пока не поздно, выест канавку на самой полуоси, потом замена сальника не поможет...
Поблагодарили Паша Первомайский за это сообщение:
pasha210 (03.06.2016)
Старий 03.06.2016, 10:05 #13
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Аватар для pasha210
Дописи: 847
Допис від Паша Первомайский Внутренний пыльник шруса - Пост 377987 - Фото 1
А от чего может выесть канавку?и как правильно он называется,сальник коробки?
Старий 03.06.2016, 10:34 #14
Дописи: 215
Дописи: 215
Допис від pasha210 Внутренний пыльник шруса - Пост 377992 - Фото 1
сальник не обычный, тот что железный на фото
внутренний , пыльник , шруса
Выбор ШРУСа DenVivaro Підвіска,трансмісія,гальма,рульове керування 48 17.06.2020 08:36
Пыльник КПП Юрий78 Кузов та салон 8 26.02.2016 07:25
Часовий пояс GMT +2. Поточний час: 10:12.
